Автор Тема: Каменский "ЗВЕРЬ"  (Прочитано 119109 раз)
Оффлайн Андреi
Re: Каменский "ЗВЕРЬ"
« Ответ #20 : Мая 21, 2011, 00:46:54 am »
Вращение задней тележки вокруг продольной оси - трубы (вверху перевернутых рессор на стремянках).
Нагрузка идет через:  колеса-мост-рессоры-продольная труба-тракторный шарнир- рама.
Чтобы от нагрузки задние рессоры не выворачивало - желателен рычаг, передающий нагрузку сразу от моста на раму или шарнир, но
не мешающий работать рессорам ( или как можно меньше мешающий).
Продольно мост не гуляет, только вращается.
Оффлайн Андреi
« Ответ #21 : Мая 21, 2011, 01:01:50 am »
Может не с центра моста нагрузку снимать, а поближе к колесам.
Получится треугольный рычаг. А оси крепления рычага сделать поперечными!
Оффлайн макса
« Ответ #22 : Мая 22, 2011, 01:33:38 am »
может рессоры вообще не нужны?
а сколько предполагаешь грузить? трансмиссия не резиновая!!! :cheesy:
Оффлайн Андреi
« Ответ #23 : Мая 22, 2011, 01:49:10 am »
Перевозка 4х человек с охотничье-рыбацким багажом.
Мне кажется, что с рессорами комфортнее чем на чистых пневматиках.
"Зверь" еще не закончен - будет задняя крыша и тд.
Оффлайн хантас
« Ответ #24 : Мая 22, 2011, 19:38:34 pm »
Андреi а с задей частью ты неплохо придумал,мне понравилось возму на вооружение себе.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #25 : Мая 22, 2011, 21:34:06 pm »
Так я про то же говорил. И вобще надо покумекать, может и одной рессоры (усиленной) хватит, а вместо второй, мост на тягах подвесить. уберутся продольные балки и вторая рессора, вес снизится. А то уж очень много железа получается, я думаю.
Оффлайн gena-electric
« Ответ #26 : Мая 22, 2011, 23:54:17 pm »
Андрей Добрый день. покажи на фото как крепил 08 двиг. я понял что сборка идёт без раздатки.
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
« Ответ #27 : Мая 24, 2011, 01:34:09 am »
если я правильно понял что VML сказал на каждую сторону моста поставить продольную тягу  к мосту тяга крепится на двух саленблоках чтобы мост не проворачивался а к раме на одном саленблоке или шаровом .
Оффлайн Андреi
« Ответ #28 : Мая 24, 2011, 15:57:54 pm »
Не совсем так.
В самой задней поворотной тележке поставить продольные реактивные тяги для того чтобы нагрузка то задних ведущих колес передавалась сразу на тракторный упорный шарнир самой телеги ( разгружая задние рессоры от скручивания - вдоль оси  рессоры).
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #29 : Мая 25, 2011, 20:56:34 pm »
Не совсем так.
Именно так! Только тяги получаются не продольные, а скорей диагональные.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #30 : Мая 30, 2011, 10:06:46 am »
Заднюю часть при езде по неровностям не виляет?  :sleepy:
Думается, что при езде по кочкам, будет раскачка задней части(слева на право и ...) мало приятного!?
Т.к. при наезде одним колесом на кочку - салон(задняя часть) смещается в противоположную сторону(от кочки), при данной подвеске.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #31 : Мая 30, 2011, 13:32:32 pm »
Как видно, цЕнтр тяжести смещается и нагружает ещё больше не выгодное нам колесо. "Свистеть" противоположное колесо будет чаще  :sad: :sleepy:
Схема интересная - польза от неё под вопросом
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #32 : Мая 30, 2011, 13:35:45 pm »
Тем самым при скорости - это ещё и увеличивает вероятность опрокидывания
Оффлайн ОХотНИК 89
  • Техника: Приора, Нива-Марш самоделка
« Ответ #33 : Мая 30, 2011, 19:45:46 pm »
такой ход хорош только при не зависимой подвеске. ИМХО
Оффлайн Андреi
« Ответ #34 : Мая 31, 2011, 21:26:47 pm »
Крепление двигателя -
Оффлайн Андреi
« Ответ #35 : Мая 31, 2011, 21:29:15 pm »
Оффлайн Андреi
« Ответ #36 : Мая 31, 2011, 21:32:14 pm »
Механизм переключения скоростей -
Оффлайн Андреi
« Ответ #37 : Мая 31, 2011, 21:45:31 pm »
Вада
Заверяю - задняя подвеска работает замечательно. Разгонял до 35км/ч - никакого виляния. Ямы и кочки проходит уверенно, конечно не на 35км/ч, а гораздо меньше. Никакого опрокидывания никогда не будет. Это не техника для гонок.
ОХотНИК 89
Независимая подвеска по сравнению с  этой "ломайкой"  -  отдыхает.
Видео поснимаю после установки КрАЗовских лаптей.
Оффлайн Андреi
« Ответ #38 : Мая 31, 2011, 22:46:50 pm »
Есть небольшое видео -
Оффлайн troffer
« Ответ #39 : Июня 01, 2011, 12:49:53 pm »
Опытные сварщики советуют не делать на раме поперечных швов!
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
