Автор Тема: ВИ-3 Днепрошина (ее особенности).  (Прочитано 107156 раз)
Оффлайн вальдемар
  • Техника: шеви нива,иж-ю-3,пневматик(хотабыч)продал
Re: ВИ-3 Днепрошина (ее особенности).
« Ответ #20 : Января 22, 2012, 00:40:48 am »
владимир скажи пожалуйста у тебя марка с буквой Д и к9,а у меня Д и к22 может сможешь что сказать ?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #21 : Января 22, 2012, 01:45:56 am »
Со 100% уверенностью не скажу, но по моему к-22 мне то же попадались. Вся Днепрошина, что попадалась мне под руку была 3(НП) +5(ВП)+2(беговая).
Оффлайн вальдемар
« Ответ #22 : Января 22, 2012, 13:41:57 pm »
спасибо тёска!
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #23 : Июня 24, 2012, 13:05:32 pm »
По просьбе трудящихся, добавлю несколько фото срезов слоев капронового корда:
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #24 : Июня 25, 2012, 00:49:22 am »
Зарезка посадочного с внутренней стороны в клин:
Оффлайн andrey74
  • Соболев
« Ответ #25 : Июня 27, 2012, 23:38:29 pm »
Привет всем вездеходостроителям !!!!!
Сегодня привез две покрышки днепрошина так как маркировка буква (Д),прочитал этот пост и немного растроился,если
обдирать как обычно то получается всего  три слоя корда ,а вырвать потроха нет возможности.Вот думаю трех слоев хватит для ободрыша ?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #26 : Июня 27, 2012, 23:57:57 pm »
Хватит ли трех слоев или нет я утверждать не буду, т.к. я такие шины не использовал.
А что мешает при обычной (наружной) обдирке добавить еще один слой?
На фото пример. Было добавлено два слоя, на внутреннем пучке было всего 2 слоя корда.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
« Ответ #27 : Июня 28, 2012, 00:05:49 am »
Вышел на улицу и специально смерял посадочное получилось 50мм.Что то кажется нето.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
« Ответ #28 : Июня 28, 2012, 00:08:13 am »
И еще тгда вопрос на каком растоянии от посадочного добавлять слои.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #29 : Июня 28, 2012, 00:16:06 am »
Да хоть сразу добавляй от самого посадочного.
Я добавлял так потому что в этом месте поверхность шины выпуклая и здесь удобнее (красивее и ровнее) пересекать (добавлять) слои.
А от посадочного до этого места там "ложбинка" т.е. корд вогнут.
P.S. Кстати, должен сказать. На фото шина И-П184. С днепрошиной ВИ-3 я таких операций не делал.
Я всего две Днепрошины ободрал снаружи и делал их трехслойными, после этого уже стал вырезать потроха.
Днепрошина ободранная снаружи не красивая получается (маловато резины между третьим и четвертым слоями).
« Последнее редактирование: Июня 28, 2012, 00:25:42 am от Valdemar »
Оффлайн andrey74
  • Соболев
« Ответ #30 : Июня 28, 2012, 00:23:09 am »
Ну ладно спасибо.
Завтра привезу еще две покрышки и буду начинать обдирать испортить нехочется очень а то они у нас дифицит.
Оффлайн PaVLik
« Ответ #31 : Ноября 18, 2012, 23:10:52 pm »
Здравствуй Владимир! Нашел покрышки от Краза ВИД-201 1300х530х533 с буквой Д, похоже Днепрошина. Как думаешь они тоже трехслойные на внутреннем пучке?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #32 : Ноября 19, 2012, 02:21:06 am »
Одну такую покрышку я обдирал. На внутреннем пучке три слоя на наружном пять.
Оффлайн PaVLik
« Ответ #33 : Ноября 19, 2012, 10:57:53 am »
И как сними лучше поступить?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #34 : Ноября 19, 2012, 15:42:07 pm »
Если не хочется заморачиваться с вырезанием потрохов, то можно обдирать снаружи (это в разы проще), добавив один слой корда. Об этом написано выше (пост №26).
Оффлайн PaVLik
« Ответ #35 : Ноября 25, 2012, 23:51:04 pm »
Сегодня начал обдирать ВИД-201 Днепрошина,  добавил один слой  получается 6 мм  толщина - это сколько слоев?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #36 : Ноября 26, 2012, 01:03:33 am »
Четыре слоя корда - 6-6,5 мм.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #37 : Декабря 05, 2012, 22:02:03 pm »
Здравствуй Владимир! достал 4 колеса ви- 3 . три волжская резина а одно днепрошина , волжская как обдираеться ?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #38 : Декабря 06, 2012, 02:20:40 am »
Нормально она обдирается. На внутреннем пучке проволоки остается 4 слоя корда.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #39 : Декабря 13, 2012, 23:58:28 pm »
Здравствуй Владимир! а можно разделять по палам или нужно отступать ? и сколь отступать ? что бы попасть между двух пучков.
ВИ-3 "БЕЛШИНА" (ее особенности).
Автор Valdemar
Ответов: 22
Последний ответ Сентября 10, 2018, 18:49:36 pm
Особенности ураловских покрышек ои-25.
Автор Павел 55
Ответов: 68
Последний ответ Марта 08, 2018, 02:13:40 am
от 25kostik
откуда покупать шины днепрошина 1300×600
Автор вииктор
Последний ответ Августа 29, 2013, 18:26:02 pm
особенности ви-3 волтаир
Автор Павел 55
Последний ответ Января 21, 2014, 08:13:07 am
от Павел 55
Покрышка Днепрошина трекол.
Автор -Андрей
Последний ответ Ноября 27, 2014, 21:51:24 pm
от тоша
