Автор Тема: Нива - амфибия!  (Прочитано 54822 раз)
Оффлайн -Вадим-
  • Будь выше "грязи"!
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #120 : Января 14, 2025, 21:59:41 pm »
Делаю крепления тяг из нержавейки 2мм по загибам подрезал на одну треть толщины металла, чтоб легче гнулось.
потом проварил по "углу".
А вот щас думаю: не пойдёт ли трескаться по швам?
 Надо может лучше простую ст 3 использовать?
Нива - амфибия!
« Ответ #121 : Января 14, 2025, 23:27:08 pm »
Не должно - там же нет нагрузки на изгиб.
Сообщение понравилось: -Вадим-
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #122 : Января 14, 2025, 23:51:25 pm »
 1*11  -hi-
Нива - амфибия!
« Ответ #123 : Января 15, 2025, 09:01:41 am »
О как !
Черноту к нержи не вари гниль будет быстрее чем черная с черной . Люминь к стали и нерж к стали только через биметал варится .
К стати ты чем варишь ?
И второй вопрос , на картинке корпус имеет округлые формы . Капут им ? Она совсем по другому будет выглядеть пожмаканныи ящиком ?
« Последнее редактирование: Января 15, 2025, 09:07:15 am от МВП »
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #124 : Января 15, 2025, 09:51:25 am »
Напрягло то, что при остывании одна щелкатня стоит от шва. Нержа 2мм по жёсткости, как 3мм черное.
Цитировать (выделенное)
Читал, что электрокорозия швы съест, если черное с белым  ::cheesy:::
Полуавтоматом...проволка нержа заряжена...надо к аргону присадку нержу взять. Внутренние углы плохо ещё "научился" варить аргоном не так просто их.
Столько уже страху нагнали, что в конце проект кубарем с горы и всё ровничёк сразу будет!!!  -hi- ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Января 15, 2025, 10:10:41 am от -Вадим- »
Нива - амфибия!
« Ответ #125 : Января 15, 2025, 09:59:44 am »
Причем тут страх . Элементарная деталь с ходу не поддалась . Без серьезной штамповой оснастки как бы не реально проектных форм добиться . Длинные швы совсем все изворотят .
Нива - амфибия!
« Ответ #126 : Января 15, 2025, 10:03:49 am »
Да она очень крепкая железяка
Нива - амфибия!
« Ответ #127 : Января 15, 2025, 10:06:17 am »
Да немного на кисель похоже . Привыкнешь на черное плеваться будешь .
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #128 : Января 15, 2025, 10:14:10 am »
Брусок надо из уголка на 55мм сделать по ширине посадочного и на нем выгибать. Сделаю, когда на рельсы вставать буду
Нива - амфибия!
« Ответ #129 : Января 15, 2025, 10:39:19 am »
Дави домкратом гидр в оправку , тебе их надо будет етих оправок разных пол гаража ,  так что пресс придется строить или каждую вытюкивать победно . Кажется что кронштейнов мало , но их капец как много и всяких .
У меня сани на масленицу просятся сгоношится кил на 300 из строймусора такой же грузоподьемности , я кровельный проф лист без гидравлики никак не согну . Навеска на тракторке его не осиляет продавить . Придется на него штабель досок перекладывать  четыре раза , лыжи то две . :(
« Последнее редактирование: Января 15, 2025, 10:50:52 am от МВП »
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #130 : Января 21, 2025, 11:06:09 am »
Вот Василий ...вторая по фен Шую, а то еще подумаете, что  рукожёпый ::cheesy:::
какой минимальной ширины можно сделать диск под бел 79?
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #131 : Января 21, 2025, 11:09:28 am »
Семён , у вас сколь ширина диска по краям бедлоков, если брать?
т.е. вместе с бедлоками
Нива - амфибия!
« Ответ #132 : Января 21, 2025, 11:15:59 am »
Ну чо , круть , процесс пошел .
Только чот установлена странно .
Зы. Куды столь пробок деревянных наделал ?
Нива - амфибия!
« Ответ #133 : Января 21, 2025, 11:39:46 am »
Так она будет и легче и прочнее
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #134 : Января 21, 2025, 11:39:59 am »
Дырки забивать в амфибии  -hi- ::cheesy:::
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #135 : Января 21, 2025, 11:42:54 am »
Василий, тебе бесполезно спасибо ставить  -hi-  давай я тебя дальше буду топить до -10к ? 0*) ::cheesy:::
Я уже думал срезать лишние по диагонали...пока не тороплюсь. В конце когда уже ясна будет картина, начну подрезать лишнее
Плазморезом можно подлезти в укромные места
Нива - амфибия!
« Ответ #136 : Января 21, 2025, 11:48:51 am »
Ет совсем круть . Не знал что плазморез нержу дует . Только швы поперек рамы не стоит делать . Она должна быть девственна , а то ей потом еще захочется .
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #137 : Января 21, 2025, 11:57:22 am »
Все дует, даже банку стеклянную пробывал...10...15мм плавит дальше лопается стекло. Берите только обязательно бесконтактный поджиг и они бывают на 220В. У меня гроверс.
Контактную по краске гемор разжигать...когда кузов дербанил нивы очень понравилось, даже на мастике намазанной на днище разжигается
Берёт сталь до 20мм пробывал заявленное...медленно но берет. Медь Ал до 12....16 мм
Также им "окошки" нарезать вдоль профилей и сделать из них фермы легко и просто, по шаблону тока надо для аккуратности. Края будут оплавленные, а не надрезаные, если тоже самое делать болгариным
и забить туда пробки  ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Января 21, 2025, 12:11:15 pm от -Вадим- »
Нива - амфибия!
« Ответ #138 : Января 21, 2025, 12:06:42 pm »
Нержа вроде ровненько варится - удивился, когда первый раз варил, но электродами Есаб.
Нива - амфибия!
« Ответ #139 : Января 21, 2025, 12:16:00 pm »
 ::girl_curtsey:::
Привыкнет .
КВАДР"МАРС" 4х4 с двумя раздатками "Нива"
Автор Евгений 103
Ответов: 81
Последний ответ Сентября 30, 2018, 23:10:00 pm
от Евгений 103
Первый опыт. Мосты УАЗ, двс и кпп Ока, раздатка Нива, Ви-3. Остальное "самовар".
Автор Максим Алехин
Ответов: 237
Последний ответ Июня 04, 2020, 23:35:56 pm
от игорь в.
Мосты уаз раздатка нива колеса урал лапоть
Автор Николай Карел
Последний ответ Мая 24, 2020, 20:12:46 pm
от Николай Карел
Колеса ураган, двигатель нива, мосты самодельные.
Автор Дмитрий-64
Ответов: 68
Последний ответ Ноября 16, 2024, 13:20:51 pm
от Дмитрий-64
Автор Megaric
от Серега СКО
