Автор Тема: Мото карбюраторы  (Прочитано 55077 раз)
Оффлайн Клим
Re: Мото карбюраторы
« Ответ #20 : Мая 23, 2012, 15:13:28 pm »
2 тонких сверла, надфиль и 10 минут работы. перегибать я не стал бы.  :undecided: :undecided:
Да то же не хотелось бы перегибать, но вся ерунда в том что на верхней части заслонки сделана выемка для иглы обогатителя, я просто забыл фото сверху сделать. А если бы просто под тросик газа сделать дырдочки, я бы и не замарачивался с перегибом заслонки, да и к тому же если просто перевернуть ее, то винту, которым регулируют поднятие заслонки.
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #21 : Мая 23, 2012, 15:59:44 pm »
на старых выемки под иглу не было. была выемка под фиксатор иглы.
если у тебя две, пробуй гнуть, но легче сделать с нуля, чем перегибать уже согнутое.
наверно действительно с начала отжеч надо, или просто горелкой нагреть и нагретую перегибать.
Оффлайн Клим
« Ответ #22 : Мая 23, 2012, 16:17:28 pm »
У меня К36Д с обогатителем, хотя может летом он не нужен, отцепить иглу обогатителя, оставить ее в карбюраторе, и поездить без него. Я вчера пробовал заводить с перевернутой заслонкой, орет правда как резаный и ни чем обороты не убираются.
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #23 : Мая 23, 2012, 17:02:03 pm »
Давно я с ними копался, забыл как сверху выглядит.
Оффлайн Клим
« Ответ #24 : Мая 23, 2012, 17:34:12 pm »
А мне бы вот поглядеть как фиксатор иглы выглядит  :azn: :azn: :azn:
Оффлайн Евгений-хабар
« Ответ #25 : Мая 23, 2012, 18:02:40 pm »
перегибать не стоит! размеры не выдержишь! будет заедать! дырки перетачивай! но прикол еше тот, оборжаться... 0*)
Оффлайн Клим
« Ответ #26 : Мая 23, 2012, 18:52:35 pm »
Одну все таки попробую перегнуть  :undecided: а вторую оставлю, если что буду перетачивать  88*8
Оффлайн Клим
« Ответ #27 : Мая 24, 2012, 00:26:37 am »
Не выдержала душа, ну и руки зачесались, в опчем ПРОЦЕСС пошел 00_)
« Последнее редактирование: Мая 24, 2012, 00:38:09 am от Клим »
Оффлайн Клим
« Ответ #28 : Мая 24, 2012, 00:34:52 am »
Ну и вот итог потраченного вечера  4*4
Оффлайн Клим
« Ответ #29 : Мая 24, 2012, 00:58:51 am »
Отчет о проделанной работе: Первое что сделал так это замерил внутренний размер между щеками заслонки (7мм), затем нагрел на газовой плите и выправил, сначала пассатижами а затем на наковаленке, но не усердствовал что бы не расклепать. Самым сложным делом, на которое было потрачено большая часть времени, оказалось найти пластину толщиной 7мм. Бросив бесполезные попытки поиска нужной пластины, решил было завершить на сегодня, но тут на глаза попался набор со сверлами и работа продолжилась. Использовав сверло 6.8мм, благополучно завершил начатое. Конечно же под рукой находился корпус еще одного карбюратора К36Д. Работу заслонки проверю теперь уж завтра.  __7
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #30 : Мая 24, 2012, 10:31:07 am »
Ну что сказать, молодец, в этом деле главное не торопиться, чтобы рука не дрогнула.  :wink: :wink:
Оффлайн 25kostik
« Ответ #31 : Ноября 12, 2012, 23:40:57 pm »
Тема про карбюраторы, так что новую тему плодить не стал. Итак имеется двигатель от инвалидка СЗА и карбюраторы к-28, к-36 и к-62, буковки не помню. Сейчас работает к-36. Какой из карбюраторов предпочтительней?
« Ответ #32 : Ноября 13, 2012, 11:33:42 am »
Родной-28.-мин. расход. 36и 62-увеличение мощности и расхода топлива. 36-возможно отрегулировать на нормальную смесь.Посмотри буквы- зависит диаметр диффузора и жиклёры. На 28 нужен другой патрубок..
Оффлайн 25kostik
« Ответ #33 : Ноября 13, 2012, 22:23:41 pm »
к28 с буковкой Д, фланец под него имеется.
к62 с буквой Г,
36 забыл сегодня посмотреть.
Тяги на к28 хватит или оствлять к36?
« Ответ #34 : Ноября 13, 2012, 22:54:05 pm »
к62 с буквой Г,
На первой странице есть таблицы-там всё есть... Двигатель точно СЗА? Может СЗД? Куда ставить то собрался двигатель? К28Д с ИЖ-56, К62Г с Тулы,....
Оффлайн 25kostik
« Ответ #35 : Ноября 13, 2012, 23:18:43 pm »
двигатель с инвалидки 66 гв, СЗА (моргуновка) кабриолет!! В чём отличие такого двигателя от СЗД
Имеется 3 карбюратора, но работает сейчас 36. К28 2 или 3 штуки, заслонки дроссельные разные, хз какую ставить - с отверстием или без со стороны воздухана. У 62 обломлен штуцер обогатителся.
Стоит двигатель на 4х4 пневматике, мосты ваз классика, кпп тоже от классики.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2012, 23:40:43 pm от 25kostik »
« Ответ #36 : Ноября 14, 2012, 17:12:46 pm »
Да пусть 36 работает! На СЗА стоит цилиндр с ИЖ-56. Родной там К28. Мощность там 10-11лс , но большие передаточные на 1 передаче и хорошая тяга на низах.  Одним карбюратором его не улучшиш. Надо ставить с ИЖ-П : цилиндр-головку- выхлопную систему и карбюратор(может не выдержать сцепление..)
Оффлайн 25kostik
« Ответ #37 : Ноября 15, 2012, 00:02:55 am »
понял, спасибо
« Ответ #38 : Августа 10, 2014, 18:57:43 pm »
К-65-1
Для Александра Борисовича.
Оффлайн Александр Борисович
  • Техника: аэроглиссер ,вездеход 4*4 отдыхает.
« Ответ #39 : Августа 11, 2014, 10:50:45 am »
К-65-1
У меня такого нету, в основном К65Ф   К65Д  К65 И   К65Г пекарь К65И и микуни с жиклером 200-210.
Карбюраторы К301 или К68?
Автор Лазарев Денис
Последний ответ Июня 22, 2014, 22:33:28 pm
от Лазарев Денис
