Автор Тема: WolfsWagen 1 4х4  (Прочитано 81805 раз)
Оффлайн Владимир1342
Re: WolfsWagen 1 4х4
« Ответ #140 : Января 15, 2012, 23:33:29 pm »
Нет в Онеге лаптей. А если ехать куда-то, то нужна предварительная договоренность. 1т. нормально
Я же тебе ещё в том году предлагал. ))) В чём проблема то?
« Ответ #141 : Января 15, 2012, 23:34:28 pm »
Рома, привет. Проводку на двигателе сам тянул или как?
Оффлайн хантас
« Ответ #142 : Января 16, 2012, 00:48:48 am »
Да с колесами краза нынче напряженка для себя еле нашел 4 колеса с камерами по 500 рублей, теперь точно последние у нас больше нет самому придется скоро в архангельск за колесами ехать.
« Ответ #143 : Января 16, 2012, 01:04:01 am »
Не фига себе! Бесплатно достались.
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #144 : Января 16, 2012, 04:32:24 am »
Вова привет! Пока мы кунг доваривали Ванька(у кого двиг покупал) всё смонтировал и запустил,я тока комутатор,катушку и блок пред-й закрепил,но там ничего сложного вроде,попробую вникнуть.Поможем чем сможем!
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #145 : Января 16, 2012, 04:35:25 am »
Да уж Хантас считай те нахаляву достались, Счастливчик! Хлопцы, а у нас есть переработка шин вроде,кто знает? Может там что есть?!
Оффлайн хантас
« Ответ #146 : Января 16, 2012, 19:30:49 pm »
А у вас почем колеса? насчет переработки шин я уже смотрел в нашей области нет таких предприятий.
« Ответ #147 : Января 16, 2012, 23:02:44 pm »
Тысяча-без камеры, и то если почки отбить :wink:. А так 1500 рублей. Бармалеи прочухали тему и рубят бабло.
Оффлайн Роман12
« Ответ #148 : Января 17, 2012, 01:06:33 am »
[/quote]
Проблем всегда две, нехватка времени и финансов. Сейчас вроде появилось и то и другое.
Оффлайн хантас
« Ответ #149 : Января 17, 2012, 11:53:42 am »
Фигасе цены у вас :huh: значит надо наоборот в глубинке искать,надо будет подумать.
« Ответ #150 : Января 20, 2012, 02:03:12 am »
     Привет. Посмотрел твою тему. Может, что пропустил... Там вначале вопрос был по установке карданов..Так вот, задний мост не наклоняй. Выходной вал раздатки и входной вал заднего редуктора должны быть параллельны.  Такое правило установки карданов..
 Посмотри как я делал переднюю подвеску на пневмоходе.  Развал регулируется шайбами на нижней оси рычагов..
  Обрати внимание на крепление пластин шаровых опор на рессоре.. На конце рессоры болт, вторая сторона - стремянка..
  Я правильно понял что мосты НИВА?
Описание:
двигатель Днепр,
задний мост москвич 412 удлинённый 1 полуось, подвеска рессорная,рессор М 412 укороченная,
передний мост ВАЗ2121,нижние самодельные рычаги, верхняя рессора грузовика, подвеска на сайлентблоках,
рулевое управление без редуктора,мотоциклетного типа.
Передняя подвеска этой конструкции эксплуатировалась на квадроцикле 4х2 в течении 10 лет.Ходила по К700-ой пашне на полный газ.(гонки за волками)
Раздатка задний мост мотоколяски заблокировал жёстко дифференциалом.(эксплуатация исключительно по снегу)
Колесо-камера+ремни.Запросто отхаживает 1 сезон.+малый вес,+дешевизна.
Эксплуатация квадроцикла предполагает реки, озёра с возможным проламыванием льда.(были инциденты)
Рама вездехода не испытывает никаких крутящих моментов.(в разумных пределах пересечении местности)
Постоянный и одинаковый контакт всех 4-ёх колёс с грунтом.
Вес у предыдущего экземпляра ~600кг.(сказывается излишняя надёжность автомобильной подвески)
Видео:
« Последнее редактирование: Марта 30, 2015, 16:11:51 pm от admin »
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #151 : Января 25, 2012, 01:30:36 am »
А что будет если редуктора наклонены,угол то ведь меньше становится?!
Пластины шаровых (лапы) можно по разному крепить,я на три болта к каждой рессоре.
Мосты ДА,пака нивкины,поездим потом хочу перейти на импортные или переделанные ГАЗ-24.
Немного фото:
« Последнее редактирование: Марта 30, 2015, 16:09:22 pm от admin »
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #152 : Февраля 01, 2012, 02:04:09 am »
Замерял, для Тырданова В.Н. бак Фабулы - 500*700 по краям бортиков, правдо уже всё запенено,постелен пол... Может с опозданием,некогда было,проблемы с авто были,пробило прокладку ГБЦ на Ховрюше,запускали 9-ку -много крови попила,стоит с октября,закисла,много чё поменяли(стартер,помпу,катушку,комутатор и др...)вообщем вездом занимались урывками.
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #153 : Февраля 01, 2012, 02:24:17 am »
Обшиваемся,зашиваемся,красим,шпаклюем...
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #154 : Февраля 01, 2012, 02:30:48 am »
Смонтировали выхлопной тракт,сборная солянка из всего что нашли и попало под руку
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #155 : Февраля 01, 2012, 02:52:48 am »
Куда лучше вывести выхлоп? Сзади ,сбоку или оставить под днищем перед зад мостом,наверно не айс?
Так никто ничего не подсказал как лучше гнуть  Ал.рифлёнку 2мм...(((
Вот такая мордашка вырисовалась,крылья будут из рифлёнки,капот из тонкого люминя.
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #156 : Февраля 01, 2012, 23:53:46 pm »
Освоили гнутьё рифлёнки,соорудили примитивный листогиб на яме из швеллеров и уголка,бортики загибаем вручную равзводным ключём,достукиваем киянками,рифлёнка мягче листового,не лопается.Даже без нагрева.
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #157 : Февраля 02, 2012, 00:10:40 am »
Вот первый результат сего труда-правое крыло.Вроде классно получилось?!Вездом толком занятся не получается:
Девятка сёдня преподнесла очередной сюрпрайз-слетел венец с маховика,какая-то череда чёрная одно делаем,другое ломается.Завтра придётся выгонять монстрика на мороз(-30),скидывать коробку на 9-ке,менять венец.(((
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #158 : Февраля 02, 2012, 02:07:19 am »
Что-то никто ни чё не пишет!Всё так плохо или...
« Ответ #159 : Февраля 02, 2012, 09:27:56 am »
все нормально и понятно . с нетерпением ждем следующих фоток .
фильтр на глушаке я полагаю временное явление ? какбы на новой машинке такое нелепят ..
