Автор Тема: Микро Сормович  (Прочитано 47732 раз)
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Микро Сормович
« Ответ #60 : Марта 03, 2026, 00:11:47 am »
Наконец то приобрел РК бтр70, осталось отзеркалить и можно устанавливать.
Сообщение понравилось: _Ерема
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Микро Сормович
« Ответ #61 : Марта 04, 2026, 04:36:52 am »
Отзеркалил, к установке готова. С 4х фланцевой конечно проще, верхний( первичный) вал перевернул и всё.
А эти 3х фланцевые приходится полностью перебирать и переворачивать не только вторичный полностью, но и шестерни на промежуточном , и шестерни на первичном, Да пульс к тому делать новые стопорные канавки на штоке переключения пониженной-повышенной
Микро Сормович
« Ответ #62 : Марта 04, 2026, 08:42:04 am »
Всегда строил вездеходы полноприводные, либо заднеприводные с подключаемым передним, но возникла мысль сделать этот вездеход переднеприводным с подключаемым задним.
 Кто что думает по этому поводу?
У Виктора Logza на вездеходе отключаемый задок с использованием РК БТР-70. Не слышал чтоб жаловался на что-то. Только разве с расположением раздатки в раме, чтобы выдержать приемлимые углы карданов.
Для Тактика РК БТР имеет один недостаток, низкое ПЧ. Весом в 60кг (или есть другие данные взвешивания?) против 30кг нивовской можно и пренебречь, сопоставив военное и озоновское качество изготовления.  ::undecided:::
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Микро Сормович
« Ответ #63 : Марта 04, 2026, 12:32:21 pm »
Двигатель 160л/с, нивскую при попытке выехать из гаража разорвет))). Да при общем весе +- 30кг не решают.
Решил по старинке делать постоянный задний, перед с подключением( ЗМ покрепче будет). Ещё думаю рычаги РК сделать паралельно полу, чтобы минимизировать занимаемое ими место..
Сообщение понравилось: Юрич
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Микро Сормович
« Ответ #64 : Марта 14, 2026, 12:28:04 pm »
Установка раздатки с карданами и рычагами завершена.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Микро Сормович
« Ответ #65 : Марта 17, 2026, 01:40:22 am »
Доработка рычагов РК в салоне, это отдельная история. Нужно было изогнуть их так, чтобы не мешали под ногами если стоишь высунувшись в люк, работали при любом положении сиденья и не мешали открытию бардачка по середине панели. Всё задуманное удалось, но родной чехол из кожзама уже не налезет, придется как то иначе декорировать.
Сообщение понравилось: Дмитрий Р
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Микро Сормович
« Ответ #66 : Марта 20, 2026, 18:50:56 pm »
Первый выезд состоялся. Пока пару часов выгонял вездеход из гаража ( постепенная переобувка по мере выезда, а ворота чуть узковаты)вездеход тарахтел на холостых. По улице проехал пару сотен метров, позалазил на сугробы. Вылез поболтать с соседом не глуша двигатель. Как бы  ни что не предвещало беды, как вдруг происходит взрыв радиатора с вылетом его куска в сторону, благо мы стояли сзади. Всё патрубки чехлы, перепускной не сработал, хотя после в ручную проверил он не забумел и не закис. В общем мистика
« Последнее редактирование: Марта 20, 2026, 18:57:10 pm от Uran88 »
Сообщение понравилось: Юрич, Скат, kot 03, _Ерема, Perevalov111
Микро Сормович
« Ответ #67 : Марта 20, 2026, 23:33:16 pm »
Скорее всего воздушная пробка в системе.
Сообщение понравилось: Perevalov111
Микро Сормович
« Ответ #68 : Марта 21, 2026, 19:33:05 pm »
У меня стоит раздатка БТР 70,левая, отключается задний мост,перевернул только один шток переключения,ни каких дополнительных канавок на нём не точил,но последнее время перестали отключать задний мост, из за порой невозможности отключить задний мост, только монтажкой,что чревато поломкой вилки, или долго катать в зат перёд,на одном мосту ехать по асфальту конечно гораздо приятней, бежит легче и шуму меьше,но проблема с отключением заднего моста,а подключается легко задний мост
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Микро Сормович
« Ответ #69 : Марта 21, 2026, 20:02:50 pm »
Когда зеркалишь 3х фланцевую приходится переворачивать все шестерни и вылы на 180°. И шток как ни странно встаёт со смещением канавок, потому и приходится пилить новые.  По работе штока самая частая проблема при перекосе рычага включения относительно него.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Микро Сормович
« Ответ #70 : Марта 23, 2026, 13:00:01 pm »
Оффлайн Ed.
Микро Сормович
« Ответ #71 : Марта 23, 2026, 15:52:24 pm »
 -hi- а какая высота получилась?
Микро Сормович
« Ответ #72 : Марта 23, 2026, 19:35:29 pm »
"Микро" впечатляет размерами. А еще бывают "Макро"?
Смотрится намного гармоничнее, конечно.
Не останавливайся!
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Микро Сормович
« Ответ #73 : Марта 23, 2026, 23:39:36 pm »
Длина 400см
Ширина 246см
Высота 240см
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Микро Сормович
« Ответ #74 : Марта 23, 2026, 23:47:24 pm »
Не останавливайся!
Есть мысли взгромоздить какой нибудь минивэн или пикап на раму с мостами от шишиги, ну и колесики соответственно от 150см и выше
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Микро Сормович
« Ответ #75 : Апреля 09, 2026, 12:36:25 pm »
Заменил крышку багажника, а то старая была частично раскурочена без замка и пластика. А у этой  ещё и кронштейн для зеркала есть. Правда крепеж на самом зеркале сгнил а напыление осыпалось, придется заколхозить китайский новодел.
И сделал пару( в запас) съёмных площадок под 12000ю лебедку из 24го швеллера и 50го уголка ( покупать готовую жаба задушила....).
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Микро Сормович
« Ответ #76 : Апреля 26, 2026, 11:30:39 am »
В целом считаю проект законченным, и прошу модераторов перенести тему в эксплуатацию и модернизацию( или как там сейчас этот раздел называется). Благодарю
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Микро Сормович
« Ответ #78 : Мая 04, 2026, 23:12:16 pm »
Приобрел такой гпс спидометр, цена качество супер
https://ozon.ru/t/91Hz9Cc
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Микро Сормович
« Ответ #79 : Мая 25, 2026, 14:29:49 pm »
Приладил подходящий номерок
Сообщение понравилось: mutant323f, kot 03, Юрич, Митрий75
Сормович Охотовоз Лесник
Автор Uran88
Ответов: 36
Последний ответ Января 02, 2020, 12:40:17 pm
от Uran88
Очередной Сормович
Автор Uran88
Ответов: 41
Последний ответ Марта 17, 2026, 20:48:22 pm
от Uran88
Сормович
Автор Uran88
Последний ответ Января 31, 2022, 01:33:30 am
от Uran88
Сормович BIG
Автор Uran88
Ответов: 8
Последний ответ Марта 17, 2026, 20:49:39 pm
от Uran88
