Автор Тема: Полноприводный вездеход 4х4-СИБИРЯК-на мостах СУДЗУКИ  (Прочитано 204692 раз)
Оффлайн старый
еще
Оффлайн evgen221969
Доброго времени суток.
Владимир Петрович, не пробовали выезжать при данном снежном покрове? Уже наст стал образовываться около 5-7 см. Интересно пойдет ли при данных условиях.Глубина снежного покрова на озерах 50-70 см.
Оффлайн старый
  Даже не пытался, один я там ковыряюсь.  Как снег на голову возникла неожиданно проблема переезда,поэтому стараюсь быстрей закончить и на продажу. При 50см думаю пойдет, а при 70см нет.
Оффлайн AlexeyZ72
Красиво оформлен кабинет. На полу ковры "приколочены". Придется сменную обувь возить? Ковры ж не будешь же пачкать грязными сапогами. Карпет - в переводе с аглицкого - ковер.  :cheesy:
А если рыба, кровь? Как стирать? Или такое исключено?
Я пытаюсь сообразить что то на своем драндулете, но из соображений практичности. Чтоб и тепло было и чтоб низ можно было подмести и вымыть.
Петрович,как-то не справедливо судьба-злодейка поступает; делать для себя,для души....и продать.  :huh:
« Последнее редактирование: Августа 06, 2013, 23:14:35 pm от Тырданов »
А если рыба, кровь?
Когда предвидется большая кровь - беру с собой большой кусок армированной целофановой плёнки. Ибо даже без ковров,кровь затекшая в щели ,впоследствии выдаст сногсшибательный смрад.
Оффлайн Анатольич
Петрович,как-то не справедливо судьба-злодейка потупает; делать для себя,для души....и продать.  :huh:
Да уж, Петрович! Мои соболезнования и сочувствие...
Оффлайн evgen221969
Да жалко конечно.
Оффлайн старый
   Установил и натянул защиту лобового стекла от веток. Изготовил кронштейны боковых зеркал, прикрепил зеркала и все поставил на свои места. Начал делать верхний багажник , узлы крепления были установлены заранее.
Оффлайн старый
Сделан и установлен верхний багажник весом 12кг  выдержит 150 кг свободно.
Оффлайн старый
Автоэлектрики, при -15 запуск движка Оки неудовлетворительный, решил переделать через 2 коммутатора и 2 катушки от ВАЗ-08, схема есть но по схеме на катушках от 08 клеммы обозначены   К и Б, а на самих катушках  - и +  , подскажите что чему соответствует, клемма К это +  .
Б это батарея (плюс) +
К это коммутатор.      -
Петрович,жду с нетерпением завершения эксперимента !
Оффлайн старый
   Николаевич, а по схемке-то вроде как наоборот, от замка + идет на клемму К катушки.
Оффлайн макса
А не все ли равно? Это просто катушка .
Есть вот такая схема.  :huh:
Старый привет, а не смотрел ли здесь переделку зажигания, там одна катушка, думаю это лучше.  :smiley:
http://molostoff.blogspot.ru/2008/12/2108-11113.html
А на тех схемах где две катушки, косяк однако, я тож заметил шо с плюсом там не ладно.
Ну не было б разницы, не писали бы на катушке: + и К.  :tongue:
На оковской катухе кстати безымянные клеммы, там может и все равно как ставить.
Юра,что-то не открывается схемка по этой ссылке.
Николаич, у меня работает.
 Сайт называется "Все что в голову взбредет", тема- УСТАНОВКА ТРАМБЛЕРА 2108 В АВТО ОКА 11113.
Цель: отказаться от сухой катушки и воспользоваться маслонаполненной для 2108. Вкратце - берется трамблер от 2108 и в нем заменяется чашка с четырьмя лепестками на ту которая стоит в окушечном трамблере - с двумя лепестками. В результате на свечку попадает не две искры за такт, а одна, по идее - более мощная.
Если еще у кого не открывается, то могу перегнать текст в раздел электроборудование.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2013, 21:48:10 pm от Юрий. »
Оффлайн старый
    Собрана и установлена новая схема зажигания, не обошлось без косяков. Та схема что показана выше совершенно не правильная, принцип верный,а соединение от замка и от датчика искрообразования не верное. Сначала собрал как показано на схеме, никаких признаков запуска, перецепил по своему, двигатель завелся с полоборота, при повторных запусках заводится моментально. Считаю данный принцип искрообразования из 2х коммутаторов и 2х катушек от ВАЗ-08 значительно эффективней заводской схемы дв-ля Ока. Хотя температура была -12, но со старой схемой дв-ль завелся бы с 3-5 попытки. Рззультатом доволен.
Вездеход "Боливар"
Автор БардакКругом
от K Evgeny
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
от Demantoid
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
Вездеход "Волк" 3х3
Автор РедБулл
Вездеход "Мехрячок".
Автор vital
Ответов: 248
от Эдуард2016
