Автор Тема: Ремонт гидравлического домкрата  (Прочитано 159693 раз)
Оффлайн gena-electric
  • Техника: ВАЗ-111960 мотоблок ГОЛЬДОНИ
« Ответ #80 : Ноября 22, 2016, 00:00:25 am »
Спасибо понял, придётся вскрыть и замерить наружный диаметр, а внутренний и так видно.
Оффлайн serega58rus
  • Техника: автомобили
« Ответ #81 : Марта 15, 2018, 19:36:59 pm »
здарова мужики
такая проблема,на подкатном домкрате matrix при опускании вышибает заливную пробку
в чем причина?
заранее спасибо
« Ответ #82 : Марта 15, 2018, 19:52:22 pm »
Где то сапун должен быть и он забит, масло вытесняет воздух и он в пробку давит.
Оффлайн а. кирсанов
  • Техника: только тазики
« Ответ #83 : Марта 18, 2018, 00:23:39 am »
Причина в изношенной пробке,никаких сапунов там не бывает.
« Ответ #84 : Марта 18, 2018, 10:13:16 am »
Может быть, а откуда воздух попадает в полость с маслом, когда оно в шток уходит, вакуума же не может быть.
Оффлайн а. кирсанов
« Ответ #85 : Марта 18, 2018, 11:23:05 am »
Через изношенную пробку(это хорошо видно - при опускании груза из под неё шипит воздух).И в других потеющих уплотнениях.
Оффлайн а. кирсанов
« Ответ #86 : Марта 18, 2018, 11:29:35 am »
Ну и инструкцию по эксплуатации никто не отменял.Если долго удерживать груз и резко опустить - то пробка могёт отстрелиться.
Оффлайн Alexey68
  • Техника: домкрат
« Ответ #87 : Апреля 29, 2018, 12:09:13 pm »
Проблема такая-же, как и у KPA. После промывки, продувки и замены масла на веретенку, при подъеме, в резервуаре начало создаваться разряжение, и с каждым качком он поднимается все хуже и хуже. Через уплотнения в плунжере начинает попадать воздух от разряжения. Домкрат 25т, российский. При отворачивании маслозаливной пробки работает нормально. Не течет и не потеет. Обратно опускается очень лениво, приходится становиться на него ногой.  Разбирал плунжер - внутри все чисто, заменил уплотнительные манжеты (их 2 штуки). Вопрос к знатокам - до замены масла и промывки такой шняги не было, только опускался тяжело! Что могло измениться с промывкой/продувкой. И через какое отверстие ранее туда попадал/выходил воздух и куда оно делось? Маслозаливная пробка металлическая с пластиковой прокладкой.
Оффлайн Alexey68
  • Техника: домкрат
« Ответ #88 : Мая 01, 2018, 10:39:22 am »
Отвечу сам себе, раз больше никто не хочет... Причина вакуума в наружней рубашке в слишком большом уровне масла. Слил лишнее, чтоб уровень был ниже заливного отверстия на 1-2 см и он заработал как надо с затянутой заливной пробкой, вакуум не образуется. Только вниз опускается все равно туго. Скорее прошлым хозяином был перетянут перепускной болт и внутри что-то деформировалось. Шток, который прижимает шариковый клапан точно деформированный.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Svyatayatroitza
  • Техника: Автомобиль
« Ответ #89 : Июня 30, 2019, 13:44:12 pm »
Домкрат Nordberg N3203. Перестал подниматься один шток, который тоньше. Разобрал, почистил. Шток поднимается. Поднимает нагрузку 100 кг, больше нет. В чем может быть причина?
Ремонт сварочной маски хамелеон
Автор игорь в.
Последний ответ Января 13, 2016, 21:05:45 pm
от Андреi
Ремонт АКС станка 1к616к
Автор Leon10010
Последний ответ Ноября 03, 2020, 22:21:38 pm
от Дмитрий Р
Ремонт токарного к625
Автор Leon10010
Ответов: 28
Последний ответ Декабря 08, 2021, 14:10:56 pm
от Leon10010
Ремонт китайской струбцины.
Автор Leon10010
Последний ответ Мая 13, 2022, 12:13:01 pm
Ремонт тисков
Автор сергей 163 rus
Последний ответ Октября 01, 2018, 20:01:15 pm
от Николай Карел
