Автор Тема: мой каракат из днепра  (Прочитано 31250 раз)
vytaliy
« : Февраля 09, 2011, 13:47:46 pm »
Добрый день.Хотелось показать свой каракат по вашей схеме.
vytaliy
Re: мой каракат из днепра
« Ответ #1 : Февраля 15, 2011, 18:04:31 pm »
vytaliy
« Ответ #2 : Февраля 15, 2011, 18:11:50 pm »
Вроде научился.
vytaliy
« Ответ #3 : Февраля 15, 2011, 18:27:57 pm »
Трансмисия
Рулевое
Вместо конусов блинчики толщина 2.7
Переднее колесо ширина диска 52 см шикарно смотрится.Задние на 50 см
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2011, 23:49:19 pm от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #4 : Февраля 15, 2011, 18:52:23 pm »
ну что сказать... молодца! колёса класс! хорошо ободрал! )))
« Ответ #5 : Февраля 15, 2011, 18:57:38 pm »
vytaliy , конечно всё отлично , не знаю как тебе без амортов , но лично я бы поставил .
vytaliy
« Ответ #6 : Февраля 15, 2011, 20:36:57 pm »
Немного канечно подпрыгивает но резиновая сидушка очень хорошо играет рекомендую.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #7 : Февраля 15, 2011, 23:26:45 pm »
из чего колеса ободрал, кто донор?
Оффлайн vytaliy
« Ответ #8 : Февраля 15, 2011, 23:43:17 pm »
Колёса краз лапоть.Переднее ДНЕПРОШИНА  очень качественно выглядит и хорошо дерётся.Задние с маркировкой<B>по бокам видны не покрытые резиной нитки.
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #9 : Февраля 15, 2011, 23:51:04 pm »
А ободранные шины не тяжеловаты для мото двигателя? У нас все ставят на подобные аппараты колесья из камер.
PS перенес в Заднеприводные-Трехколесные
Оффлайн vytaliy
« Ответ #10 : Февраля 16, 2011, 00:09:19 am »
Запаса мощности этого двигателя слихвой,тянет как трактор.
Оффлайн vytaliy
« Ответ #11 : Февраля 17, 2011, 19:16:33 pm »
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #12 : Февраля 19, 2011, 21:05:17 pm »
Шороший такой аппарат получился... А... Ни педали тормоза, ни трубок ни... Тормозов что совсем нет? Я понимаю, что их трусы придумали... Но всё же иногда нужны?
Оффлайн vytaliy
« Ответ #13 : Февраля 20, 2011, 11:50:37 am »
Андрей тормоза и принудительное охлаждение обязательно будут,в качестве тормозов сейчас я использую тумблер ДВИГ-СТОП,помогает.Я этот каракат сделал за месяц начиная снового года не учитывая обдирки колёс их ободрал еще прошлой зимой,сейчас проходит испытания.
Оффлайн vytaliy
« Ответ #14 : Февраля 20, 2011, 12:09:50 pm »
Испытания показывают что подшипник рулевой колонки слабое место приходится часто подтягивать,хочу между подшипников вставить бронзовую втулку,как думаете поможет?Или расскажите кто как делал.Заранее благодарен!
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #15 : Февраля 20, 2011, 16:00:52 pm »
Я на последний выточил рулевую колонку под конические подшипники. Длину корпуса подшипников увеличил до 180мм. Подшипники с Москвича со ступицы переднего колеса, которые побольше. А в принципи не критично можно любые... Сколько ездили мужики не разу не пришлось подтягивать...
Оффлайн vytaliy
« Ответ #16 : Марта 17, 2011, 23:55:59 pm »
Оффлайн vytaliy
« Ответ #17 : Марта 22, 2011, 21:37:15 pm »
На своей трёхколёске я уже успел порвать две пары сатэлитов,мост москвич.Подскажите в более тяговитого моста сатэлиты крепче?Может сразу искать нивкин?Заранее благодарен!
Оффлайн 001gan
« Ответ #18 : Апреля 06, 2011, 01:44:17 am »
я тоже уже два раза порвал этот мост,сейчас заварил сателиты-рулиться в крутых поворотах похуже но мост стал держать.
Оффлайн vytaliy
« Ответ #19 : Апреля 07, 2011, 01:22:48 am »
На луноходах нашол как присандалить еще парочку сателитов,автор пишет что после доработки сателиты не рвёт но зато скручивает хвостовик.
Автор PKValerich
Ответов: 167
мой вариант переделки мураша в каракат
Автор andrey
Ответов: 15
Последний ответ Октября 26, 2009, 13:44:32 pm
от andrey
Каракат с двигателем Иж-Планета 5
Автор Ayal
Последний ответ Февраля 25, 2015, 21:26:04 pm
от саня71
Каракат на базе восхода 3м
Автор вииктор
Ответов: 15
Последний ответ Октября 17, 2016, 14:36:00 pm
от иван драга
каракат из к750
Автор bogdan777
Ответов: 59
Последний ответ Октября 26, 2015, 13:07:12 pm
от леха камчатка
