Автор Тема: Ломающаяся рама 4WD  (Прочитано 330702 раз)
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
Re: Ломающаяся рама 4WD
« Ответ #400 : Ноября 25, 2010, 21:36:03 pm »
А ГУР 66-го снимет нагрузку на рейке с наконечника в месте перехода резьбы в тело?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #401 : Ноября 25, 2010, 22:02:22 pm »
Схема гидравлики на "Болотном Квадрике", полностью разгружает рулевую тягу, на тяге стоит золотниковое устройство которое передает команды от тяги на цилиндр.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #402 : Декабря 10, 2010, 12:52:16 pm »
Идёт процесс интеграции гидравлики на Зелёный вездеход.
Оффлайн Леха
« Ответ #403 : Декабря 10, 2010, 18:29:52 pm »
Юрий, а можно словами описать всё сделанное.
По фоткам всё понятно, но хотелось бы подробнее узнать о комплектующих, ибо до ближайшего магазина 50 км и ездить по нескольку раз не хочется
Оффлайн хантас
« Ответ #404 : Декабря 10, 2010, 18:56:58 pm »
привет уват, а насос на оковский мотор уже поставил?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #405 : Декабря 10, 2010, 19:22:24 pm »
Леха, конечно расскажу.
Гидроцилиндр Газ-66 на него выточен переходник под рулевой палец Уаз, крепится к сошке УАЗ-469
Золотниковая тяга Газ-3309, крепится к сошке УАЗ-469 (отверстие под палец Газ-53, доработано), сошка выгнута по месту.
Гидронасос от УАЗ под клиновый ремень(Борисов)
От золотниковой тяги к цилиндру подходят 2 шланга с длинной трубкой от Газ-66.
Последовательность шлангов от золотниковой тяги к насосу:
Газелевский шланг , затем нагнетательный шланг от Газ-66, затем штуцер для стыковки тормозных трубок Уаз, затем нагнетательный шланг с трубкой от Газ-66 (насоса), затем насос.
На сброс 2 штуцера от Газели и 3 метра шланга на 12+ 2 хомута.
Вроде всё.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #406 : Декабря 10, 2010, 19:23:38 pm »
хантас, нет ещё не ставил, движку капиталку пока делаю.
Поставлю, фото выложу.
Оффлайн Леха
« Ответ #407 : Декабря 10, 2010, 19:53:21 pm »
Вроде всё.
спасибо большое Юрий. Прилично получается. А от шеви-нивы насос больше не ставишь?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #408 : Декабря 10, 2010, 20:08:48 pm »
Ставлю, но это достаточно дорогой вариант и ставить его на бюджетный вездеход не вижу смысла.
Оффлайн andrey
« Ответ #409 : Декабря 15, 2010, 15:31:23 pm »
Мужики,подскaжите пожалуйста,нa рaмe "переломке"мосты должны быть равноудалены  от поворотного кулака или это не обязательное требование?
« Ответ #410 : Декабря 15, 2010, 17:21:27 pm »
Не обязательно,но желательно.
С равноудаленными мостами при повороте,колеса идут след в след. Что благотворно сказывается на проходимость.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #411 : Декабря 15, 2010, 17:39:06 pm »
Если при полном повороте между колесами не большое расстояние остается (т.е. малая база) то не обязательно колеса так и так вслед пойдут. Не где не замечал пока. Отец делает центр перелома не много ниже центра мостов, что благоприятно сказывается на выравнивание машины по прямой.
Оффлайн andrey
« Ответ #412 : Декабря 15, 2010, 21:45:49 pm »
Блaгодaрю зa совeты!
Оффлайн Valeriy
« Ответ #413 : Декабря 18, 2010, 11:38:50 am »
Андрей, здравствуй! Я тоже сейчас строю переломку и задумал узел перелома сдвинуть максимально к переднему мосту (на уровне кромки колес) - зачем нужен вездеход, который реагирует на свою колею (- вопрос с моей колокольни), а кто на переломке переезжал лежащую на болоте трубу пятисотку, думаю оценит мое решение
Оффлайн Valeriy
« Ответ #414 : Декабря 18, 2010, 12:04:12 pm »
Почему-то всегда кряк при приземлении приходится на шарнир, а если еще рамы завернутые, то и зацеп
Оффлайн andrey
« Ответ #415 : Декабря 18, 2010, 15:28:51 pm »
Валерий,я где-то читал что  между колёсами(передними и задними) расстояние в один диаметр колеса
 это оптимально т.к получается очень сложно посадить вездеход на "пузо"
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #416 : Декабря 18, 2010, 17:46:33 pm »
Расстояние между мостами 1800, колёса 1300.
Высота насыпи более 1 метра, не цепляет...
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #417 : Декабря 18, 2010, 22:07:10 pm »
Плюс носом менее клюет!!!!!
Оффлайн andrey
« Ответ #418 : Декабря 18, 2010, 23:41:31 pm »
Соглaсeн!:)
Оффлайн andrey
« Ответ #419 : Января 15, 2011, 22:38:08 pm »
Юрий,видeл ты нe зaморaчивaeшься с тормозной систeмой, стaвишь тормозной диск нa флaнeц мостa,кaк при этом диф.нe ломaeт ли eго,просто сaм хочу сeйчaс тaкой мeтод примeнить.Хотя мнe кaжeться eсли рeзко нe тормозить то будeт всё нормуль.Прaв ли я?
Автор хантас
Ответов: 481
