Автор Тема: Ломающаяся рама 4WD  (Прочитано 330101 раз)
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
Re: Ломающаяся рама 4WD
« Ответ #440 : Июня 12, 2011, 09:01:00 am »
камера заднего вида,
Здавствуй!
Вопросик напрашивается:  А Зачем камера заднего вида ? :shocked: При таких скоростях--- аль это "мудрость" клиента :rolleyes:
Ширина задней будки 2 метра, когда сдаёшь на зад, то ни чего не видно, а так удобно....
Оффлайн Big Bim
  • Техника: KIA SPORTAG
« Ответ #441 : Июня 12, 2011, 11:09:18 am »
uvat
Расскажи про новую резину трэкола 1300 700,как она по сравнению с 1300 600.Я себе купил 1300 700,пока не пробовал.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #442 : Июня 12, 2011, 20:41:10 pm »
uvat
Полномасштабных испытаний пока не было.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #443 : Июня 13, 2011, 20:39:55 pm »
« Последнее редактирование: Июня 13, 2011, 21:18:48 pm от uvat »
Оффлайн @ndroid
« Ответ #444 : Июня 13, 2011, 22:37:10 pm »
uvat  Что то сильно морщатся покрышки, или давление слабое или боковина мягкая. Так их на долго не хватит. А если загрузите то и вовсе лепёшки будут.
Оффлайн Серега Шмель
« Ответ #445 : Июня 13, 2011, 23:26:02 pm »
Я думаю надолго хватит при любом раскладе!Качественные они.
Оффлайн @ndroid
« Ответ #446 : Июня 13, 2011, 23:44:30 pm »
Зачем испытывать на прочность. Неужели нельзя немного повысить давление. Не понимаю :undecided:
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #447 : Июля 02, 2011, 20:26:45 pm »
@ndroid
В колёсах нормальное рабочее давление для движения по дороге с жёстким покрытием (100 мм.рт.ст.)
Оффлайн @ndroid
« Ответ #448 : Июля 02, 2011, 23:39:02 pm »
Значит мало, рас так морщатся. Мне показания манометра ничего не говорят. Резину надо чувствовать. Если сморщилась значит вес ТС великоват или резина хиленькая. На складках она и разлезется. У большинства на камерах без складок а у вас покрышка.
Оффлайн solomon
« Ответ #449 : Июля 03, 2011, 14:54:44 pm »
Правильная резина для болот - безкамерная, эти складки как раз то, что нужно любому колесному  болотоходу. Эти динамические грунтозацепы позволяют не рыть, а переползать., перекатываться через препятствие. Тракторные грунтозацепы подходят для твердых грунтов, машина с ними едет как пароход с гребными колесами.
Оффлайн solomon
« Ответ #450 : Июля 03, 2011, 15:00:43 pm »
вот ещё складки, так, для коллекции
« Ответ #451 : Июля 03, 2011, 19:39:52 pm »
Может быть сейчас лучше делают, но я лично б.у покрышки ставил на вездеход с  вылезшим кордом внутри в районе складок.  В Излучинске знаю 3х колёсный урал на б.у покышках- дефект такой же!
Оффлайн Саныч Я
  • Техника: ямаха вк540. юпитер-5. трехколесный каракат.
« Ответ #452 : Июля 15, 2011, 04:16:19 am »
Собираюсь собирать полноприводную переломку. Подскажите какой лучше мост приспособить от москвича 412 или нивкин :smiley:
Оффлайн Саныч Я
« Ответ #453 : Июля 15, 2011, 05:20:26 am »
подскажите что надо что бы двигатель перевести на жидкостное охлаждение с цилиндром от пд-10
Оффлайн baga115
« Ответ #454 : Июля 15, 2011, 05:47:27 am »
цилиндр пд-10 и головка цилиндра.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #455 : Июля 15, 2011, 20:28:37 pm »
Минимальный набор для переделки:
Цилиндр ПД-10, головка цилиндра ПД-10, шпильки с гайками от ПД-10,
прокладка головки, прокладка выпускного коллектора, прокладки под патрубки на цилиндр и головку, продувочный краник на головку ПД-10(можно просто болт в качестве заглушки).
Переходник под карбюратор самодельный.
Выпускной коллектор самодельный.
Датчик и прибор температуры, есть два варианта :
от Ваз-06 и Уаз, датчик врезается в головку цилиндра или в верхний патрубок, последний вариант удобней.
Оффлайн troffer
« Ответ #456 : Июля 17, 2011, 13:25:04 pm »
Просто для раздумий : время 80-го бензина до Нового года. Дни 92-го тоже сочтены. Как будет работать двигатель с низкой степенью сжатия на высокооктановом бензине ( как долго прослужит поршень?) - не известно. Но думается, не очень долго. Может, лучше сразу присмотреться к китайцам , чтобы потом не переделывать?
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
« Ответ #457 : Августа 05, 2011, 17:20:40 pm »
uvat, подскажи, пожалуйста, где заказываешь лебёдки. И ещё, какой мощности используешь преобразователь 12/220 В, какой фирмы и сколько стоит?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #458 : Августа 11, 2011, 19:54:24 pm »
Лебёдки беру тут:
http://www.part-time.ru/list?parent=795&p=3
Преобразователи пр-ва Китай 1200 Вт цена от 3500 до 5500, 500 Вт около 1000 руб. в салонах DNS , на днях сфоткаю.
Оффлайн Вова механик
« Ответ #459 : Августа 12, 2011, 21:28:12 pm »
мужики! а лебедки для квадроцикла T-MAX ATV 2000 хватит обдирать покрышки? :undecided: если скорость большая, можно полиспаст сделать.....
Автор хантас
Ответов: 481
