Автор Тема: Каменский "ЗВЕРЬ"  (Прочитано 119118 раз)
Оффлайн Андреi
Re: Каменский "ЗВЕРЬ"
« Ответ #40 : Июня 01, 2011, 21:30:00 pm »
Абсолютно согласен!! особенно на вертикальных стенках!!!!
НО если нагрузки небольшие, а толщина металла солидная - то допускается.
Оффлайн Андреi
« Ответ #41 : Июня 07, 2011, 01:52:13 am »
Оставляйте отзывы по конструкции, предложения , мысли, ...
может что-то лучше делать!
Ребята, пишите!!!!
Оффлайн Андреi
« Ответ #42 : Июня 07, 2011, 01:59:05 am »
Прошу совета!!!
Если аппарат весит - 1500кг      -      до какой степени стоит обдирать КрАЗы - лапти и из какого металла ( толщина ) варить диски????
Оффлайн DIV
« Ответ #43 : Июня 07, 2011, 10:07:28 am »
Технология обдирки стандартная. Надо оставлять четыре слоя корда. По дискам: на запорные кольца сталь 2,5-3мм; на бочку сталь 1,5мм; на конуса сталь 2мм. Всё как у всех, проверено годами эксплуатации и опытом.
Оффлайн gena-electric
« Ответ #44 : Июня 08, 2011, 00:49:59 am »
Это очень правильный совет.
« Ответ #45 : Июня 08, 2011, 01:03:16 am »
Я имел ввиду поперечный шов сварки на раме. Особенно это опасно на балках работающих на излом.
Оффлайн Андреi
« Ответ #46 : Июня 11, 2011, 00:57:43 am »
У КрАЗа посадочный на покрышке 21". Если взять от ЗиЛ-130 часть диска 20" разрезать в одном месте, раздвинуть до 21"( 10см ).
Будет ли это удачным решением???????
Оффлайн Андреi
« Ответ #47 : Июня 11, 2011, 01:03:06 am »
DIV   СПАСИБО.
Вы боритесь за вес, а у меня масса будет в избытке.
Поэтому и спросил - может толщину сделать БОЛЬШЕ!
Оффлайн Андреi
« Ответ #48 : Сентября 10, 2011, 00:56:08 am »
Сделал диски по ферменой схеме и покрасил. Пока только эта конструкция мне по силам, но тяжеловато по массе. Диски DIVа - прелесть , но технологию надо осваивать. Резину КрАЗ-лапоть поставил не ободранную. С обдиркой тоже время на освоение.
В общем тяжелые колеса готовы. Немного подварю подвеску и ставлю колеса.
Планировал на сегодня - но идет дождь и по прогнозу не перестанет дня три.....:(((.
 А у меня в гараже помещается либо колеса, либо с натяжкой "Зверь".
Ждемс....
Поставлю , испытания покажу
Оффлайн хантас
« Ответ #49 : Сентября 10, 2011, 21:21:29 pm »
На не ободранных кразовских лаптях везд даже без камер их фиг продавит,мостам будет ну очень напряжно может не стоит и все таки потерпеть и ободрать колеса.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #50 : Сентября 10, 2011, 21:40:20 pm »
На самом деле, технология обдирки (класическая, по Советски), не такая уж и сложная, стоит только попробовать, зато от результата, по первости, обалдеешь!
Оффлайн Андреi
« Ответ #51 : Сентября 10, 2011, 22:16:02 pm »
Застоялся уже. Поездить хочется "аж зубы сводит" 88*8
В понедельник ради интереса взвешу колесо. Ну а если дождя не будет все-таки поставлю.
Да хоть попробовать что получилось
Оффлайн Андреi
« Ответ #52 : Сентября 13, 2011, 01:17:57 am »
Оффлайн Андреi
« Ответ #53 : Сентября 13, 2011, 01:19:03 am »
Несмотря на погоду - на полпути к выезду!
Оффлайн Андреi
« Ответ #54 : Сентября 13, 2011, 11:10:37 am »
Оффлайн Андреi
« Ответ #55 : Сентября 13, 2011, 23:55:06 pm »
Вылезли косяки:
1. Несмотря на то, что резину выдвинул наружу - малый радиус поворота. Резиной задеваю за рессоры.
      - Возможно нужны проставки между диском колеса и ступицей. На взгляд - 5-6см. Соответственно удлинить колесные шпильки
2. Наверное понадобится уменьшить обороты на колесах.
Судя по "Проекту "К"" - после двига ВАЗ2108 с коробкой  - раздатка "Нива" (пч- 2.135), мост 2101 (пч- 4.3) . Итого 2.135*4.3=9.18.
У меня военн мост 5.38 . Разница - 9.18/5.38=1.7  . То есть мне желательно понизить 1.7-2.0
      - Варианты : - поставить раздатку (но геморрно - место плохо вяжется....)
                            - поставить два редуктора перед мостами
                            -  перепрессовать мосты - вместо центральных военн ( пч- 5.38) поставить "колхозы" (пч- 5.125)
НУЖЕН СОВЕТ!!!!!
Оффлайн самопал
« Ответ #56 : Сентября 14, 2011, 12:34:04 pm »
вот посмотри для расширения колеи
[/quote]
взято от сюда
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=5594&start=0
Оффлайн Андреi
« Ответ #57 : Сентября 14, 2011, 20:59:33 pm »
Благодарю. Завтра попробую
На сколько лучше вытащить?
И еще 1 тянет нормально, на 2 - не разгонишь....
Может резина слишком тяжелая, или все-таки обороты уменьшать???
Оффлайн solomon
« Ответ #58 : Сентября 14, 2011, 21:31:34 pm »
взято от сюда
[/quote]
опасно такие длинные шпильки, обычно делают 10 шпилек и проставка
Оффлайн Андреi
« Ответ #59 : Сентября 15, 2011, 01:06:04 am »
Это как?
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
