Автор Тема: Закончил свой каракат из урала на шишиговских ободрышах.  (Прочитано 134994 раз)
Оффлайн Melki
Приведствую!!! Рама переваривалась под вилку или нет????  Почему сидушка так далеко от бака??
Оффлайн PKValerich
  • Павел
  • Техника: Каракат, Вездеход 4*4, снегоход Буран, лодка Риб-420 с Джонсон 40.
Раму не переваривал, сидушку отодвинул под себя, так мне удобнее.
Оффлайн чип
ободрал покрышки от камаза диски на неделе добью вопрос тянет в натяг в гору на первых передачах
Оффлайн Melki
PKValerich!!!   От чего криставина т.е как крепление зделоно что без бублика???
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Фланец ставиш от редуктора заднего моста, шлицы одинаковые.
Оффлайн sashka
PKValerich.Скажите пожалуйста :Трубы на передней вилке толстостенные или простые , какой номер подшипников  на передней оси и какую толщину пластин (спиц)использовали на переднем колесе и какой размер квадратной трубы на задних дисках использовали для перемычек,идиально подходят или подгонять нужно?Извиняюсь за столь множества вопросов просто понравился ваш вариант трёхколёски.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2012, 12:44:59 pm от sashka »
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Трубы обычные сантехнические, подшипники ступичные ураловские родные, пластина на спицах около 4-5 мм и 5 см в ширину, то же стандартная, на задних дисках не помню размера квадратной трубы, померяю, подходит без подгонки. Кстати , буду продавать эту трёхколёску, если кому надо.....
Оффлайн sashka
Скажите пожалуйста забыл спросить а диамер труб на передней вилке какой?
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Труба у меня толстовата около 60 мм, можно в половину меньше поставить .
Оффлайн HUNK75
  • Техника: нива 2121, трехколесный каракат (пока ) , ездовые собаки )))
не надо вполовину меньше ставить , проверено уже на собственном горьком опыте , 50 мм в самый раз ,
Оффлайн sashka
Спасибо !
Оффлайн HUNK75
вообще по возможности советую всем на каракат ставить тормоза , хоть маломальские , хоть эта техника и строится для  бездорожья , но бывают ситуации , когда они очень нужны (с горки съехать или еще что ) , у меня правда ни на одном не было , но тут и выручает запас прочности , особенно на трехколесках , где в основном вилка принимает весь удар
Оффлайн Melki
PKValerich! Подскажите длину кардана.
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Длинну не помнь, но делал по месту максимально короткий. Собери всё в кучу и посмотри длинну , чтоб кардан мог работать нормальным под углом, так и вари задний мост.
Оффлайн хромпик
  • Техника: каракат
Стакой канструкцией как бегает каракат.Хачу тагже замутить  .
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Отлично бегает, но если колёса будут больше шишиговских, то главную передачу в редукторе надо ставить 4, 44 (от 2102) или ещё больше, от спортивных редукторов. А так всё пучком, задняя вообще зверь.
Оффлайн чип
прошу консультации все детали по вашей схеме но если поставить между кпп ваз и мостом 01 бортовой редуктор от луаз как будет работать колеса от 4310 камаз
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Я не знаю как устроен редуктор Луаза и какое у него передаточное, так что не подскажу. А нахрена такой огород городить? Поставь главную пару подходящую в мост, мне кажется это проще.
Оффлайн shishkar
 Луазовский редуктор на одно колесо же расчитан , и то не выдерживает , а тут хочешь на два пневматика один  дефицитный редуктор дремучих годов   и то  б/у.
Оффлайн HUNK75
у друга стоит на четырехколеске бортовой редуктор ЛУАЗ, схема такова -двиг ЛУАЗ , коробка его же , потом редуктор бортовой , потом раздатка ГАЗ-69 , колеса кразовские ВИ-3 , ходит уже много лет и ни разу не ломался , его плюс в том , что когда используешь двиг урала , он вращение на дальнейшие передачи изменяет в нужную сторону и понижает почти в два раза , сам сегодня смотрел инфу , в них разные пары шестерен бывают , в основном понижение что-то около 1, 75
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
мой вариант переделки мураша в каракат
Автор andrey
Ответов: 15
Последний ответ Октября 26, 2009, 13:44:32 pm
от andrey
Каракат с двигателем Иж-Планета 5
Автор Ayal
Последний ответ Февраля 25, 2015, 21:26:04 pm
от саня71
Каракат на базе восхода 3м
Автор вииктор
Ответов: 15
Последний ответ Октября 17, 2016, 14:36:00 pm
от иван драга
Автор MIHAOZ
Ответов: 34
от MIHAOZ
