Автор Тема: Ремонт гидравлического домкрата  (Прочитано 159739 раз)
Оффлайн shrek
« Ответ #20 : Июля 21, 2012, 22:16:27 pm »
спасибо, друзья!!
появилось понимание механизма. а маслом кашу не испортишь. налью промывочного для начала.
не очень чётко разглядел верхний рисунок
20 тонник , выкрутил заменил малый рем-комплект , затянул - та же песня : в-холостую поднимает шток ,
 а даю нагрузку своего тела -качнул поднялся , но с момента движения кисти руки с ручкой чувствую ,
 как всё мвасло перетекает обратно . Может в этом цилиндре с двумя отверстиями разного D над пластиной нет пружины ?
Оффлайн макса
« Ответ #21 : Июля 22, 2012, 02:13:10 am »
а там пластины, не шарики? ну по моемУ убеждению они должны быть подпружинины. сейчас уже и не вспомню. давно было. да и работал я им всего один раз. потом вернул владельцу. как он (домкрат) сейчас себя чувствует не знаю.
Оффлайн shrek
« Ответ #22 : Июля 22, 2012, 10:41:20 am »
попробую выпросить в магазине новый , чтоб глянуть . Сфоткаю - выложу
Оффлайн макса
« Ответ #23 : Июля 22, 2012, 17:19:47 pm »
ты хочешь разобрать новый домкрат на глазах у продавца??
Оффлайн shrek
« Ответ #24 : Июля 22, 2012, 18:38:31 pm »
Ну там как получится
Основной момент - шарик или пружинка
Оффлайн Вадим2012
« Ответ #25 : Августа 08, 2012, 11:48:01 am »
У меня домкрат на 5 т. "ШААЗ" с 1996 г. Мне его подарил брат. Несколько лет назад стержень домкрата перестал опускаться при открытии перепускного клапана.
Заставить стержень опускаться можно только с помощью нескольких ударов кувалдой. Потом он опускается от давления руки. На подъём домкрат работает нормально.
Если кто знает, подскажите, пожалуйста, как восстановить работоспособность этого домкрата
« Последнее редактирование: Августа 08, 2012, 11:54:27 am от Вадим2012 »
« Ответ #26 : Августа 08, 2012, 21:25:52 pm »
Скорей всего шарик клинит в перепускном клапане, возможно сильно затягивали, а от кувалды толчки жидкости + вибрация, вот он и отходит и потом нормально работает. Подними что нибудь и страховочку поставь (чурку), а потом выкрути совсем винт спускного и посмотришь как там шарик себя ведет, свободен или клинит в гнезде. Только напрямую не смотри, а то масло в глаз брызнет. :wink:
Оффлайн Вадим2012
« Ответ #27 : Августа 08, 2012, 22:06:21 pm »
Спасибо за ответ. Завтра попробую вас вариант.
Оффлайн alekseykorny
« Ответ #28 : Октября 10, 2012, 16:47:08 pm »
Здравствуйте.подскажите где можно отремонтировать домкрат в москве или рязани.моему совсем худо,похоже поверхность прилегания клапана испарчена,и манжета насосика течет.
Оффлайн Yuriy_K
  • Имя
« Ответ #29 : Октября 07, 2013, 19:32:45 pm »
Скажите, а из чего сделано литое основание домкрата - из стали или из чугуна? У меня домкрат 32 т, основание кажется жидковатым (были прецеденты). Я собираюсь использовать его на подъеме дома. Хочу приварить дополнительную толстую стальную пластину, или привинтить, если чугун. Хотя, кажется, чугун не должен быть, хрупкий...
« Ответ #30 : Октября 07, 2013, 20:32:44 pm »
Наверно ковкий чугун.
Оффлайн Yuriy_K
  • Имя
« Ответ #31 : Октября 07, 2013, 21:54:28 pm »
Приваривать подошву нельзя?
Смотрите ситуация: у меня есть еще 50-тонник, там основание сделано из толстой стали 40 мм, не литое. Так там предыдущий хозяин умудрился так его распереть, что основание немного вниз ушло пузом, где-то 2-3 мм прогиб. Придется стачивать и приваривать дополнительную подошву. Вот хочу так же не попасть с 32-тонником, у которого основание литое с ребрами. Условия работы для домкрата будут тяжелые, мало ли какой эксцентриситет возникнет с осью опоры... Неужели чугун ставят?
« Ответ #32 : Октября 07, 2013, 22:10:39 pm »
Вот потому что литое потому и чугун скорей всего, а он разный бывает. Возьмите пластинку металла да попробуйте приварить немного см 2 шовчик и узнаете варится или нет. Сюда потом отпишите. ::mail1:::
Оффлайн Yuriy_K
  • Имя
« Ответ #33 : Октября 08, 2013, 12:35:48 pm »
Отписываю. Всё выяснилось у производителя - домкрат сделан на ЧУГУННОМ основании, варить нельзя. Нужно просто тщательно его опирать при серьезных тяжестях на металлическую пластину.
Оффлайн anta8
  • Техника: УАЗ Патриот
« Ответ #34 : Ноября 19, 2014, 22:42:36 pm »
Китайскому домкрату около года. По сальнику поршня стало подтекать масло. Перестал поднимать под нагрузкой. Решила заменить резинку. Во время разборки, при вытаскивании поршня выскочил сетчатый фильтр. Теперь не знаю, куда его ставить. Может быть кто-нибудь подскажет?
  • Модератор
« Ответ #35 : Ноября 19, 2014, 22:54:07 pm »
Китайских домкратов больше чем самих китайцев.  ::cheesy::: Фото бы и маркировку.
Оффлайн anta8
« Ответ #36 : Ноября 19, 2014, 23:30:36 pm »
Домкрат matrix
  • Модератор
« Ответ #37 : Ноября 19, 2014, 23:46:35 pm »
Без этой сетки будет работать.
Оффлайн anta8
« Ответ #38 : Ноября 20, 2014, 00:08:21 am »
спасибо
Оффлайн anta8
« Ответ #39 : Ноября 22, 2014, 00:26:34 am »
Сегодня собрала домкрат без сетчатого  фильтра.  100 кг поднимает, завтра проверю на реальную нагрузку. Удивляет, что при переворачивании вниз штоком не работает, шток не выдвигается.
Ремонт сварочной маски хамелеон
Автор игорь в.
Последний ответ Января 13, 2016, 21:05:45 pm
от Андреi
Ремонт АКС станка 1к616к
Автор Leon10010
Последний ответ Ноября 03, 2020, 22:21:38 pm
от Дмитрий Р
Ремонт токарного к625
Автор Leon10010
Последний ответ Декабря 08, 2021, 14:10:56 pm
от Leon10010
Ремонт китайской струбцины.
Автор Leon10010
Последний ответ Мая 13, 2022, 12:13:01 pm
Ремонт тисков
Автор сергей 163 rus
Последний ответ Октября 01, 2018, 20:01:15 pm
от Николай Карел
