Автор Тема: Глушители(Выхлопные системы )  (Прочитано 69667 раз)
« Ответ #20 : Ноября 30, 2011, 11:49:36 am »
В двигателях есть тема Глушитель Матрёшка-там всё есть.
« Ответ #21 : Декабря 31, 2012, 04:30:57 am »
подниму темку . про двух такты нового ни чо не выдумаю . там все расчетно . но кой чего есть . скорость звука слишком велика чтоб ее поймать , но может заплутать ?
гофра (метал рукав , от кабеля ) и воен Эл. станция (очень шумная ) судить Вам .
пррр ненайду кина   :evil: ..
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #22 : Декабря 31, 2012, 04:45:11 am »
да че тут думать то
чем меньше сопротивление тем более мощь агрегата
глушитель (тем более на самоделках) должен быть прямоточным :shocked:
« Ответ #23 : Декабря 31, 2012, 13:02:05 pm »
АГА!  ШОБ БОЯЛИСЬ!!! 3*3 4*4
« Ответ #24 : Января 02, 2013, 11:42:40 am »
вот тут выхлоп прямоток (нет на ней глушака ) но выхлоп то неслыхать только ее мотр визгливый .
« Последнее редактирование: Января 02, 2013, 11:57:17 am от МВП »
« Ответ #25 : Января 02, 2013, 11:51:42 am »
да че тут думать то
а чо понту от прямотока ? мы ведь не газ тормозить пытаемся , а звук , который бежит с преогромной скоростью и чтоб его погасить нужны расстояния в километры , либо болтаться меж перегородками пока неутихнет . вот ты посчитай площади проходных дырков в глушаке ... они и так прямоток , даже иногда превосходят сечение трубы . и чо ты тогда открыть то можешь ? да ничего кроме прохода звука .
пойду у соседей че нить сопру .
http://video.yandex.ru/#search?text=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&where=all&filmId=z36Em0SCs3M%3D&p=7
Оффлайн zver
« Ответ #26 : Января 02, 2013, 13:54:44 pm »
вырезка из видео  88*8
Оффлайн Андреi
« Ответ #27 : Января 02, 2013, 14:16:04 pm »
Выхлоп из двига идет не постоянный, а волнами ( как на море )
Поэтому умные ребята и подбирают глушак для каждого двига в зависимости от хотелок потребителя - мощнее, экономичней, на каждый режим работы двига - если надо
Для двухтактников это намного актуальней, там прирост мощи можно получить до 70%,
для 4х тактников до 15%
Если эти дела знаешь - можно пробовать, нет - лучше не заморачиваться
Волновая теория .... :embarrassed:
Оффлайн Андреi
« Ответ #28 : Января 02, 2013, 14:20:38 pm »
Из того что пробовали - матрешки и конуса
По конусам была прога у товарища в Самаре, но его уже нет ..
А матрешка  - три коаксиальные трубы звук гасят
« Ответ #29 : Января 02, 2013, 14:46:59 pm »
вот по етой билиберде вроде где то калькулятор попадался . а мож ошибаюсь... но расчет конусов точно в нете есть .
Оффлайн Андреi
« Ответ #30 : Января 02, 2013, 15:02:55 pm »
Я лучше по подвескам башку ломать буду
все равно со своим характером тонкостей словить не смогу
Терпения в мелочах не хватает - одни  :evil:нервы
Оффлайн keun_sok
« Ответ #31 : Октября 09, 2013, 13:41:51 pm »
Ребят, добрый день. Столкнулся с проблемой замены выхлопной системы. Объездил кучу сервисов, как всегда - платеж за диагностику, результата ноль. В итоге в интернете по отзывам нашел сайт компании УльтраВыхлоп - они делают Обращался кто-нибудь туда? Отзывы вроде неплохие...
« Последнее редактирование: Октября 09, 2013, 13:59:42 pm от Михайлович »
« Ответ #32 : Октября 09, 2013, 14:01:57 pm »
keun_sok , три сообщения и во всех присутствует реклама . Последущие подобные с рекламой будут так же редактированы ,либо удалены .
« Ответ #33 : Октября 09, 2013, 23:09:46 pm »
на этом изображении не глушитель а резонатор.он не глушит звук.после него нужен еще глушитель.ломать голову не обязательно.можно просто использовать готовую выхлопную систему от мото с которого используется двс.и естественно это все актуально только для 2х тактников.на 4х тактниках резонанс не играет роли.прямотоки повышают мощность за счет более лучьшей очистки камеры сгорания от отработанных газов и по энерции вытягивают остатки этих газов и засасывают топливную смесь во время перекрытия клапанов в целиндр и частично в выпускной тракт.
« Ответ #34 : Октября 27, 2016, 21:43:29 pm »
Оказывается тут иного чего осталось, что на Лунаходах слетело.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #35 : Октября 27, 2016, 21:53:29 pm »
Ничего там плутать не надо. В глушителе главное - это обьем. Смотри - выхлоп резкий и его надо сгладить до какого-то минимума, чтобы из глушителя выходил в идеале дым с одинаковой постоянной скоростью. Тогда выхлоп не будет слышен. Это можно сделать, но обьем глушителя тогда будет довольно большой. Поэтому производители рассекают резкий выхлоп мелкими отверстиями, проходя через которые выхлоп опять соединяется - но уже как в бОльшей камере и тд. и т.п.
Надеюсь смысл понятен, я просто хотел донести мысль и по пути не расплескать.  ::mail1:::
« Ответ #36 : Октября 27, 2016, 22:09:45 pm »
Если по очереди подрывать горсть капсулей в начале глушака , никакого дыма и пара не будет. Будет стрельба . Все дело в звуке .
Большой обьем банки предполагает большую площадь отражения звука который со скоростью больше тысячи километров час отскакивает от стенки и попадая в противоположную рикошетит снова . Там он бьется до полного затухания . Один севин равен квадратному метру открытого окна . Лист с отверстиями в кв.метр обладает экранирующей способностью отражать только звуковую волну не препятствуя сквозняку , отсюда и дырки в трубах , но перегородки эффективней . Ну ето так в кратце .
Скорость выхода  дыма или пули никак не влияет на систему глушителя .
« Последнее редактирование: Октября 27, 2016, 22:17:11 pm от МВП »
Оффлайн Вован Я
« Ответ #37 : Октября 27, 2016, 22:12:01 pm »
Еще тихий выхлоп будет если пару раз поменять направление газов,  желательно чтобы каждая следующая камера в глушителе имела бОльший объем и самое главное !!! чтобы стенка или камера которые самые первые встречают выхлоп не была соединена с наружей глушителя. Довольно тихие в этом плане - "матрешки", но не знаю или на двухтактный подойдут.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #38 : Октября 27, 2016, 22:13:03 pm »
Найти - нашел,
Эт я себе когда-то сделал на "Кузовок полноприводной."
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #39 : Октября 27, 2016, 22:13:52 pm »
МВП, может и так, а может и не так  ::mail1::: Если взять кубовый бак и воткнуть туда с двух сторон трубы и в одну дунуть с двигателя, то со второй будет очень мало слышно. Хотя внутри никаких перегородок НЕТ.
