Автор Тема: Закончил свой каракат из урала на шишиговских ободрышах.  (Прочитано 139206 раз)
Оффлайн СаняТ3
прошу консультации все детали по вашей схеме но если поставить между кпп ваз и мостом 01 бортовой редуктор от луаз как будет работать колеса от 4310 камаз
Мост ВАЗ рассчитан на момент двигателя ВАЗ на 1 передаче.
с бортовым редуктором ЛУАЗ как выше написано  момент увеличится в среднем в 1,5 раза, обороты в зависимости от того, какой редуктор.
для вменяемой скорости понижение после классической КПП должно быть около 16, то есть как правило ГП моста 4 и промежуточный редуктор 4 можно или ставить вторую КПП и постоянно держать её на 1 передече, или КПП 2108 тогда можно и на 4 передече. общее минимальное по трансмиссии будет около 16.
Оффлайн HUNK75
  • Техника: нива 2121, трехколесный каракат (пока ) , ездовые собаки )))
а тут и получается две КПП -одна на двигателе , одна дополнительная , плюс понижение бортового редуктора , ну и понижение моста , не пишу цифры , т к у всех разные агрегаты , зато не нужно редуктор моста разворачивать и все будет крутиться в штатную скорость
Оффлайн чип
Так уже интересней редуктор не надо разворачивать и на трех колеску не опробавано есть еще мнения а то в нашей местности горки да пересеченка тк делается для лета болот нет глины и луж валом
Оффлайн чип
у меня кардан нивкин обрезал 50 см получился но передний 55 см всего на ниве
Оффлайн PKValerich
  • Павел
  • Техника: Каракат, Вездеход 4*4, снегоход Буран, лодка Риб-420 с Джонсон 40.
Закончил новый проэкт. Этот сделал по класической схеме "Трёхколёски из Совецкого".
Задние Колёса ОИ-25, переднее от шишиги. На охоте испытаю, отчёт выложу.
Оффлайн Андреi
Ждем отчета
УДАЧИ!!!
Оффлайн HUNK75
а решетку сзади обтянуть бы чем -нибудь , а то позвоночнику не понравится  :cheesy:
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Обтяну поролоном. Засада случилась, купил на рынке краску, покрасил весь из краскопульта, а она зараза не сохнет нихрена. Уже пять дней липнет и доделать эти мелочи не могу. Краска просроченная оказалась. Деньги мне за неё вернули, а вот как высушить теперь ,вопрос. Вот в среду повезу в деревню на трейлере, может по дороге на ветру и на солнышке досохнет.
Оффлайн teoretik - 73
  • Техника: уаз-2206 ,,Муравей" мотоблок ,,Урал" ,,тула" и многохлама.
Если краска на маслянной основе, попробуй протереть слабым раствором уксуса.
Оффлайн Серёга83
  • Техника: ваз11113-"Букаха"
PKValerich- молодец хорошо делаешь! Какую трубу использовал для вилки и рамы?
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Труба 40 мм или 42 мм  внешний диаметр, точно не помню, в теме "Строим трёхколёстник из Урала" Андрей писал размеры труб и размеры рамы есть, я почти как у него сделал. Вот процесс постройки на фото, если интересно.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2012, 18:06:42 pm от PKValerich »
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Ещё немного. Под пасажирским сидением сделал большой бардачок, почти метр на пол метра, теперь всё с собой могу возить и на замок запирать, даже ружо лезет. На охоте пофотаю по подробнее. Больше пока фоток нет. С жигулёвским глушаком работает значительно тише и как то помягче.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2012, 18:13:43 pm от PKValerich »
Оффлайн Серёга83
PKValerich спасибо! Ждём отчетик о ходовых испытаниях.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Ура , краска (МЛ) высохла, постоял на солнышке пару дней. Загрузил на прицеп, сегодня погоню за 300 км  на испытания, будем глухариные тока объезжать. Попробую на камеру поснимать процесс.
Оффлайн EVA
PKValerich
Здравствуйте. Вот читал я читал темы разные и всё думал, где бы намутить коробку передачь жигулёвскую. А тут, опа, и Вы строите без неё. Поясните пожалуйста, какие особенности, приимущества и недостатки в этой схеме(когда мост от машины прилепляется напрямую к ураловскому мосту). Какой максимальный радиус колёс можно использовать в данной схеме, достаточно ли передаточного числа, да и вообще надёжность данной конструкции.
Оффлайн EVA
И ещё маленький вопросик. А  дифференциал блокировали?
Оффлайн PKValerich
  • Павел
PKValerich
Я уже писал про преимущества и недостатки, если кратко то преимущество у схемы с жиговской коробкой одно, мощная задняя передача.
Про схему с ураловским мостом всё подробно разжовано в теме "Строим трёхколёстник из Урала" аж на 47 страницах.
Радиус у меня 125 см, очень понравилось, люди ставят и больше.
Диф не блокирован, это лишнее, его и так засадить крайне сложно, у нас таких мест я пока не нашол.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2012, 20:45:27 pm от PKValerich »
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Небольшой фотоотчёт с открытия охоты.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Четыре человека в кузове + я за рулём, с лодкой , ружъями и небольшим шмурдяком вполне комфортно доехали с охоты до дома  по бездорожъю. Так что можно судить уже о надёжности трансмисии. Проверил на плаву, вобщем плывёт, НО, черпает вентилятором воду и она летит в водителя. Переплыл я на нём речку, и выехал один хрен мокрый. Так что переднее колесо надо то же ураловское поставить, если плавать, но по пожарной ситуации плывёт и так. По мокрому снегу выше колена едет внатяг, медленно, но идёт, в грязи равных нет, засадить нереально. Максимально разгонялся до 45 км.ч. по навигатору, больше наверное и не надо.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2012, 20:48:29 pm от PKValerich »
Оффлайн EVA
Да, аппарат мечта. Про надёжность привода этими фотками всё сказано. Но у меня ещё пара вопросиков. А чем черивато если я задний мост поставлю на том же уровне что и сейчас заднее колесо стоит, тоесть стандартный кардан не буду удлиннять? Колёса от 66 планирую, так что на мой взгляд кроме вместивости никаких проблем возникнуть не должно, или я заблуждаюсь? Планирую делать скорее для собственного удовлетворения чем для поездак на охоту по болотам.
И второе. Колёса не очень то и большие планируются, смогу ли я без переваривания рамы установить вилку. Вроде на форуме встречаются такие варианты.
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
мой вариант переделки мураша в каракат
Автор andrey
Ответов: 15
Последний ответ Октября 26, 2009, 13:44:32 pm
от andrey
Каракат на базе восхода 3м
Автор вииктор
Ответов: 15
Последний ответ Октября 17, 2016, 14:36:00 pm
от иван драга
Каракат с двигателем Иж-Планета 5
Автор Ayal
Последний ответ Февраля 25, 2015, 21:26:04 pm
от саня71
Автор MIHAOZ
Ответов: 34
от MIHAOZ
