Автор Тема: Вездеход переломка с двигателем ЗИД и раздаткой ЗАЗ.  (Прочитано 161683 раз)
Оффлайн @ndroid
  • Техника: Газель,шевроле ланос,УАЗ,самодельный КВАДРИК,СКУТЕР.
Бывает даже так сгибают и ничего ездят как-то.
В месте изгиба усиление полосой!
Она у меня из стандартной УАЗ тяги сделана.
И у меня тоже, только вырезан загиб в средней части.
А та, что на фото загогулина - это полный перебор. Надо немного продумывать компановку в процессе проектирования
« Последнее редактирование: Июля 12, 2011, 22:35:26 pm от Камнев »
Оффлайн @ndroid
Самое интересное что она у меня практически ровная. Изгиб составляет всего полтора сантиметра на 1200 мм длинны тяги.
Оффлайн @ndroid
Изготовлены тормоза из ручника УАЗа всё прошло не так как хотелось но подогнал.
Оффлайн @ndroid
Укоротил рулевой вал от ГАЗ 69. и сделал сидушку. Правда после запрвки рулевого редуктора нигролом  немного вытекает. Придётся забить консистентную смазку.В остольном рулевое меня порадовало своей лёгкостью.
на ровном месте переломки легко руляться а чтобы узнать как на кочках подложите по кирпичику хотябы под каждое колесо с обоих сторон и попробуйте повернуть руль.
Оффлайн @ndroid
Да с кирпичиками то оно потяжелей  но при езде колесо наезжать на препядствие будет а не давить.
по рассуждениям уверен на 100 процентов что вы за рулем на переломке не ездили ни разу.все у вас впереди.испытания у вас не за горами.
Оффлайн @ndroid
Да не ездил но очень хочется проиобщится к вседозволенности.
Оффлайн Valeriy
@ndroid, дерзай, нормально все получается. Я сужу с точки зрения человека, который знает что такое пройти по нашим Сургутским болотам в один конец пяток километров с 20 килограмовым рюкзаком на плечах...
 Valeriy?у нас говоря:лучше плохо ехать чем хорошо идти!любая техника в 100 раз лучше чем никакой техники.
Оффлайн хантас
Даааа, я вот тоже не знал что такое езда на переломке по неровностам, а теперь согласен с мужиками фигово,тут три варианта: либо гидрач,либо привыкать,либо везд со стандартными передними управляемыми.
Оффлайн Mihalich-53
  • Техника: ваз 21023 , ГТСМ , Argo Avenger , мтз - 82ук
@ndroid Я по началу тоже такой руль поставил , пока привыкал и приобретал опыт вождения переломки пару раз получил по пальцам. Сразу заменил руль на двух спицевый и перестал сжимать его со всей дури стал только придерживать , до сих пор езжу и наслаждаюсь. Всё таки что не говори а переломка это всегда все четыре лапоточка на земле , ну если конечно не перевернуть на бок одну из тележек , а это дорогого стоит.
Оффлайн @ndroid
Mihalich-53 C чего руль подошел двух спицевый?
Оффлайн troffer
Мужики, у меня когда-то тоже была переломка, правда на камерах и вместо уазкина кулака стоял кулак переточенный от газончика , обычного заднеприводного. А передача шла карданом снизу. Так вот , еще тогда у меня закралось подозрение , что наклон шкворня ( хоть уаз, хоть мой вариант) больше мешает, чем помогает стабилизировать управление. По хорошей дороге -да , идет сам, хоть руль отпускай . Но только появляются калеи и прочая пересеченка, как управлять становится тяжело. Болтало как мыло в ванной. ))) А вот если сделать узел перелома без наклона, интересно как оно будет? :sleepy: Многие , наверно , замечали: если на месте покрутить руль, то полурамы начинают приподниматься относительно друг друга , и на это тратится дополнительное усилие, в варианте без наклона этот эфект не должен проявляться. Вот, кто что думает по данному поводу? Мне так очень интересно, так как есть железо , чтобы собрать переломку простенькую на продажу. Надеюсь , Андроид не обидется, что я в его теме спрашиваю.
Оффлайн Mihalich-53
@ndroid Руль уазовский.
Оффлайн @ndroid
Так ясненько, иначе другой и не выдержал бы нагрузки.
Оффлайн @ndroid
У меня созрел вопрос для всех, что вы стелите на пол вездика? Что это за фанера которая не раскисает или обработана самостоятельно как то по особому. Есть ли альтернатива фанере.
Оффлайн Mihalich-53
Я брал такую (гладко/сетчатую) :
 Фанера ламинированная ("Финская фанера"). Цена от 28000 руб/м3  Фанера ламинированная водостойкая . Ламинированная фанера повышенной водостойкости изготавливается из лущеного березового шпона,  склеенная фенол-формальдегидным клеем, покрытая пленкой по специальной технологии. Название "финская фанера" для ламинированной фанеры пошло от того, что изначально ламинированную фанеру в СССР начали поставлять из Финляндии. Назначение: многократно используемая опалубка при заливке бетона, атмосферонезащищенные поверхности в авто-, судо-, вагоностроении и т.д. Фанера ламинированная  бывает гладкая с двух сторон и гладкая/сетчатая. Фанера ламинированная Гладкая-Сетчатая, так называемая транспортная фанера, используется в автостроении для изготовления нескользящего пола в кузове грузовых автомобилей.
Типовые размеры ламинированной фанеры: 1220х2440 мм, 1250х2500 мм, 1500х3000 мм, толщина 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 мм.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
