Автор Тема: не могу найти найти, прощу помощи  (Прочитано 23380 раз)
Оффлайн bazhenovk
  • Техника: Polaris rzr
« : Ноября 06, 2024, 15:23:23 pm »
Здравствуйте, имеется багги у которой сломался передний редуктор, ГП 3,8  42/11. Родной сильно дорогой и не надежный, хочу приспособить мост или редуктор от другой техники. Проблема в том что не могу найти редуктора с такой ГП, яндекс и гугл ни чем не помогли, может кто сталкивался? у меня опыта в такой тематики 0, надеюсь на вашу помощь!
Оффлайн вовочка
« Ответ #1 : Ноября 06, 2024, 16:14:45 pm »
3,9 Жигули
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #2 : Ноября 06, 2024, 17:00:59 pm »
багги полноприводный?
если родного с таким ПЧ не найти, то менять оба моста. Самое простое- как выше отметили, Жигули с 3.9.
« Ответ #3 : Ноября 06, 2024, 18:57:46 pm »
Поддержу вопрос .
Оффлайн puikas
« Ответ #4 : Ноября 06, 2024, 19:07:51 pm »
Если правильно понял у тебя от Сузуки JB64W.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2024, 19:11:59 pm от puikas »
« Ответ #5 : Ноября 06, 2024, 19:18:15 pm »
А ведь верно . Какой момент на него приходит кроме его передатка а то насоветую что следом в чермет полетит еще быстрее , труды на смарку а мне клеймо пурго-снегодуя  .
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2024, 19:26:05 pm от МВП »
« Ответ #6 : Ноября 06, 2024, 19:30:19 pm »
Так то 3.73 поближе к 3.8т будет (вроде бы)  3.73 достаточно распространенные пары (на Мерсах , по моему на Бэхах были)
Но в цедом думать надо - полно приводное или нет.
опять же ели пары не одинаковые то спереди лучше чуть быстрее или чуть медленне  и т.д.
« Ответ #7 : Ноября 06, 2024, 19:45:36 pm »
Такое можно добиться радиусами качения лабораторно по сдвижке меловой откраски  на кафеле мастерской . Расчетные всегда врут , походу данные в комп вносили упертые расчетчики внося в формулы давление , значение изменения его обьема от  плоскости качения , массы , коэф упругости при некоей заданной слойности .
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2024, 19:57:06 pm от МВП »
« Ответ #8 : Ноября 06, 2024, 19:57:55 pm »
Такое можно добиться радиусами качения лабораторно по сдвижке меловой откраски  на кафеле мастерской . Расчетные всегда врут , походу данные в комп вносили упертые расчетчики внося в формулы давление , массы , коэф упругости при некоей заданной слойности .
ну Василий, я правда, не знаю.
Так то очевидно что оптимально одинаковые ГП на полноприводном.
Но на Хонде Легенд, при вовороте меняют ГП заднюю (делают быстрее на 0.95), далее правда там еще момент по осям раскладывают.
Если у тебя обычный полноприводник то можно получить разную управляемостьь используя чуть отличные ГП и разница 3.8 - 3.73 или 3.8 - 3.9 будет вполне себе ощутимой вне зависимости от точных измерений - тут просто достаточно на цифры и букваря смотреть.
Николай у нас такой аппарат делал. Правда хорошо ли разные ГП или плохо как то не было вроде вывода.
« Ответ #9 : Ноября 06, 2024, 20:04:17 pm »
SLOW, Серег , ну тебе ли не знать ипошки мать бусы с разными гп мостов и колесов . Полный привод .
 Момент у них (у редукторов ) согласован с радиусом качения , угловая скорость согласована с радиальной . Есть и дифер , про него тут не речь .
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2024, 20:10:30 pm от МВП »
Оффлайн bazhenovk
« Ответ #10 : Ноября 07, 2024, 13:12:40 pm »
Багги полноприводный, поэтому строго редуктор нужен  с ГП 3,8. Сейчас 42/11 = 3,818181
Сзади у него нету моста, а стоит трансмиссия, от нее идет кардан на передний редуктор, поэтому разные передаточные отношения нельзя использовать. Ну мне так сказал механик
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2024, 13:19:16 pm от bazhenovk »
« Ответ #11 : Ноября 07, 2024, 13:25:50 pm »
bazhenovk, деньги ерунда, надо покупать тк попытка сэкономить, как правило, приводит к большим затратам чем покупка.
От чего хоть всё, Субару Форестер?
Оффлайн bazhenovk
« Ответ #12 : Ноября 07, 2024, 13:35:34 pm »
Багги американская, редуктор оригинал стоит 250 000 и его качество оставляет жалать лучшего
Поэтому хочется один раз поставить надежное автомобильное и забыть
« Ответ #13 : Ноября 07, 2024, 13:38:15 pm »
Багги американская
А что делать, либо покупать либо смотреть ГП Волги, она тоже американская
« Ответ #14 : Ноября 07, 2024, 13:48:48 pm »
bazhenovk, озвучь хоть размерность, типа на жигули, типа на волгу, на газик.
Если РПМ с 3.9 а задний 3.81 то задние колеса увеличь на 2.5-3% от нынешних и езди. Трактора как то ездят
Оффлайн bazhenovk
« Ответ #15 : Ноября 07, 2024, 13:58:33 pm »
размерность редуктора?
что такое РПМ?
« Ответ #16 : Ноября 07, 2024, 14:07:06 pm »
что такое РПМ
Передний редуктор, наверное в прошлой жизни был задним кроссовера. Их есть с 3.9 и подровняй размером колес. Немного обманул, если спереди гп ниже колесо надо больше, например 35 богер вместо 33 по хорошему надо действительный радиус качения замерить, может и с этими колесами сойдёт поиграв давлением
Оффлайн vezdekhodik
  • Техника: Макар
« Ответ #17 : Ноября 07, 2024, 14:11:50 pm »
Ничего страшного тут нет. Радиус колес уменьшить примерно на 8мм, приспустив и можно
 ездить до второго пришествия
« Ответ #18 : Ноября 07, 2024, 14:13:37 pm »
Именно. Что было из квадро заднемоторных, пока только Лянча приходит...
Поищи по картинкам редуктор похожий, если багги самодел или мелкая серия должен быть от чего-то.
« Ответ #19 : Ноября 07, 2024, 21:19:56 pm »
 По уму надо фото багги выложить, написать какой размер колес, диаметр приводов, мощность и крутящий момент двигателя - вот после этого можно ждать советов. Да и массу указать не помешает.
Сообщение понравилось: SLOW
