Автор Тема: РК нива с ВОМ  (Прочитано 20389 раз)
Оффлайн -Вадим-
  • Будь выше "грязи"!
  • Техника: .
РК нива с ВОМ
« : Мая 13, 2024, 18:08:24 pm »
Здравствуйте,  -hi-
Делаю типо такой РК с ВОМ (фото)
Есть аргонная сварка...опыта почти ноль ::shocked:::
На каком режиме и как правильно варить корпус РК?
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
Аргонная сварка, делимся опытом...
« Ответ #1 : Мая 13, 2024, 22:13:03 pm »
AC ток 150А,частота 100,предгназ на любителя,пост газ 2-3с,присадка 4043.В процессе корректировать частоту,ток.Если горелка с газовым охлаждением,ее хватит на 5 минут непрерывной работы,потом пайка на трубках потечет.Но вообще если у вас такие вопросы,то не получится.
Сообщение понравилось: рубикон, -Вадим-, артем18
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
« Ответ #2 : Мая 13, 2024, 23:24:08 pm »
,присадка 4043
Понял, спасибо!
Закажу(куплю) буду пробывать на рк доноре. Научусь потом за оригинал возьмусь.
т.е. ER 4043 ? одно и тоже?
« Ответ #3 : Мая 13, 2024, 23:44:51 pm »
-Вадим-, не знаю как на счет сварки неплавящимся электродом,но сварка полуавтоматом стягивает очень сильно,есть опыт.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #4 : Мая 14, 2024, 08:22:53 am »
TIG сварка алюминий срягивает, уводит и коробит еще сильнее ,чем полуавтомат чернягу. по моим наблюдениям.
« Ответ #5 : Мая 14, 2024, 23:11:01 pm »
я написал о сварке алюминия полуавтоматом. у меня сварочный пистолет ,сопло,подающий механизм и катушка с проволокой в одном устройстве.
Оффлайн Белый
  • 43 RUS
« Ответ #6 : Мая 15, 2024, 00:02:45 am »
Опыт сварки ал. 40лет на производстве и хобби . Учись, в интернете много уроков для новичков и для опытных спецов ! Основное - 50% успеха - желание научиться , остальное практика . Сварка ал. очень зависит от зачистки - подготовки - разделки  швов , обезжиривания АЦЕТОНОМ ! Присадок - 4043 диаметр 2,4 самый часто используемый . А как в этой рк  устроено внутри .     Откуда фото.
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
« Ответ #7 : Мая 15, 2024, 10:27:26 am »
  Откуда фото.
Верхнее из интернета.
а нижние уже мои:
варить тока осталось
[/quote]
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
« Ответ #8 : Мая 15, 2024, 10:31:17 am »
хорошее видео для новичков:
И это:
У меня такая же гроверс
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
« Ответ #9 : Мая 15, 2024, 10:35:17 am »
С режимами сварки более менее разобрался, на втором видео доступно объясняет 1*11
Варил тока нержу и сталь. Бак в баню сварил ::cheesy::: Пока мне с режимом пульс больше нравится
Для дюралия пока не купил присадки, так тока поплавил куски
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
« Ответ #10 : Мая 15, 2024, 10:37:56 am »
Где заказываете вольфрамовые электроды и какие?
мой единственный в комплекте шел на 2.4мм совсем короткий стал ::cheesy:::
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
« Ответ #11 : Мая 15, 2024, 10:47:36 am »
Проточил гайку под шестерню и на горячую посадил
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
« Ответ #12 : Мая 15, 2024, 10:53:47 am »
Далее затянул на вал пробывал просверлить под штифт, сняв предварительно болгаркой цементацию...сверло "уперевшись" во внутрений слой на выходе перестало браться вообще никак.
Поэтому приварил на мертво аргоном. не разборная выходит, но думаю на мой век хватит по рыбалкам много не на мотаешь. подшипник задний менее нагруженый
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
« Ответ #13 : Мая 15, 2024, 10:57:04 am »
В крайнем случае вынесу по паре зубов с каждой стороны до упора в гайку и стачу сварку. Там шайба постоянного зацепления на зубья на работу вкл не повлияет. Мне не мосты крутить сдюжат остатки зубьев
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
« Ответ #14 : Мая 15, 2024, 11:00:37 am »
Это фото так подгонял отверстия на ВОМе:
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
« Ответ #15 : Мая 15, 2024, 11:02:49 am »
Есть видео...во флудерке разбираюсь как залить :(
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
« Ответ #16 : Мая 15, 2024, 23:46:39 pm »
Вроде разобрался  0*)
Крепление:
https://youtube.com/shorts/WQnCflx90jU
Проверка, вращаю РК:
https://www.youtube.com/shorts/XlEZ5o8oljw
Приварил гайку на пробу сорвать...разные металлы все таки:
https://www.youtube.com/shorts/eOlqt0yI8Pc
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
« Ответ #17 : Мая 15, 2024, 23:51:18 pm »
Тему наверно переименовать надо?
РК нива с ВОМ.  Азы аргонной сварки.
Оффлайн Сергей_51
РК нива с ВОМ
« Ответ #18 : Мая 16, 2024, 00:07:12 am »
Сверло с напайкой по бетону берет, но не любого производителя. Надо подбирать. Я такими сверлил полуоси БТР-60, больше ничем взять не мог.
Сообщение понравилось: -Вадим-
РК нива с ВОМ
« Ответ #19 : Мая 16, 2024, 10:39:00 am »
Конструкция "...ни в краснуюармию!"
Повторять не советую!
В своё время меня отговорили от ВОМ на РК от первичного вала...типа, нужно или от двигателя для работы на стоящем ТС, либо после РК для синхронизированного привода активного прицепа или доп, моста.
И по сварке. Крышка изготовлена из силумина, высокое содержание кремния в сплаве, для сварки не предназначен. Хотя понимаю, для местных спецов это не препятствие...
РК нива Что можно использовать вместо родных ушей креп
Автор Pomor
Ответов: 14
Последний ответ Июля 21, 2010, 21:40:08 pm
от Витим
Автор serg47
от Жека М.
Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ-2101,ВАЗ-2106, НИВА.
Автор Leon10010
Последний ответ Февраля 10, 2022, 14:02:26 pm
от sanich
ШРУС вместо крестовин ( Нива - Волга)
Автор Владимир1342
Последний ответ Января 02, 2025, 07:57:29 am
от Тalgat-53
Стык фланца моста НИВА и привода 08
Автор gena-electric
Ответов: 20
Последний ответ Мая 05, 2015, 22:04:05 pm
от gena-electric
