Автор Тема: Полноприводный вездеход 4х4-СИБИРЯК-на мостах СУДЗУКИ  (Прочитано 206001 раз)
    Собрана и установлена новая схема зажигания. Та схема что показана выше совершенно не правильная, принцип верный, а соединение от замка и от датчика искрообразования не верное.
Старый привет, если не затруднит, набросай верную схему, либо переправь ту или новую на бумаге нарисуй да сфотай и сюда сбрось. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3114.0
Оффлайн старый
     Юрий, чертить не стал, вот рабочая схема которую я установил на свой дв-ль Ока ВАЗ-11113. Заводится с первого раза  и работает стабильно.
Старый, годится. Сча перекину фотку в электрооборудование.
Оффлайн старый
   Сегодня ночью было -24 поехал на дачу (вездеход там стоит) специально, чтобы опробовать новую схему зажигания. Вытянул подсос  нажал на пуск и сделал 2-3 оборота дв-ль не завелся, подождал минуту повторил запуск, после 1-2 оборотов дв-ль завелся и стабильно заработал, убедился что заменил схему зажигания не напрасно, при старой схеме при -24 было бы не завести.
Вот и у меня по холодку плохо пускается, однако тоже надо переделывать, думаю испробовать однокатушечную схему с трамблером от 08, но шторкой от оковского.
Давай,давай,Юра! Я потом из двух вариантов выберу.
Оффлайн старый
  Колесные диски заполнил пенопластом и закрыл 0.7мм оцинковкой.
Оффлайн Помор
Каким пенопластом и сколько ушло на четыре колеса?
Оффлайн старый
  Пенопласт простой белый, ушло 2 листа 1м на 2м толщина 5см и 1 лист толщиной 10см.
Если без обрезков считать, то 400литров! Теперь точно не утонет!
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
         Щас тока не понять будет Петрович, как он плавает с пенопластом и без, в смысле где ватерлиния до и после, успеем посмотреть то пока не продал?
Оффлайн старый
  На дачах у нас снега по окна, сегодня первую сосульку увидел, местные метеослужбы наводнение прогнозируют, вот тогда наплаваемся. Продажа такой техники процесс длительный.
Sergey-69
Дралка
Куплю такую резину и дисками срочно!назовите цену писать сюда:
Sergey-69
Дралка
Sergey-69
Дралка
Sergey-69
Дралка
Куплю такую резину и дисками срочно!назовите цену писать сюда:Renat_8181@bk.ru <Renat_8181@bk.ru>
Оффлайн мишка
400 литров это водоизмещение колёс щас?
  • Техника: Ирбис
  Это наверное в дополнение к основному водоизмещению от колес, 400 за счет пенопласта.
Оффлайн мишка
ну я ж и написал что вес колеса,да блин если 400 одно колесо,уможить на 4 получатся 1600.И если везд весом под тонну то тонуть должен чуть боле пол колеса,скорее бы вода появилась в реке, не терпится посмотреть как мой будет тонуть.
  • Техника: Ирбис
        Не..е Мишка, это если было по 400л на каждое колесо 1600л, то плюс еще 400л получится 2000л, как
пятое колесо добавить :cheesy:
Вездеход "ДОЦЕНТ"
Автор макса
Ответов: 384
от РоманЮК
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
Последний ответ Сентября 08, 2019, 20:00:26 pm
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
