Автор Тема: Мото карбюраторы  (Прочитано 55071 раз)
Re: Мото карбюраторы
« Ответ #40 : Августа 11, 2014, 12:21:24 pm »
Александр... там же внизу таблица ... Есть со всеми твоими буквами...
« Ответ #41 : Августа 11, 2014, 12:25:32 pm »
К 65-1 это файл так называется.
Мото карбюраторы
« Ответ #42 : Марта 14, 2020, 23:42:18 pm »
Что бы помнили !
Мото карбюраторы
« Ответ #43 : Октября 13, 2020, 23:15:46 pm »
Кончились защёлки на иглу=самодельные кто делал?
Онлайн Тalgat-53
Мото карбюраторы
« Ответ #44 : Октября 14, 2020, 07:58:33 am »
Делал из сталистой проволоки (от троса).
Оффлайн Igas
Мото карбюраторы
« Ответ #45 : Октября 14, 2020, 10:26:34 am »
Зачем защёлки делать ? Наматываешь медную проволоку в проточку иглы, одна проволочина внутри заслонки другая в проточку снаружи.
Мото карбюраторы
« Ответ #46 : Октября 14, 2020, 11:24:46 am »
Проволочка у меня и стоит. Нихром-0.3 мм.
А пластинки, самодельные, делал кто то?
Пока мысль: пружина от будильника+ надфиль и болгарка с тонким диском.
Мото карбюраторы
« Ответ #47 : Октября 15, 2020, 01:08:00 am »
Надо новую купить ...
Мото карбюраторы
« Ответ #48 : Октября 15, 2020, 10:07:44 am »
На ураловские с П образной заслонкой , из консервной банки . Отверстие в форме замочной скважины , задвигается и край вокруг заслонки загибается . Пропиливается обточенным обломком ножовочного полотна или обрывком тросика .  В полевых условиях делается кернение и выдавленная часть остачивается до отверстия , следующий этап  - вибивается выемка отверткой и тоже выпуклость стачивается . . Где мои 17 лет ....я обладал способностью всегда все рассыпать и потерять , теперь теряю только крупные детали  :(
Не , не наш метод  ;)
« Последнее редактирование: Октября 15, 2020, 10:28:31 am от МВП »
Сообщение понравилось: lexx
Мото карбюраторы
« Ответ #49 : Октября 15, 2020, 13:51:07 pm »
МВП, Да! Из мягкого металла-это тема!
Мото карбюраторы
« Ответ #50 : Августа 27, 2021, 17:46:58 pm »
Пришлось вспомнить темку. Подогнали новый 62 В, нов нём не топливного корректора.  Буду ставить верх от "Г". На "В" ГТЖ=200, а на "Г"=130 -наверно , через корректор добирает бензин.
Оффлайн Анатолий723
Мото карбюраторы
« Ответ #51 : Сентября 26, 2022, 20:07:41 pm »
 -hi-      Привет форумчанам-самодельщикам! На моем мотоблоке "Агро"(отработавшего каких-то 15 лет) накрылся топливный клапан в поплавковой камере. Там стоит игла 4х4 мм с пластиковой шайбочкой на верху. Вот она и нуждается в замене.Поиски привели на рынок, где нашел  и купил 5 шт искомых колечек. Но кольца эти работают несколько час и начинают прилипать к седлу, т.е. поплавок внизу, пластинка на поплавке, а клапан залип вверху и бензин не поступает. Шевельнешь иглу-упадет вниз и бензин начинает поступать, но не долго. Поменял 3 из 5 колечек, результат один, через час другой колечки разбухают и мотоблок встает.Карб-К45Р, Пекарский. Может кто-нибудь подсказать где взять такие колечки? Пересмотрел все ЗИПы от автокарбов, нигде не встретилось. Дорогие Питерцы,Пекар находится в Питере, может у вас В магазинах есть? Помогите, пожалуйста!Хоть советом, хоть делом! Может адресок толковый?
Мото карбюраторы
« Ответ #52 : Сентября 26, 2022, 20:48:20 pm »
Совет безтолковый,но наверно можно отрезать подобное колечко с подходящей изоляции провода.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2022, 20:53:59 pm от logza »
Оффлайн mihail00
Мото карбюраторы
« Ответ #53 : Сентября 26, 2022, 21:04:43 pm »
Может стоит зайти на мотофорумы урал-днепр? Там по таким карбам полно информации.
Мото карбюраторы
« Ответ #54 : Сентября 27, 2022, 12:21:43 pm »
Это рабочий способ! Если перейти это видео на ЮТЮБ, то там много вылезет подтверждений  -hi-
На первом видео=не та зажигалка !
Оффлайн Анатолий723
Мото карбюраторы
« Ответ #55 : Октября 03, 2022, 02:17:28 am »
  Всю жизнь проработал с проводом, но ни разу не встречал "подходящей". Самое близкое по мягкости материала это силиконовые трубки с наконечников отсосов припоя, но они по диаметру велики. Надо с провода диаметром 1,2-1,5 мм.
Сейчас везде "бережливое производство",ничего лишнего не позволяется. Я еще успел застать начало этого процесса перед пенсией-все з\части выкидывали в утиль, ни одного лишнего болта. А вы говорите: термостойкий провод с силиконовой изоляцией, да еще и определенного диаметра... Да в деревне... Ну-ну...Кто может похвастать, что видел хоть раз в жизни подобное? Единицы?
  Хотя...  0*)    Завтра посмотрю высоковольтные силиконовые провода с системы зажигания. Внутренний диаметр наверное подойдет, а наружный можно попытаться подрезать. Вдруг получится?  ;)
Онлайн Тalgat-53
Мото карбюраторы
« Ответ #56 : Октября 03, 2022, 10:57:54 am »
 Вроде в одноразовых зажигалках есть колечки.
Мото карбюраторы
« Ответ #57 : Октября 03, 2022, 19:15:43 pm »
Это не я писал  ::tongue:::
Оффлайн Анатолий723
Мото карбюраторы
« Ответ #58 : Октября 04, 2022, 12:20:33 pm »
Саныч-hi-  Ну извини, пожалуйста! Сути это не меняет, к сожалению.
Мото карбюраторы
« Ответ #59 : Октября 04, 2022, 23:04:08 pm »
Анатолий723,
 Карбы от бурки, 62-й и 65-й. Иглы с колечками есть, разбирал.
Карбюраторы К301 или К68?
Автор Лазарев Денис
Последний ответ Июня 22, 2014, 22:33:28 pm
от Лазарев Денис
