Автор Тема: Каракат переломка с ГОРУ -два узла поворота на узле перелома и на переднем мосте  (Прочитано 26317 раз)
Оффлайн Bodynatur2
  • Техника: Каракат переломка
Кулибины по гидравлике, ХЕЛП МИ.
Появилась идея ФИКС, нужна информационная помощь (в виде схемы).
Описание экспериментального карака_та перелом_ки:
Передний мост от ГАЗЕЛИ с доработкой (замена чулка, что бы редуктор был по середине, как у Волговского заднего моста). Преимущества Газелевского переднего моста - разгруженные полуоси и система поворота колесами.
Задний мост ВОЛГА. Во всех мостах пары 5.125
На узле перелома установле_н ГЦ, осуществляющий поворот караката за счет узла перелома рамы.
Но при этом, на передний мост так же установлен ГЦ для осуществления дополнительного поворота караката за счет поворота колес переднего моста. То есть за счет ДВУХ узло_в поворота на раме и на колесах, угол поворота увеличивается в два раза, нежили если бы был только один узел поворота на раме или только на колесах переднего моста.
Тем самым, НА МОЙ ВЗГЛЯД улучшаются характеристики маневренности и уменьшается возможность о_прокидывания караката (есть такая болезнь в отдельных случаях). Ну и за счет разгруженных полуосей. меньш_е вероятность разрыва полуоси переднего моста. Как будет на самом деле, покажет эксплуатация в деле.
Теперь ВОПРОС:
Как на одном НАСОСЕ ДОЗАТОРОЕ организова_ть магистра_ль подключения двух ГИДРОЦИЛИНДРОВ, что бы ОНИ работалИ синхронно при повороте руля (один на узле перело_ма, другой на колесах переднего моста).
И что (какие доп механизмы и их характеристики) должны быть в этой магистрали установлены и после_довательность их подключения (может в схе_му внедрить Газелевский рулевой редуктор с ГУР на передний мост?).
Буду благодарен за помощь (особо в виде схемы, пускай даже ручкой на бумаге от руки, для наглядности).
Заранее спасибо.
Оффлайн solomon
Синхронно заставить цилиндры проще всего тягой. Нужна система тяг, через коромысло, можно на мост тогда цилиндр не крепить.
сделать гидросистему не проблема,на ютубе куча роликов с пояснениями ,схемами .искать на тему полноуправляемых тракторов и вездеходов,разница только в том что на данном аппарате цилиндр заднего моста надо установить на узел перелома . тут главный вопрос зачем такой огород?не слишком длинная переломка и так хорошо поворачивает
Оффлайн Bodynatur2
проблема,
цилиндр не крепить
Интересная задумка, то же думал, но коромысло длинное получается. Хотя.... Надо подумать
Оффлайн Bodynatur2
Длинна двух полурам с узлом перелома 4 метра  Это короткая?
А колёса какие? У меня колёса 1500 на 50 ,переломка 4.6м. ширина рамы 1м. колея как у газ 66 и расстояние между колесом и рамой около 5см. ,куда поворачивать колёсам,им же место нужно и не малое. Плюс усложнение конструкции передним мостом.По мне переломка чем и хороша что всё просто и при этом проходимость на высоте и моневренность лучше чем у цельнорамника.  -hi-
Оффлайн Bodynatur2
А колёса какие?
Колеса  УКРАГАН 1600 на 600. Да рама впереди будет типо что то в виде РОМБА для поворота колес. Это чисто эксперимент. Вот захотелось попробовать )))
Оффлайн Bodynatur2
Поменять конструкцию будет не сложно на общепринятую.
Мост сниматся, на его место ставится ВОЛГОВСКИЙ и убирается ГИДРОЦИЛИНДР двусторонний который двигал колеса.
Если придется петлять, протискиваясь меж деревьев, тяжко будет в сравнения с классикой. Имхо.
Сообщение понравилось: kot 03
Оффлайн Bodynatur2
У нас ТУНДРА. нет деревьев
Оффлайн Bodynatur2
Еще ВОПРОС знающим. Если передний мост на каракате будет шире заднего на 50 см. это КАК? Хреново, Лучше, Всеравно?
Тем более не понятно, для чего усложнять ::thinking:::.
Оффлайн Bodynatur2
Думал тут ФОРУМ поиска конструкторских решений, знатоки и бывалые что то могут подсказать соискателям, разных стандартных иине стандартных решений, а тут одни ЗЕВАКИ с вопросами зачем, для чего и почему. Да какая вам разница ЗАЧЕМ??? Но нравится мне искать и проверять различные конструкторские решения. Если есть что посоветовать, пишите. Нет, оставьте вопросы при себе.
Оффлайн Алексей 51
Чисто гидравлическая схема синхронизации двух ГЦ , без механической связи не получится, в цилиндрах всегда есть перетекание масла из одной полости в другую.
Рассмотри такой вариант. В узле перелома - стандартная схема: гидронасос - насос дозатор - ГЦ.
Управление ГЦ переднего моста сделать с применением тяги распределителя Газ-66.
На узле перелома ставим сошку, к ней тягу распределитель Газ-66, которую удлиняем тягой до сошки на переднем мосту. Тяга распределитель в свою очередь управляет ГЦ переднего моста.
Онлайн bmv1962
Bodynatur2, Твоя схема не типична для рулевых систем, может здесь найдешь что то полезное http://hydrodream.ru/upload/iblock/39e/39ebc1fa922d664889eb12815c04a89b.pdf
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Варианты обсуждались на форуме.
Ищущий да обрящет.
Ищущий да обрящет.
схема с 4х ходовым краном это то о чем я говорил выше,рабочая и проверенная не на одной самоделке. дальнейшая дискуссия по подключению гидроцилиндров бессмысленна .
такая конструкция лишит возможности использовать отдельно цилиндры. например для длинных быстрых перегонов по хорошей дороге можно заблокировать перелом быстросъемной тягой и рулить передом,а в лесу рулить всем сразу. все знаю что переломки на скорости плохо управляемы.и на воде тоже при сильно заломе большинство переломок дают очень сильный опасный крен.
Оффлайн вовочка
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
При таких тапках отказаться от моста волга в пользу моста газель ( какой смысл делать один мост разгруженный, а другой нет!?). Поставить на цилиндр перелома " джойстик" и пользоваться им по необходимости ( скорее всего и не придется), и так выворота газелевского будет за глаза.
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Юра 76
Ответов: 1292
от Ondr
Проблемы с рулевым ГОРУ.
Автор kaserg
Ответов: 89
Последний ответ Августа 26, 2020, 12:10:56 pm
от Виталий.
