Автор Тема: WolfsWagen 1 4х4  (Прочитано 83346 раз)
Оффлайн CosmoWolf
  • Техника: ВАЗ 21093,Ховер2,строю WolfsWagen
Re: WolfsWagen 1 4х4
« Ответ #160 : Февраля 02, 2012, 11:32:48 am »
Фильтр надел чтоб не било о поперечину рамы,конечно не совсем айс,может будут какие предложения получше?!
И всё таки куда лучше сделать выхлоп?
« Ответ #161 : Февраля 02, 2012, 13:36:56 pm »
CosmoWolf , доброго здравия !! я планирую глушак , верней выход завести под заднее колесо и немного вверх чтобы не доставала вода .
Онлайн МВП
« Ответ #162 : Февраля 02, 2012, 13:53:46 pm »
лучше уж пружину (типа клапанной ) к раме приделай и в нее упирай  , а этовсе постоянно сдирать будеш .
Оффлайн Николай85
« Ответ #163 : Февраля 02, 2012, 16:12:11 pm »
Что-то никто ни чё не пишет!Всё так плохо или...
все нормально и понятно . с нетерпением ждем следующих фоток .
фильтр на глушаке я полагаю временное явление ? какбы на новой машинке такое нелепят ..
ну если машина ВАЗ то и на новую порй приходится лепить :laugh:
Онлайн МВП
« Ответ #164 : Февраля 02, 2012, 22:18:09 pm »
у етой машины я полагаю иные задачи ... но уж точно не по дорогам ездить . а если и по дорогам , то все что невыдрали мостами грузовики будет скоблить брюшко .
« Ответ #165 : Февраля 02, 2012, 22:21:42 pm »
CosmoWolf , сделай вот так,рекомендую! Засчет длинны трубы выхлоп получается мягкий и почти беззвучный,как у пистолета с глушителем. Плюс ко всему все "какашки" при езде остаются позади.
PS   И ещё; так как вы,поставив нивовские двери, перешли рубикон по весу-пора подумывать о замене ,хотя бы,заднего моста на что-то помощнее....
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #166 : Февраля 02, 2012, 23:15:11 pm »
Владимир Николаевич да планировал выхлоп как у Вас сзади,пока подходящей загнутой трубы не нашел...Спасибо.
По дверям может сделаю потом и облегчённый вариант из профиля (5кг) и люмяшки(3кг) стекла из поликарба или оргстекла(2-3кг) итого будет примерно 10кг.
Препарировал нивкины двери (весят гдето 22кг) думал что облегчить,вот что думаю:стекла оч.тяжёлые можно заменить на поликарбон -3кг,накладку тоже сделать из дюральки -5кг,вырезать под обшивкой немного,обшивку заменить на сэндвич,может ещё чё...,кило десять скинется,также будет весить около 10-12кг?!
МВП по пружине подумаю, (типа клапанной )-это от чего,фото нет случаем?
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #167 : Февраля 02, 2012, 23:22:30 pm »
Юра спасибо  и Вам всем  коллегам не хворать.Думал тоже выхлоп сделать в колёсную арку,наверно не айс: конденсат лишний и агрессия для колёс,в салон затягивать будет через щели...,пусть лучше сзади дымит или сверху как у САМа
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #168 : Февраля 02, 2012, 23:26:51 pm »
Поменяли сёдня венец на 9-ке,опять на колёсах УРА!!!Тьфу-тьфу чоб не сглазить,хоть свечку на её ставь за здравие...)))
А прокладку ГБЦ и болты на ховера екзист задерживает сцука....(((
Онлайн МВП
« Ответ #169 : Февраля 03, 2012, 00:00:51 am »
нет фоток  :sad: такое фиг залезешь фотать . вот рисовальщик я плохой .
приваривал два крюка одевал на них тросик (заранее скованый "восьмеркой") и пружину от клапана ( сжатую в тисках и связаную проволкой )  примерно такая подвеска действующая на распор получалась . крючки подбивал до закрытия а проволку на пружине раскусывал кусачками .
« Ответ #170 : Февраля 03, 2012, 00:09:37 am »
Я все трубы брал от старых выхлопух, у друзей в автомастерских,где делают агрегатный ремонт.
