Автор Тема: WolfsWagen 1 4х4  (Прочитано 81701 раз)
Оффлайн CosmoWolf
WolfsWagen 1 4х4
« : Сентября 21, 2011, 02:34:07 am »
Здравствуйте и Всего Доброго Всем!!!
Вот решил выложить темку, строительства своего вездика... Если не против конечно?!
Вот предпологаемый общий  вид
Оффлайн CosmoWolf
Re: WolfsWagen 1 4х4
« Ответ #1 : Сентября 21, 2011, 02:47:30 am »
Основные ТТХ строящегося караката :
Трансмиссия, ходовая переделанная подвеска от Нивы : Сзади продольные рессоры Волги без второго листа, спереди В.Мазуркевича (4 поперечные рессоры Волги из вторых листов)
Колеса планирую  КРАЗовские ободранные или поменьше, что добуду…(пока в поисках) купить заводские можно но пока финансы поют романсы, да и интересно самим сделать…
Рама - профиль 60*40*2 12м, 40*20*2 6м
Кузов,кабина(объединённые) - каркас  профиль 20*20*2, 15*15*1,5 обшивка из алюминия, сэндвича, поликарбоната, тент. Кстати почему не применяете сэндвич? ОН легкий, тёплый, жёсткий, относительно недорогой? Хотел сначала использовать кузов нивы (переднюю часть кабины по сред.стойки),но обрезав перед и зад всё равно показалось слишком тяжёлым, выкинули пока на площадку, решил делать каркасным.
Скорость: наверно будет первая пониженная -около 2км/ч ,четвертая повышенная-60 км/ч хотя надо посчитать, могу ошибаться (не очень силён в таких расчётах, может кто поможет?! – буду признателен!)
Предварительный вес  700-800кг
Должен плавать.
Грузоподъемность:2-3 чел + лось.
Двигатель, КПП планировал от Окушки (получается от Матиза),  раздатка  нивки.
Поэтому пока обзову НивМатиз&Ком «NivMatiz&Co» т.е. (Нива+Матиз и Компания) как Вам?
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #2 : Сентября 21, 2011, 03:12:56 am »
Немного истории:
Купил:10.08.11 на разборках: -Нива 3х дв     10000р
-ДВС Ока  3000р без КПП и навесного(есть только карб ) не знаю рабочий ли он вообще, узнал стоимость навесного почти десятка ещё, КПП  б/у пока не нашёл ,а новая 18тыр! .
Собрали раму, подвеску, надо ставить движёк.Стал подумывать как вариант найти иномарочный  ДВС от малолитражки . И вот нашёл ДЭУ-МАТИЗ 2010 г.в., после ДТП(сильного- удар справа): двиг., резина. Недорого.30тр пробег 4000км!!!(почти новьё)
19.09.11 Вообщем решил брать, прикинул если всё оставшееся  удачно продать то можно ещё бабосов наварить раза в два три со временем, уже подал объявления, кстати может  кого что-нить интересует?...со скидкой!!!
Ещё чертёнки:
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #3 : Сентября 21, 2011, 03:16:27 am »
Немного из стройки:
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #4 : Сентября 21, 2011, 03:21:06 am »
Думаю не слишком ли велик угол кардана?
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #5 : Сентября 21, 2011, 03:23:36 am »
Будем мудрить спереди подвеску Мазуркевича...
Вот начертал:
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #6 : Сентября 21, 2011, 03:24:46 am »
Попутно варим кузов....
Оффлайн Винторe3
« Ответ #7 : Сентября 21, 2011, 12:43:18 pm »
А как у тебя будут работать ресоры на заднем мосту,если на них отсутсвуют серьги, или я чего то непонел, на фотке плохо видно.А как у тебя будут работать ресоры на заднем мосту,если на них отсутсвуют серьги, или я чего то непонел, на фотке плохо видно.
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #8 : Сентября 21, 2011, 12:59:36 pm »
Серьги сзади есть тоже Волговские,новые,возможно вынесли слишком далеко взад придётся приварить уши ещё поближе,т.к. ненагруженные выглядят так:
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2011, 13:09:30 pm от CosmoWolf »
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #9 : Сентября 21, 2011, 13:03:38 pm »
но эт мелочи,сёдня бум выставлять перед (Мазуркевича),скину отчёт.
Да кстати вот Матизик,может кому чё надо?Есть список запчастей.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2011, 13:09:14 pm от CosmoWolf »
Оффлайн troffer
« Ответ #10 : Сентября 21, 2011, 13:17:50 pm »
Серьги надо обязательно переделать! Так работать не будет. В ненагруженном состоянии серьга должна быть наклонена чуть вперед от вертикали.
Оффлайн хантас
« Ответ #11 : Сентября 21, 2011, 13:18:50 pm »
CosmoWolf привет, да с матмзом тебе повезло я когда искал все перелопатил и ни фига подходящего не нашел пришлось брать оку,а везд планируется неплохой но на такой колеса меньше кразовских не пойдут.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #12 : Сентября 21, 2011, 14:51:51 pm »
Углы рамы состыковывай под 45 градусов(в короб), рама работает на кручение! Поперечный профиль будет выламывать одну стенку продольного профиля(рамы)
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #13 : Сентября 21, 2011, 17:19:35 pm »
Спасибо.Серьги переделаем,есть ещё одна рессора с ушами,отрежем да приварим рядом,делов то...,те запасные будут,прицепное типа,просто когда собирали рессоры не собраны были,делали по первой,вот и не угадали.
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #14 : Сентября 21, 2011, 17:32:47 pm »
Чуточку не понял,Вада ты про что именно, поясни пожалуйста?Переход в узкую часть сделан под45гр,пока не усиляли поперечинами,а задние поперечены усилены косынками из 5мм-ки снизу.Как ещё лучше сделать?
Подскажите ещё по углу зад.кардана,сколько макс.можно чтоб крестовины не рвало,я думаю подлжить под стремянки прут чтоб горловина выше смотрела в раздатку,может придётся раздатку приопустить,по кардану от ДВС видно будет,кстати,как лучше соединить КПП Матиза с раздаткой,кто знает?
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #15 : Сентября 21, 2011, 17:45:45 pm »
Я тоже долго искал,повезло вроде,хотя у людей и горе было,девушка погибла,соболезную,теперь главное ауру Матизовским З/ч исправить.Кстати когда искал нашёл сайт по движкам из кореи http://www.superstor.ru/index.php,там вроде матизовские тож не дорого были:  Daewoo Matiz, F8CV, 0,8 л, -  12000 рублей если не враки,или цены старые,не проверял.
Почему меньше Кразовских не пойдут,если например от Урала или Камаза Лаптя 1100 вроде,нормально д.б. всёж нивкина ходовая слабенькая,чё её перегружать то,меньше конечно тоже не стоит,пока в поисках колёс.Рассмотрю все предложения!
Оффлайн Владимир1342
« Ответ #16 : Сентября 21, 2011, 17:47:53 pm »
Здорва, земеля! По колёсам если что, подскажу.
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #17 : Сентября 21, 2011, 17:50:11 pm »
Вопрос! Стоит ли заморачиватся по поиску и  установке муфты МТЗ на перед.кардан?Может хоть бублик поставить,но он слаб будет или так походит,Тырданов вроде ездит аккуратненько?!
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #18 : Сентября 21, 2011, 17:51:28 pm »
Здорово,оч буду рад!!!Можно созвонится если не против?
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #19 : Сентября 21, 2011, 21:17:44 pm »
Чуточку не понял,Вада ты про что именно, поясни пожалуйста? задние поперечены усилены косынками из 5мм-ки снизу.Как ещё лучше сделать?
Сори, не разглядел косынку(не все фотки загружал), рама - ответственный элемент.
лучше сделать?
Лучше, если состыковывать  профиля по сечению, рама жёстче   будет
