Автор Тема: Глушители(Выхлопные системы )  (Прочитано 69666 раз)
Оффлайн Вован Я
« Ответ #40 : Октября 27, 2016, 22:16:19 pm »
то со второй будет очень мало слышно
В метре - одинаково будет слышно.
« Ответ #41 : Октября 27, 2016, 22:20:07 pm »
Если взять кубовый бак и воткнуть туда с двух сторон трубы и в одну дунуть с двигателя, то со второй будет очень мало слышно
Так все просто
Большой обьем банки предполагает большую площадь отражения звука который со скоростью больше тысячи километров час отскакивает от стенки и попадая в противоположную рикошетит снова .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #42 : Октября 27, 2016, 22:21:58 pm »
Да ну! Я пропаривал бак прямо с двигателя без глушителя и с другого отверстия выхлоп был совсем ничтожный. Сам бак громче тарахтел чем выхлоп с него  778?
« Ответ #43 : Октября 27, 2016, 22:24:17 pm »
Там пойманный звук бился в конвульсиях     ::cheesy::: И только тысячная его часть выходила сквозь маленькое по сравнению с общей площадью отверстие .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #44 : Октября 27, 2016, 22:28:14 pm »
:yahoopnevmo: А если кубовый бак в трех местах перекрыть листами с отверстиями? И этот бак сварить из 10мм железа?  ::thinking:::
Сам сейчас думаю насчет глушителя - какой лучше сделать на дизель, чтобы приятный звук был. Чтобы тихо работал - это сделаю и направлю трубу в землю между колесами. А вот приятный "рык" - это тоже важно, для души.
« Ответ #45 : Октября 27, 2016, 22:38:36 pm »
Вот практически прямоток из банки  огнетушителя ОП-5
« Ответ #46 : Октября 27, 2016, 23:54:15 pm »
МВП,
А мотор то какой?
« Ответ #47 : Октября 28, 2016, 00:03:33 am »
МВП,
А мотор то какой?
Ока .
« Ответ #48 : Апреля 21, 2018, 18:16:16 pm »
На двс Планета 3, две выхлопных трубы, если свести их в одну, отразится на мощности и экономичности или не критично? Две по компоновке не удобно проводить, да и колена я уже сварил ранее, под самодельных глушак, сейчас же вернется родная труба, но хотелось колена не разваривать, а оставить так.
« Ответ #49 : Апреля 21, 2018, 18:19:10 pm »
Если внутренности выкинешь то думаю не сильно навредишь, а лучше глушак от П 5 , -hi-
« Ответ #50 : Апреля 21, 2018, 18:24:01 pm »
Да нет, резонатор пусть на месте стоит, зачем мне лишний грохот. Да и смысл в глушаке П5, если собственно выхлопное отверстие у нее одинаково с трубой 3ки, бочка только больше.
« Ответ #51 : Апреля 21, 2018, 18:26:33 pm »
Без внутренностей лучше тянет и меньше греется-проверено! орет конечно побольше, но такой уж удел мото движков.
« Ответ #52 : Апреля 21, 2018, 18:28:34 pm »
Диаметр выхлопной П-5 больше!
« Ответ #53 : Апреля 21, 2018, 18:42:41 pm »
Это ясно, продувка огонь, в прямом смысле, только и бенз так же вылетает в трубу, я мотоциклист то старый, но с выхлопными как то не морочился. Езживал и со шлангом вместо трубы, вот прет, так прет.  ::cheesy:::
Могу расширить выхлоп троечного глушака, пойдет тогда? Просто глушака П 5 пока нет на горизонте.
« Ответ #54 : Апреля 21, 2018, 18:49:13 pm »
Не правильно всё это... Перевари на два!  Просто для примера: На ИЖ-Ю, они стоят на 1 цилиндр=175 см\3 , а тут 350= по этому и 2 шт!
« Ответ #55 : Апреля 25, 2018, 09:49:42 am »
Юрий., Что в итоге?
« Ответ #56 : Апреля 25, 2018, 10:29:10 am »
Саныч, пока не дошло дело до движка, кузовок ваяю, потом вилка, но буду пробовать 2 трубы тулить, раз говоришь надо.
« Ответ #57 : Февраля 07, 2019, 08:54:37 am »
 Всем здравствовать. Народ, подскажите плиз, кто какие гофры использует для выпускного патрубка сразу от головки? Ф 30-40 мм. Киньте, плиз, ссылки.
« Ответ #58 : Февраля 07, 2019, 11:41:14 am »
Сосед на ОКАходе такую использовал.
http://yugora.ru/ru/product/gofrirovannaya-truba/dlya-otvoda-vyhlopnyh-gazov
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #59 : Апреля 20, 2019, 23:37:15 pm »
. Да и гофра очень мяггая и длинная
А что это за гофра? Как ее искать?  Типа газовая труба гофрированная  из нержавкейки?
