Автор Тема: Микро Сормович  (Прочитано 42642 раз)
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Микро Сормович
« Ответ #40 : Сентября 08, 2025, 15:15:33 pm »
Зачем от Уаза? Есть же штатная электроблокировка на газель по типу Eaton.
У меня передний мост гибрид( сердцевина газель, кулаки УАЗ (полуоси шлиц УАЗ))
Оффлайн Renegat
Микро Сормович
« Ответ #41 : Сентября 08, 2025, 15:37:16 pm »
А, вон какой непростой ребус.  ::undecided:::
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Микро Сормович
« Ответ #42 : Октября 09, 2025, 14:02:27 pm »
Задний мост в сборе на месте
« Последнее редактирование: Октября 09, 2025, 14:07:07 pm от Uran88 »
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Микро Сормович
« Ответ #43 : Января 02, 2026, 20:40:27 pm »
АКПП на месте. Примерял вместе со старым ДВС, дабы в будущем было не было проблем с ремонтом.
Передний чулок при ходе подвески до движка с некоторым запасом.весь двигатель с коробкой будут стоять на 3х задних подушках ваз 2110( 2 на АКПП, одна на передней крышке ДВС)
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Микро Сормович
« Ответ #44 : Января 13, 2026, 00:36:02 am »
В процессе установки двигателя снял компрессор кондиционера.
 И почти сразу возникла идея проставить на его место НШ16-32. Изначально для шнекоротора от мксм 800. НШ32 обычно используют 2 ремня профиль Б. И не знаю достаточно ли будет родного ремня 7РК!?
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
Микро Сормович
« Ответ #45 : Января 14, 2026, 17:24:21 pm »
Не знаю как 32 насос у меня 10 насос стоит на 6ПэКа ремне,мотр ДжейЗэт тойота,под нагрузкой мотор от нш чувствуется нагрузка на мотор.Шкив увеличенного размера на нш,кондиционер демонтировал и родной насос гур для увеличения угла охвата шкива нш.НШ 32 потребляет около 30 л.с.
А зачем такие расходы масла вам,что будете запитывать?
Сообщение понравилось: Uran88
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Микро Сормович
« Ответ #46 : Января 15, 2026, 13:14:05 pm »
Не знаю как 32 насос у меня 10......
В планах поставить шнекоротор с гидроприводом. Мой 2az-fe 160лс, шкив  коленвала 150мм, на нш приготовил шкив 120мм.
Задача очень медленно ползти и очень далеко и много кидать снег
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Микро Сормович
« Ответ #47 : Января 15, 2026, 14:10:06 pm »
Охват шкива ремнем норм
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
Микро Сормович
« Ответ #48 : Января 16, 2026, 12:24:46 pm »
а какой мотор там будет?С какими характеристиками потребной мощности оборотов будет шнекоротор?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Микро Сормович
« Ответ #49 : Января 16, 2026, 15:06:41 pm »
Сейчас не могу найти источник информации, но по памяти требуется не более 65л/мин
Микро Сормович
« Ответ #50 : Января 17, 2026, 08:17:27 am »
При скорости насоса 2000об/мин подача может быть 32,5куб.см/об...
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Микро Сормович
« Ответ #51 : Января 17, 2026, 11:56:37 am »
Я считал что с нш-32 при размерах шкива коленвала 15см , а размере шкива нш 12см, при 1600об.двиг. должно быть 2000об. на нш . И соответственноподача будет 64л/мин( без учёта потерь)!?
А с НШ16, для этого объема подачи нужно будет 3200 об/мин на двигателе.
16й движку будет крутить конечно проще, на и рассчитан он на большие обороты. Но не быстровато ли буду " ползти" при этом!?
Хотя если прикинуть то: 3200(об/мин ) : 3.938(пч 1й Скорости) : 3.08( пч гп акпп) : 1.98( пч пониженной в РК бтр70) : 5.125( пч гп моста)= 25.999 (оборотов/мин на колесе)
« Последнее редактирование: Января 17, 2026, 12:17:20 pm от Uran88 »
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Микро Сормович
« Ответ #52 : Января 17, 2026, 12:24:39 pm »
Тогда выходит, что с НШ-16 при 3200 на движке, на колесах 1.2м, скорость будет 5.877 км/ч.
Ну как бы быстровато для уборки снега, боюсь шнекоротор захлебнется . А с НШ32: скорость при такой же производительности будет 3км/ч, что более приемлемо.
Хотя если верить Алисе, то и с 16м будет норм
« Последнее редактирование: Января 17, 2026, 12:29:44 pm от Uran88 »
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Микро Сормович
« Ответ #53 : Января 28, 2026, 03:08:06 am »
Раздатку с карданами ещё не поставил, но подключил двигатель и хотел пустить первый дым.. И не получилось... Подача топлива норм, искра норм, стартер крутит, плюс на форсунках есть, а вот минус не приходит. Не могу понять в чем причина.Менял предохранитель и реле emi- не помогает, все клеммы масс с косы жёстко притянуты. Какие у кого мысли есть, что может быть?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Микро Сормович
« Ответ #54 : Февраля 06, 2026, 04:14:55 am »
Сегодня произвел первый запуск двигателя. УРА!!!
Сообщение понравилось: kot 03, Юрич, МВП, riazan, Митрий75, sinindas, _Ерема, Renegat
Микро Сормович
« Ответ #55 : Февраля 06, 2026, 07:22:19 am »
Uran88, с первым дымом!
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Микро Сормович
« Ответ #56 : Февраля 13, 2026, 16:51:47 pm »
Начал поэтапную покраску кузовных частей молотковый краской
Сообщение понравилось: Юрич
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Микро Сормович
« Ответ #57 : Февраля 23, 2026, 00:22:57 am »
Вклеили лобовик, усилил крылья по наружке 12м прутком и ещё немного покрасил
Сообщение понравилось: Юрич, Скат, _Ерема, sinindas
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Микро Сормович
« Ответ #58 : Марта 02, 2026, 16:47:58 pm »
Всегда строил вездеходы полноприводные, либо заднеприводные с подключаемым передним, но возникла мысль сделать этот вездеход переднеприводным с подключаемым задним.
 Кто что думает по этому поводу?
Микро Сормович
« Ответ #59 : Марта 02, 2026, 17:00:55 pm »
ЛуАЗ так сделан. Всё хорошо.
Сормович Охотовоз Лесник
Автор Uran88
Ответов: 36
Последний ответ Января 02, 2020, 12:40:17 pm
от Uran88
Очередной Сормович
Автор Uran88
Ответов: 41
Последний ответ Марта 17, 2026, 20:48:22 pm
от Uran88
Сормович BIG
Автор Uran88
Ответов: 8
Последний ответ Марта 17, 2026, 20:49:39 pm
от Uran88
Сормович
Автор Uran88
Последний ответ Января 31, 2022, 01:33:30 am
от Uran88
