Автор Тема: Ломающаяся рама 4WD  (Прочитано 330481 раз)
Оффлайн Леха
Re: Ломающаяся рама 4WD
« Ответ #380 : Ноября 24, 2010, 12:40:50 pm »
Леха, есть нюанс, а как по пням и поваленным деревьям, будут проблемы с рулёжкой...
через полметровые поваленные деревья неспеша перезжаю, всё что выше желательно пропиливать, ну а по пенькам с вывернутым до упора рулем ездить не приходилось....
Рейка работает хорошо, ломало 2 раза рулевой наконечник М-41 в месте перехода резьбы в тело, гидравлику ещё не ставил.
Рулёжка с рейкой комфортная, уверенно держит дорогу, единственное очень большие нагрузки в очень высоком кочкарнике и на вырубах по пням, поэтому и собираюсь ставить гидравлику или как вариант рулевой демпфер.
Но масса снаряженного "Зеленого" около 1 тонны, аппарат достаточно лёгкий и истинный размер колёс 1180\500
согласен полностью, рейка работает хорошо, но тягу надо усиливать. если при движении по прямой по кочкарнику жестких ударов в рулевое не получается(руль всё равно поворачивается), то в крайних положениях руля удары происходят жесткие, особенно при повороте налево. А цепочка как раз не дает согнуть тягу
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #381 : Ноября 24, 2010, 12:53:17 pm »
Лёха, думаю, что рулевой демпфер, будет очень к стати.
Оффлайн Леха
« Ответ #382 : Ноября 24, 2010, 14:14:24 pm »
Юрий, гидравлика у тебя удачно реализована(она же и демфер и всё остальное)-вне похвал! демфер закрепить несколько сложнее, чем цепи, хотя эффект от демфера неоспоримо лучше. Цепь ведь она не сглаживает удары, а только работает в качестве ограничителя.
Оффлайн АВасилич
« Ответ #383 : Ноября 24, 2010, 15:55:50 pm »
... демфер закрепить несколько сложнее, чем цепи  ...
  Мужики! Похвалитесь как Вы  это делаете ?
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
« Ответ #384 : Ноября 24, 2010, 16:16:37 pm »
uvat, всё-таки рейку 41-го можно ставить с ГУР 66-го? И ещё в качестве демпфера что можно поставить, если не ставить ГУР?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #385 : Ноября 24, 2010, 17:44:41 pm »
Конечно можно.
Я это и собираюсь сделать на Зелёном с Оковским двигателем.
Есть заводские демпферы для джипов, можно использовать амортизатор двухсторонний, только тот , который может работать горизонтальной плоскости.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #386 : Ноября 24, 2010, 19:36:30 pm »
Пример:
Оффлайн ALexpert
« Ответ #387 : Ноября 24, 2010, 19:43:39 pm »
uvat, сколько примерно вес ГУР 66-го? И еще как думаешь, можно ли сделать демпфер из небольшго гидроцилиндра, залив его маслом и соеднив штуцера одним шлангом?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #388 : Ноября 24, 2010, 19:57:02 pm »
Думал над таким вариантом, только придётся проходные отверстия чуток увеличить.
Оффлайн ALexpert
« Ответ #389 : Ноября 24, 2010, 20:02:18 pm »
Для того чтобы руль полегче крутить?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #390 : Ноября 24, 2010, 20:13:58 pm »
Да.
Оффлайн АВасилич
« Ответ #391 : Ноября 25, 2010, 11:53:11 am »
Пример:
  Юрий! Что с ним делать? Куда его лепить? Может фото или ссылку?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #392 : Ноября 25, 2010, 12:10:39 pm »
С левой стороны идёт рулевая тяга, а вместо гидроцилиндра можно поставить рулевой демпфер.
Оффлайн АВасилич
« Ответ #393 : Ноября 25, 2010, 12:23:07 pm »
  Спасибо!
А руль от этого не начнёт гулять...?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #394 : Ноября 25, 2010, 12:25:55 pm »
  Спасибо!
Нет, не начнёт.
Демпфер-это амортизатор двух стороннего действия, призванный сглаживать ударные нагрузки на рулевое.
Оффлайн АВасилич
« Ответ #395 : Ноября 25, 2010, 12:33:15 pm »
А нагрузка на "баранке" при управлении,  сильно увеличится?
 Да я сразу, похоже, не врубился, посчитал, что демпфер на Вашем снимке выполняет роль рулевой тяги.
  На самом деле схематично это наверное выглядит вот так?
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2010, 13:00:24 pm от АВасилич »
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #396 : Ноября 25, 2010, 18:50:41 pm »
Нагрузка на баранке не должна сильно возрасти.
Схема правильная.
Оффлайн АВасилич
« Ответ #397 : Ноября 25, 2010, 19:31:57 pm »
Схема правильная.
  СПАСИБО!
Оффлайн ALexpert
« Ответ #398 : Ноября 25, 2010, 21:10:12 pm »
uvat, почему поставил ГУР от 66 - го, а не рулевой редуктор от нового УАЗа со встроенным ГУР, мне  кажется проще, легче, компактнее, или рейку со встроенным ГУР.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #399 : Ноября 25, 2010, 21:31:55 pm »
ALexpert
Схема с гидроцилиндром надёжней, и в случае выхода из строя гидравлики, полностью остаётся работоспособной механика.
Уазовский или Газелевский рулевой редуктор слабее и при поломке ГУР (попробуй порули, даже на машине) остановка...
Слабое место рейки-это место крепления рулевого наконечника к ней и переход резьбы наконечника в тело, можно поставить , но только на лёгкий каракат.
Автор хантас
Ответов: 481
