Автор Тема: Закончил свой каракат из урала на шишиговских ободрышах.  (Прочитано 139182 раз)
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Можно я отвечу. Кардан удлиняется миллиметров на 300-400. Твой будет на столько покороче... А вилку если сделать с "правильным" вылетом то колесо на 1200мм входит нормально. Как вот на этом. Рама не удлинена а колесо переднее от Урала... А на 66 колёсиках скорость максимальная будет совсем маленькая 35-40.
Оффлайн EVA
Ясненько. Спасибо. Но один момент я так и не понял. Короче вместимость проиграет если я не удленню кардан(базу) и всё. Мне даже кажется что проходимость получше будет. Скорость впринципе волнует мало, так как основное место использования, это 7 км полного отсутствия дороги. И кстати а какая высота у колёс 66?
А вообще у меня проблемка возникла. В детстве напротив дома стоял 66 который растаскивали все кому не лень, а теперь объехал все окресности и никак не могу найти данные колёса. Вообщем какие ещё можно использовать по распрастранённей колёсы, в моём случае(высота до 1200)?
И ещё, если вдруг найду колёса от 66, так как они одни из самых маленький, возможно ли их использование без обдирки лишних слоёв, хотябы на задней оси.
Прошу понять правильно, сделать что то сверхестественное нет задачи. Есть материал(пока всё кроме колёс), есть руки, и есть желание и очень хочется без фанатизма соединить всё это, а там как попрёт.
Буду благодарен за любые идейки и подсказки по данному вопросу.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2012, 15:41:12 pm от EVA »
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Обратись к автору темы. Может продаст тебе шины от УРАЛа и КРАЗа для обдирки. Шины находятся в Калужской области. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2053.0
Оффлайн Винторe3
Есть готовые урал-лапоть,качество хорошее,отправлю любой ТК :tongue:
Оффлайн хромпик
  • Техника: каракат
Скажи какая канструция лучше.С каробкай ваз или с ураловским  редуктором.
Оффлайн Леха
Проверил на плаву, вобщем плывёт, НО, черпает вентилятором воду и она летит в водителя. Переплыл я на нём речку, и выехал один хрен мокрый. Так что переднее колесо надо то же ураловское поставить, если плавать, но по пожарной ситуации плывёт и так.
Валерич, диск надо делать бочкой, водоизмещающий, тогда колеса 66 за глаза и ничего тонуть не будет. а так ты литров 80 упустил.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
  • Техника: Каракат, Вездеход 4*4, снегоход Буран, лодка Риб-420 с Джонсон 40.
Думал уже об этом, но как то не хочется наступать на грабли ещё раз, вдруг маловато будет, сварю диск под колесо 66, потом переделать на 21 дюйм не получится. Нашол одного донора ип-184, если будет время и желание обдиру его и бочку сразу сделаю под него. Вилку то я заранее сделал под большое колесо.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
На выходных катались с друзьями на каракате по лесу и в результате насилования техники в глубоченных лесовозных колеях порвал полуось. Мост Нивский. Приволокли нас на тракторе, вот теперь репу чешу, как в дальнейшем быть, возить с собой в запас полуоси? Перед аварией произошол ещё один казус, переезжал речку  и в русле , в яме, газанул , передок подкинуло и каракат встал на козла, пацаны выпали в речку, а я завис вертикально, вобщем все кроме меня мокрые, посмеялись, пофотали , потом меня на место опрокинули.
а я завис вертикально, .
Дааа,блин,благо что трехколеска не опрокинулась на спину. Опасно!
Оффлайн HUNK75
  • Техника: нива 2121, трехколесный каракат (пока ) , ездовые собаки )))
на трехколесках мосты типа жига-нива -москвич ходят до поры-до-времени , все равно порвешь , я волговский поставил и забыл , разница в весе 25-30 кг , думаю, не так и много , а полуось обязательно надо в запас
Оффлайн Андреi
Я на своем зимой также в свечку вставал
И ведь в этом положении спрыгнуть с квадра нереально - задние крылья мешают
Теперь в крутые подъёмы только с поддержкой в виде троса и напарника
Оффлайн sashka
PKValerish подскажите пожалуйста:Я начал обдирать покрыхи от шишиги неглубоколи прорезаю протектор.Немогу разобратся в слоях и кажется что остаётся слишком тонкий слой.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Глубина то по виду нормальная, но дерёш ты не правильно, надо ёлкой драть промеж старого протектора, в шахматном порядке.
дык правильно вроде ?
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Вот фото для примера, так понятней.
Оффлайн sashka
А такой вид протектора гразит чемто?я резал промеж старого протектора а в середине сводил просто.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2012, 23:56:16 pm от sashka »
имеется ввиду беговая дорожка (реборда ) ? а нужна ли она  вопрос еще тот . .. для вездехода она ненужна даже вредна ( недает прогибаться шине низкого давления ) для езды по дорогам - необходима . но вездеход построеный для движения по дороге ...................
и второе частота и угол  "атаки" клыков иногда сводят на нет все потуги сделать мягкое колесо , даже при оставленых 2х слоях корда .
« Последнее редактирование: Июля 03, 2012, 23:55:48 pm от МВП »
немного поправлюсь .  :lipsrsealed:  очнь помогает на боковых уклонах и при выползании из колеи .
расположение ламелей (клыков ) относительно друг друга , левого и правого боков колеса неимеют значения (даже ненаправленой резины , нетолько елки )
« Последнее редактирование: Июля 04, 2012, 00:14:30 am от МВП »
Оффлайн sashka
А спервым обдирышом тот что с права получается я вообще накасячил.Слишком много вырезал между протекторов правой и левой стороны,хотел на переднее колесо поставить,может всётаки пойдёт?
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Ну не выбрасывать же теперь, поставь , покатайся, может "с пивком потянет".
трехколеска из Урала "Трактор"
Автор Chijik
Ответов: 29
Последний ответ Мая 09, 2013, 19:13:44 pm
от Михайлович
мой вариант переделки мураша в каракат
Автор andrey
Ответов: 15
Последний ответ Октября 26, 2009, 13:44:32 pm
от andrey
Каракат на базе восхода 3м
Автор вииктор
Ответов: 15
Последний ответ Октября 17, 2016, 14:36:00 pm
от иван драга
Каракат с двигателем Иж-Планета 5
Автор Ayal
Последний ответ Февраля 25, 2015, 21:26:04 pm
от саня71
Трехколесный болотоход из урала.Есть вопросы.
Автор MIHAOZ
Ответов: 34
Последний ответ Января 08, 2017, 20:31:50 pm
от MIHAOZ
