Автор Тема: Ремонт гидравлического домкрата  (Прочитано 159722 раз)
Оффлайн макса
« : Июля 26, 2011, 18:56:34 pm »
Выклянчал на днях гидравлический домкрат тонн на 5. нерабочий. надо отремонтировать, не знаю с чего начать. предполагаю с дозаправки маслом. сразу встал вопрос - а какое масло можно использовать, только веретенку или еще какой аналог подойдет? типа моторного или промывочного? может кто понимает в этом. здесь ремонт старого совкового домкрата от 5-ти тонн от 900р. нерентабельно. за 800р можно взять аналог китайский новый на 6 тонн.
а вообще симптомы странные: какбуд-то клапан какой не перекрывает, после нажатия на рычаг шток снова уходит в цилиндр. но если поднимать в холостую - поднимает где то на полхода и уже не опускается.
какие будут версии?
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #1 : Июля 26, 2011, 19:25:28 pm »
Масло можно вретенку или любую гидравлику - что есть. Ломаться там нечему: две манжеты и два клапана..)) Главное, чтобы не ржавые гильзы были.
Отремонтируешь..
Оффлайн макса
« Ответ #2 : Июля 26, 2011, 21:46:00 pm »
что значит "любую гидравлику"? как называется?
Оффлайн макса
« Ответ #3 : Июля 26, 2011, 21:49:23 pm »
а клапана как сделаны? шарик с пружинкой или какой хитрый? разбирать "на обум" не хочется, совсем сломаю.
« Ответ #4 : Июля 26, 2011, 23:49:24 pm »
закинь фото домкрата справа,слева и со стороны насоса.если у меня такой же то на фото укажу где какой клапан.оба клапана-шарики с пружинками.
« Ответ #5 : Июля 27, 2011, 00:08:37 am »
Рис. 360. Гидравлический домкрат: 1 -основание корпуса; 2 - корпус; 3 - цилиндр рабочего плунжера; 4 - рабочий плунжер; 5 - заливное отверстие; 6 - винт; 7 - головка корпуса; 8 - уплотнительное кольцо; 9 - гайка винта; 10 - серьга; 11 - головка винта; 12 - рычаг; 18 - нагнетательный плунжер; 14 - цилиндр нагнетательного плунжера; 15 -запорная игла; 16 - всасывающий клапан; 17 -
принцип действия
« Последнее редактирование: Июля 27, 2011, 00:39:19 am от МВП »
Оффлайн макса
« Ответ #6 : Июля 27, 2011, 00:41:17 am »
спасибо, друзья!!
появилось понимание механизма. а маслом кашу не испортишь. налью промывочного для начала.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #7 : Июля 27, 2011, 01:17:11 am »
А я почему то всегда думал, что гидравлические домкраты заправлены тормозной жидкостью. И всегда добавляю в домкрат тормозухи.
Оффлайн Борис
« Ответ #8 : Июля 28, 2011, 01:47:50 am »
Прав Вальдэмар !Действительно для более суровых климатических условий домкраты заправлялись тормозухой БСК.
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
« Ответ #9 : Июля 28, 2011, 01:56:00 am »
у меня с одним домкратом беда какая-то сначала у него подтекал сальник и он стал поднимать все ниже и ниже я долил в него обычное моторное масло поднимать он стал до конца но при первом опускании заливную пробку выбивает и масло выливается   :cry:  так теперь  и валяется  .
« Ответ #10 : Июля 28, 2011, 11:41:28 am »
 drongo,вы залили слишком много масла .по идее заливную пробку при работе надо приоткручивать чтобы воздух туда попадал и выходил.лишнее масло вытечет и все будет работать.
Оффлайн макса
« Ответ #11 : Июля 28, 2011, 13:34:30 pm »
долил вчера масло. подвел под машину - поднял. ну, думаю, работает. а не тут-то было. опустив машину и задвинув  полностью шток, между рабочим поршнем и цилиндром поперло масло. и быстро так потекло и с пузырьками воздуха. пусть полежит, может найду манжет.
« Ответ #12 : Июля 28, 2011, 22:50:14 pm »
возможно там заводской брак цилиндра и не факт что замена манжеты поможет.само сложное будет раскрутить верх домкрата от основания.отец зоворил както что у них в слесарке раскручивали в токарном станке большом.
Оффлайн Big Bim
  • Техника: KIA SPORTAG
« Ответ #13 : Июля 29, 2011, 18:20:30 pm »
Очень часто при ремонте гидравлического домкрата помогает кувалда,пару ударов по дну домкрата.Под шарики попадает мусор,они могут залипнуть,приржаветь и т.д.
Оффлайн макса
« Ответ #14 : Июля 30, 2011, 14:12:38 pm »
да, отвернуть верхнюю гайку домкрата в условиях гаража не просто. у меня и инструмента такого огромного нет.
Оффлайн федот
« Ответ #15 : Сентября 23, 2011, 23:23:56 pm »
У меня знакомый с домкрата масло слил на зиму чтоб не разморозить, а обратно как не пытались наладить не могли( масло выдавливает) скорей всего пузырь образовался..
« Ответ #16 : Сентября 23, 2011, 23:52:48 pm »
Борьба с воздушными пробками проста-переворачиваем пробкой вверх и осаживаем цилинр с помощью рычага(брусок один конец которого заведён типа под батарею) предварительно выкрутив пробку) до чистой жидкости(вроде как тормоза прокачиваем). Если идёт по штоку -менять манжеты. Авиационный опыт.
Оффлайн федот
« Ответ #17 : Сентября 23, 2011, 23:59:06 pm »
Спасибо за совет, непременно попробую.
Оффлайн тимур111
« Ответ #18 : Января 19, 2012, 01:28:22 am »
день добрый подскажите пожалуйста в чем проблема!купил пневмогидравлический домкрат работ все нормально сломался штуцер выхода воздуха на самом домкрате!сделал новый у токарей а щас не поднимает даже его!в чем может быть проблема!домктар гидравлический 22 тонник
Оффлайн KPA
  • Вытащи сам себя из грязи!
« Ответ #19 : Июля 12, 2012, 21:44:57 pm »
Хочу продолжить эту тему:
У меня гидравлический домкрат (5т).
Я его заполнил маслом, - стержень стал подниматься, но не опускается!
При открытом перепускном клапане стержень стоит почти "колом".
При качании насосом стержень не поднимается (т.е. перепускной клапан работает), но опустить стержень можно только с помощью молотка (моего веса 80кГ - не хватает). При каждом ударе молотка он опускается на 1-1,5 мм. При этом сам стержень я могу вращать рукой вокруг его оси.
Нужен совет! Что может быть причиной?
Манжета же не может так "клинить"...
Ремонт сварочной маски хамелеон
Автор игорь в.
Последний ответ Января 13, 2016, 21:05:45 pm
от Андреi
Ремонт китайской струбцины.
Автор Leon10010
Последний ответ Мая 13, 2022, 12:13:01 pm
Ремонт АКС станка 1к616к
Автор Leon10010
Последний ответ Ноября 03, 2020, 22:21:38 pm
от Дмитрий Р
Ремонт токарного к625
Автор Leon10010
Ответов: 28
Последний ответ Декабря 08, 2021, 14:10:56 pm
от Leon10010
Ремонт тисков
Автор сергей 163 rus
Последний ответ Октября 01, 2018, 20:01:15 pm
от Николай Карел
