Автор Тема: Закончил свой каракат из урала на шишиговских ободрышах.  (Прочитано 119445 раз)
Оффлайн kortaika
Уважаемый,видел на фото ваши колёса,неужели они в процессе эксплуатации так разлохмачиваются или где то пришлось на спущенных ехать?
Разлохматились за год эксплуатации, на спущенных не поедеш, покрыхи сразу слетают, но это не страшно, там ещё четыре слоя, это верхние нитки, я их уже пообрезал, сейчас выглядят как новые. Вот ободрал сейчас ураловские, там нитки вроде получше уложены, чем в шишиговских колёсьях. Посмотрим как будут ходить. Вот на фото проткнул колесо.
Лохматости надо прижигать паяльной лампой, главное не перестараться.
Оффлайн HUNK75
  • Техника: нива 2121, трехколесный каракат (пока ) , ездовые собаки )))
у 66 вообще непонятно как нитки уложены , с ними одни проблемы , у урала очень плотно и слои аккуратно срезаются , вот для сравнения стоят :от урала 1200/500/508  , от  66 лысое  и на раме от кировской телеги
Оффлайн СаняТ3
конечно цепь , но куда деваться , прошла такая конструкция оеоло 4 тыс , порвана одна цепь
Ну вот примерно об этом и я. найти качественную цепь проблема.
Оффлайн HUNK75
в принципе проблему решили , возим запасную готовую по количеству звеньев , замена 10-15 минут
Оффлайн СаняТ3
Прежде, чем порваться. она расползается и начинает рывками момент передавать, что не айс для трансмиссии.
Оффлайн HUNK75
такого ни разу не было , да и правильнее сказать , рвалась не цепь , а замок , толи бракованные , толи еще что
Оффлайн СаняТ3
Цепь вроде от С/Х техники?
там если я не ошибаюсь проблема в том. что пластины центрального звена начинают в стороны расходиться и сдёргивают замок с паза, да и вообще разбивают его.
Я пробойником или керном, не знаю. как правильно называется. носик примерно под 45 гр заточен. звено. которое на замок идёт, да и все остальные, стараюсь с двух сторон расклинить, развальцевать, то есть цепь заново собрать, чтобы внутренние пластины втулкой зажались, тогда подольше ходить должно.
А вообще удачная цепь на СЗД отходила 3 года и не помню. чтобы её подтягивал.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2011, 15:45:24 pm от СаняТ3 »
Мужики ,  если строим или же собираемся чего либо строить , пожалуйста создавайте свои темы .
Тему почистил .
Оффлайн ваниш
хочу из ижа сделать себе как у павла но вот думаю как колеса то обдирать
Оффлайн ваниш
дяд паш а у вас обдув двигана
 как сделан
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2011, 20:52:23 pm от ваниш »
Оффлайн PKValerich
  • Павел
  • Техника: Каракат, Вездеход 4*4, снегоход Буран, лодка Риб-420 с Джонсон 40.
Охлаждение двумя вентиляторами от печки Ваз, соединены последовательно, крутят в пол силы ток 3А, обдува хватает в любую жару. На новом сделал принудительное. На фото в теме всё видно.
Оффлайн HUNK75
PKValerich
да вот как раз особо и не видно , может есть крупное фото узла ? как вал удлинил , сальник сделал
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Принудительное охлаждение. Вот фото процесса. Сделал из ступицы колеса урал и фланца коробки Ваз. Сальник там впринципе не нужен, поставил подшипник закрытый, но можно и сальник впихнуть , место под него есть.
Оффлайн HUNK75
спасибо , все гениальное просто как всегда , а крышку сверлил и обтачивал "на глаз "?
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Да практически всё делается "на глаз", идеи приходят в процессе. Втулка из фланца Ваз приваривается к ведущей звездочке прихватками.
Оффлайн HUNK75
PKValerich, а кожух направляющий сделал ? как обдув  , наверное получше моторчикив от печки ?
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Кожух пока не готов, никак не дострою, процесс затянулся, ободрал на зад Ураловские ОИ 25, а на перёд от Газ 66, а заслуженные вездеходостроители сказали , что не поплывёт, вот теперь ищу ещё донора ОИ 25, буду драть, да и диск передний надо переделать. Хочется чтоб поплыл.
Оффлайн HUNK75
   PKValerich , давай уже заканчивай  7*7, а еще вопрос :смотрю у многих на передке елка на третьем колесе , смысл есть ? У меня всегда лысое стояло , нынче вот решил реборду оставить , но толку от нее , как от козла молока , а может просто заелся я ? :cheesy: тоже собрал по всему району все ураловские , по мне самый оптимальный вариант , Кразовских не найти , а тут соотношение ширина -высота приемлемые и мягкие получаются
Оффлайн PKValerich
  • Павел
Смысла в ёлке на переднем нет никакого, я делал только для того, чтоб все одинаковые были и можно было переставлять. Вот реборда нужна, колесо будет меньше изнашиватся когда по твёрдому покрытию едеш. Ураловские я то же выбрал потому что других (кроме 66) не нашол, но мне кажется объёма в них будет достаточно.
Оффлайн HUNK75
я если честно , делая реборду , надеялся , что будет лучше держаться колеи , но ошибся , а насчет износа , согласен , только надо делать не менее 5-7 см шириной
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
мой вариант переделки мураша в каракат
Автор andrey
Ответов: 15
Последний ответ Октября 26, 2009, 13:44:32 pm
от andrey
Каракат с двигателем Иж-Планета 5
Автор Ayal
Последний ответ Февраля 25, 2015, 21:26:04 pm
от саня71
Каракат на базе восхода 3м
Автор вииктор
Ответов: 15
Последний ответ Октября 17, 2016, 14:36:00 pm
от иван драга
Автор pokrushkin
от pokrushkin
