Автор Тема: Глушители(Выхлопные системы )  (Прочитано 70967 раз)
Оффлайн Сеня
« Ответ #60 : Апреля 20, 2019, 23:51:13 pm »
Николай Васильевич,   -hi- Гофра от автомобильной выхлопной системы. Все иномарки имеют такую штуку ( да и на Приоре у меня стоит). В любом магазине по иномаркам их на выбор. Разной длинны и диаметра.
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #62 : Апреля 21, 2019, 12:10:56 pm »
А вот такую можно ставить?
« Ответ #63 : Апреля 21, 2019, 12:26:19 pm »
А приварить сможешь?
« Ответ #64 : Апреля 21, 2019, 12:41:50 pm »
Я на  выхлопной трубе сделал наружний диаметр по внутреннему гофротрубки с небольшим натягом и буртик , через который надо пропихнуть с усилием эту гофру. Буртик получается в расширении гофры и просто так его не стянешь.
Может есть какой-то левый выход газов, но не вижу их последствий. Двигатель -то не в кабине. Труба на 35мм. Длина 80 см.
« Ответ #65 : Апреля 21, 2019, 12:43:34 pm »
А зачем его приваривать? Стальной фланец с пипкой и на красный жаростойкий герметик.....
« Ответ #66 : Апреля 21, 2019, 12:46:51 pm »
Т.е. речь именно о гофрированной трубе типа Lavita из нерж?
« Ответ #67 : Апреля 21, 2019, 12:58:41 pm »
Что за фланец? Насчет герметика, расстрою тебя, жаростойкий он может быть, но не по отношению к выхлопной трубе. У герметика 350° максимум, труба же докрасна калится.
« Ответ #68 : Апреля 21, 2019, 13:08:45 pm »
Ну не знаю... Я на газовом котле использовал герметик,  на дымовой трубе.
« Ответ #69 : Апреля 21, 2019, 13:13:46 pm »
Такой ли там нагрев?  Он там что то решал, или так, на всякий случай, а уплотнение за счет другого было.
« Ответ #70 : Апреля 21, 2019, 13:33:39 pm »
Патрубок торчит из котла см 5  на него просто  одета труба . Тяга там офигенная. Проработал месяца два, потом заменил на коаксил и намека не было на обгорелость.
По поводу моего случая с мотором. Пока меня устраивает  родной глушитель Лифан F190.  Но вот сам выхлоп меня не устраивает - я  хочу заменить  крайнюю деталь выхлопа (кожух) на фланец и уже  на него надеть гофротрубу и вывести  за борт лодки.  Если метр примерно Ф 30 мм применить, не будет вреда мотору? Или диаметр побольше нужен?
« Ответ #71 : Апреля 21, 2019, 13:45:40 pm »
Варится полуавтоматом нормально,камазовские варил много раз,можно тиг сваркой.
« Ответ #72 : Апреля 21, 2019, 14:05:41 pm »
Это ясно, по моему у него нет па, я потому и спросил.
« Ответ #73 : Апреля 21, 2019, 15:57:48 pm »
Там 110 гр.
Оффлайн бездельник
« Ответ #74 : Апреля 21, 2019, 19:34:23 pm »
Здравствуйте, уважаемые, гофра для выхлопной системы продаётся с ввареной по концам трубой под приварку, Гугл в помощь  :yahoopnevmo: потому как вварить инвертором, это уметь нужно  ::diablo::: покупал в АвтоВАЗ  за 300 рублей и без проблем вваривал  1*11 осталось только запустить двс и проверить  на герметичность  0*)
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #75 : Апреля 21, 2019, 20:41:59 pm »
Всё правильно, автомобильные гофры варятся легко инверторором и легко электродами и обычными и по нерже.  хоть и тройкой. А вот водо-газо проводная гофрированная нерж. труба электродом хрен заварится так как её толщина около 0.1-0.3 мм и оную наверное лучше использовать после стандартного глушителя. То-есть приварить к выходному огрызку стокового глушака кусок короткой трубы с резьбой допустим 25 мм на эту резьбу закрутить фитинг на любой герметик и тащи куда хошь. диаметр до 25 есть у нас везде... 32 так-же есть но реже.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2019, 20:48:44 pm от Дмитрий-76 »
« Ответ #76 : Апреля 21, 2019, 22:04:26 pm »
Такую да легко инвертором,варил обрезанную только ПА.
« Ответ #77 : Сентября 24, 2019, 19:14:12 pm »
Послушайте звук: Тула  с глушителем ИЖ.
« Ответ #78 : Сентября 24, 2019, 20:39:32 pm »
А вот как бы уменьшить громкость выхлопа у двс планета 3 на трешке, не снимая штатных глушаков, да бы не изменять мощность и расход. Если недалеко ездить, то оно вроде ничего, но когда 4 часа кряду трещит, то порядком надоедает.
Если к штатным глушакам какие то трубки на резонаторы приварить, а их в бочку какую вывести, тише станет? Мощность по идее не должна упасть.
« Ответ #79 : Сентября 24, 2019, 20:55:07 pm »
у двс планета 3
Звук ударяется в метал и послушай что больше шумит . Звенят ребра охлаждения воздушников , выхлопные коллектора самая шумная деталь дизелей , выходящий газовый плевок  электростанций типа АБ .
Звук выхлопа  на волю можно можно отвести в сторону чтоб не мешал надев на него на время длинный шлаг . Колоколо образная форма планетовского глушака очень звонкая (потюкай по ней ключиком - почти пожарный гонг)  Обмотай каким нибудь полотном , будет четко слышен выхлоп (у явы он просто шипит , у урала фыркает и бубнит но не грохочет . У ижей все по разному ))
Вот как найдешь что именно шумит так и устраним . 1*11
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2019, 21:01:18 pm от МВП »
