Автор Тема: Раздатка Паджеро мини  (Прочитано 25692 раз)
Оффлайн Tor
  • Техника: BRP
« Ответ #20 : Января 27, 2026, 07:14:06 am »
У меня сейчас на доделках такой стоит, двс 2 nz, РКП бтр60, мосты ио 5.11,колеса автором 1200, хочется водоизмещения добавить, и грузоподъёмность, да и в принципе с этим двигателем и общем ПЧ, раздатка как бы не удел, занимает много места плюс лишний вес, да и понижайкой не особо пользоваться приходится, снега у нас в этом году много так он на D спокойно едет, конечно в болоте всё по-другому будет, и вкупе хочется перейти на авторосы 1300 да мосты по мощнее, а на этих ио 5.11 и колесе 1200 построить что-то компактное лёгкое..
Оффлайн Genri777
« Ответ #21 : Февраля 05, 2026, 22:34:40 pm »
Давно хотели попробовать схему с передним поворотным мостом, чёт закусило.  :)
Ну и вот пробуем, мосты ио 4.875, они кстати чуть толще чем 5.11, сам редуктор, что в нутри не знаю.
Мотор дайхацу термос с заднеприводной акпп, в качестве ркпп переднеприводная мкпп Тойота.
Эдуард,переключение на кпп ,что вместо раздатки. На ходу или нужно будет  остановиться, отдельно делать сцепление на КПП,чтоб на ходу переключать. На механической заднеприводной кробке думаю,поставил нанейтраль ,идешь накатом и переключаешься. На автомате продольном так получится?
Оффлайн Ed.
« Ответ #22 : Февраля 06, 2026, 03:53:13 am »
Нужно остановится чтобы кппраздатку переключить. На ходу переключатся для чего? Это когда Лифан, относительно маломощный, с небольшим диапазоном оборотов, и в вариатора диапазон изменения передаточного не большой, тогда видимо хочется на ходу в раздатке передачу переключить. 1 и 5 передачи скорей всего использоваться не будут... Покатаемся там видно будет.  -hi-
Сообщение понравилось: Genri777
Оффлайн Genri777
« Ответ #23 : Апреля 18, 2026, 14:21:58 pm »
Эдуард, АКПП на дайхатсу териос не подскажете какая она , полностью гидравлическая и 4ех или 3ех ступка?
Можно маркировку АКПП заднеприводной?
Если АКПП соединить с мотором HR12DE у него лошадей и момент побольше,единственная проблема завести его будет.
Оффлайн Ed.
« Ответ #24 : Апреля 18, 2026, 22:05:45 pm »
Гидравлическая , 4х ступенчатая, мы с 1.3 мотором 4фе стыковали, буксует, фрикционы не держат.
https://baza.drom.ru/g16626093239.html
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2026, 22:18:26 pm от Ed. »
Оффлайн Ed.
« Ответ #25 : Апреля 18, 2026, 22:14:36 pm »
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/dvigatel-daihatsu-essay-move-mira-tanto-l160s-l150s-ef-ve-g17969928738.html
От дайхацу мув моторы не дорогие, но на мув я распиновка не смог найти, и косу с компьютером от териос кид поставили, вроде завелись, мотор нормально работает, но пока ещё не катались, через пару недель обкатывать будем.
Оффлайн Genri777
« Ответ #26 : Апреля 19, 2026, 14:04:36 pm »
Жаль, что АКПП слабоваты немного.
Вездеход себе собирал с мотором EJ_VE, АКПП родная, РК УАЗ. Колёса краз ободрали.
На длинном подъёме, в 1 км и угол подъёма град 3-5, мотор садиться начинал. По тундре конечно тянул отлично, но на прямой скорости и силенок не хватало. Бежал 45 км/ч при 3000 об/мин.
ГП ч мосту 4,55 была.
Думал схему как у вас собрать, кузов с пластика по вашей технологии. Пока время есть, ещё предыдущий не собрал.
Хотел себе, маленький , компактный вездеход с такой трансмиссией сделать
Оффлайн Ed.
« Ответ #27 : Апреля 19, 2026, 22:07:43 pm »
Можно маленький и компактный, но мотор лучше литра 1.5. тяжелее на 50кг, но л.с. на кг веса в два раза больше. :)
Оффлайн Genri777
« Ответ #28 : Апреля 20, 2026, 12:20:47 pm »
Согласен,1) схема ДВС +АКПП заднеприводная и вместо раздатки КПП от переднеприводного авто. Диапозон скоростей и тяги совершенно другой будет.
2) схему как у вас на предыдущих авто, мотор Ниссан куб  1.3 литра, или ещё объёмнее и акпп ниссан только не вместе их ставить, а как вы делаете АКПП отодвинуть и как РК использовать, соединение через кардан.
Второй вариант развесовка правильнее будет, колёса метр не больше, треколовские уже большие кажутся для, такой схемы.
В обоих случаях вес одинаковый может получиться
Оффлайн Никитин Николай
  • Техника: м-паджеро
« Ответ #29 : Апреля 22, 2026, 13:04:19 pm »
к мотору HR12DE у этой лошади и в тот момент побольше, единственная проблема завести его будет.
Завести его как раз проблемы НЕТУ, заводится он хорошо. еще лучше он заводится на карбюраторе.
Оффлайн Ed.
« Ответ #30 : Апреля 22, 2026, 19:06:48 pm »
Если бы не было других моторов тогда да, а так колектор делать, трамблёр.. проще тогда от тоеты систему впрыска прикрутить.
А ещё проще взять мотор Сузуки м13, стоит он 40тр примерно с косой компом и навесным, и автомат 8, работает без проблем.
Hr конечно дешевле намного, но со всеми переделками и потраченным временем ещё подумать надо что дешевле.
Оффлайн Genri777
« Ответ #31 : Июля 14, 2026, 17:47:56 pm »
Понимаю можно к примеру поставить мотор CGA3DE (1.3литра) с АКПП от Марча 1 литр.
Привода без раздатки на передний мост задний развести или раздатка нужна,?
 Колеса до 1 метра будут.
Схему как у вас двигатель отдельно, АКПП отдельно, не у уверен, что не совсем смогу выполнить. Опыта нет, так бы схема отличная и как она себя зарекомендовала?
Оффлайн Ed.
« Ответ #32 : Июля 14, 2026, 18:33:26 pm »
Genri777,  если мотор отдельно и акпп отдельно то раздатка уже куда и зачем?
Схема вполне рабочая, мотор и акпп подешевле будут m13 от Сузуки, я в прошлом году запас пару штук, сейчас не знаю сколько , тогда мотор и акпп вышли 50-55 тр.
Но если не уверены, лучше по классике, мотор с акпп, раздатка...
Посмотрел мотор, акпп, мотор в сборе 45+, акпп 8+.
Нивовская раздатка. Как победить дребезжание рычагов ?
Последний ответ Ноября 04, 2013, 16:54:46 pm
от Планин
раздатка от Нивы задом наперёд
Автор Кокшаров Олег
Последний ответ Февраля 03, 2012, 22:51:28 pm
от Кокшаров Олег
Раздатка нивы в качестве моста
Автор тайга72
Последний ответ Октября 19, 2016, 21:51:46 pm
от Евгений 103
Раздатка ниссан террано на переломку
Ответов: 73
Последний ответ Октября 30, 2017, 21:25:05 pm
от SLOW
Автор dim99
от evial
