Автор Тема: Тяжёлый колёсный вездеход  (Прочитано 39044 раз)
« Ответ #20 : Октября 05, 2024, 23:04:35 pm »
мост 131 передний на сколько помню из книги 650 кг. Задний и средний одинаковые,намного легче переднего,где то кг 450-500. раздатка к мостам 131 подойдет только от него же потому что передний кардан вращается в противоположную сторону от заднего. по прочности мосты 131 раза в 2 превзойдут мосты 66.
мосты газ 63,зил 157 советую вычеркнуть сразу,там главная пара хилая,на машинах они еще терпели по тому что движок дохлый и колеса маленькие.в них пары размерности газ 51
« Ответ #21 : Октября 06, 2024, 08:45:55 am »
Если задача возить 2 тонны, то зачем брать раму и мосты от многотонного грузовика на жестких колесах!?
Так "тяжелый колесный вездеход" не получится, понятия "тяжелый" и "вездеход" для слабых грунтов не совместимы!
Посмотрите на "Зырянин", "ТрЭкол", "Литвину", "Кречет" и сравните с "Геркулесом" и "Русаком", кто из них больше "вездеход"! А сколько трехмостовых "вездеходов" уже не видать совсем? Зачем наступать на эти грабли снова!?  0*)
Пневмоход начинается с удельного давления на опорную поверхность, оно ограничено, хорошо, если 0,12 кГ/кв.см. Зная размеры и характеристики  шин и число колес, можем посчитать приемлемую полную массу, а тогда уже есть смысл подбирать агрегаты и думать компоновку.
Например для колес "ТрЭкол 1300х600-533" допустимая нагрузка всего 500 кГ, а для слабых грунтов - 350 кГ! Для двух тонн полезной нагрузки на собственную массу 6х6 остается всего тонна, а для болота и того меньше, 100 кг! Поэтому на таких колесах даже 2,5-тонная машина с 1000 кг нагрузкой уже "не едет", примеров полно в видео. На "Тром-8" и новых "Русаках" добавили колес, на других стал расти размер колес, уже добрались до двух метров..., а масса тоже растет, опять несходняк!  0*)
На колесах такая техника не выполнима, нужна широкая и легкая гусеница ("Ратрак" для снега, например). 6 колес ростом 3,5 метра и приемлемой массы скомпоновать, увы, никогда не получится...  :(
« Ответ #22 : Октября 06, 2024, 11:06:14 am »
По этой дороге у нас проезжают камазы роспуски когда это очень надо им,
Вроде речь шла не за болотоход . ::thinking:::
Оффлайн Рустам
« Ответ #23 : Октября 07, 2024, 21:08:15 pm »
Всё верно. Болота толком нет, один ручей и грязюка 12 км. Грязь только после дождей, когда засуха можно на уазе проехать. У нас в этом году даже мотоциклисты туристы проезжали через наш посёлок.
Оффлайн Рустам
« Ответ #24 : Ноября 02, 2024, 17:57:45 pm »
Всем привет. Приобрёл Урал 4320. ДВС ямз 238 не турбовый. Снял кабину с оперением, в гараж залез по ширине в тютельку. Сейчас дефектую, убираю всё лишнее.
Сообщение понравилось: Леха 273, Александр В.М.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #25 : Ноября 02, 2024, 18:01:22 pm »
Рустам,   Удачи! Дорогу осилит идущий! Всё получится -hi-
Сообщение понравилось: Рустам
Оффлайн Рустам
« Ответ #26 : Ноября 02, 2024, 18:02:27 pm »
Вопрос по рулевому. Хочу родную колонку выкинуть, оставить гидроцилиндр, поставить насос дозатор д100, нш 10. Осилит один цилиндр?  Колёса размером к700. 1700х750/26. Или добавить второй цилиндр справа? Если соединить два цилиндра параллельно они одинаково будут работать или нужно что-то делать для их синхронизации?
Оффлайн Рустам
« Ответ #27 : Ноября 02, 2024, 18:05:01 pm »
Ещё мне нужно вырезать 6 блинов сердцевины урал для дисков к700. Если кто сможет сделать напишите пожалуйста  -hi-
Оффлайн Рустам
« Ответ #28 : Ноября 02, 2024, 18:06:30 pm »
Буду собирать Урал Полярник.
« Ответ #29 : Ноября 02, 2024, 18:50:01 pm »
А ураловский диск с тракторным никак не стыкуется ?
Оффлайн Рустам
« Ответ #30 : Ноября 02, 2024, 19:03:29 pm »
Ураловский r21 а там r26. Можно конечно какие нибудь вставки сделать.
« Ответ #31 : Ноября 02, 2024, 19:07:39 pm »
В принципе так и делают в плоть до прямоугольных спиц . Основная нагрузка ближе к ступице .
Разрушений подобной женитьбы  во всяком случае именно я не встречал за всю жизнь . Если с более тонкого металла или сваркой намотанной на рельсу от колхозного столба , то к линейной шлевке-спице  варится укосина образуя сечение тавра почти до гайки .
Сам я тоже занимался подобными извращениями и они до сих пор ходят хотя там проф труба просто вложена между диском и ободом . На 9тонных говновозах перестраховался , каких то лопат наварил . Ездят однако им пофиг лишние укосины .
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2024, 20:00:18 pm от МВП »
« Ответ #32 : Ноября 02, 2024, 19:42:52 pm »
Так ЦС63. 32 вместо продольной тяги.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #33 : Ноября 02, 2024, 20:25:43 pm »
а почему? На Урале не работал, но на Камазе вездеходе родное рулевое на холостых свободно на месте рулится ::sarcastic:::
Оффлайн Леха 273
« Ответ #34 : Ноября 02, 2024, 20:28:08 pm »
а так под этот дозатор надо подбирать гидроцилиндр. Сразу не объясню, если есть гидравлист- лучше с ним проконсультироваться -hi-
Оффлайн Леха 273
« Ответ #35 : Ноября 02, 2024, 20:31:31 pm »
Тут к Астериксу обратитесь ( он делает диски для пневмоходов), наверняка что то дельное посоветует или сделает
Оффлайн Рустам
« Ответ #36 : Ноября 02, 2024, 21:09:33 pm »
Леха 273, на Урале рулевое совсем плохое. На новых камазах по 2 цилиндра с каждой стороны.
Оффлайн Рустам
« Ответ #37 : Ноября 02, 2024, 21:10:20 pm »
МВП, спасибо  -hi- значит так и буду делать.
« Ответ #38 : Ноября 02, 2024, 22:02:38 pm »
Там тонкости есть . Варить надо на ступице с двумя стрелками приваренными от рамы на дыню и биение . Закладные все будут одинаковые а вот диски почему то не очень .
Оффлайн Asterix
« Ответ #39 : Ноября 03, 2024, 13:05:42 pm »
На тяжелые вездеходы, созданные на базе грузовиков, проще и дешевле диски брать родные от выбранных шин и вваривать туда сердцевину дисков от выбранных мостов. Все это по цене чермета можно найти. Экономить 50 кг веса с диска, когда в основе вездехода лежит многотонный грузовик - не самое разумное решение. Диски с бедлоками-то сделать можно, но вы представьте сколько будет весить и сколько будет стоить такой диск? Прокатать конус 4-5 мм толщиной, против конуса в 1,5 мм толщиной, не в три раза сложнее, а в десять. Зависимость ни разу не линейная. И не факт что такой диск выдержит, когда груженый многотонный грузовик будет переезжать, например, большое бревно или переваливаться через бровку дороги.
Сообщение понравилось: SLOW, Тalgat-53, Рустам, Леха 273
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
