Автор Тема: Проектирование и строительство переломки на японских агрегатах.  (Прочитано 115486 раз)
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
Двс с акпп к6а. Заварен дифф, далее раздатка(думаю какая) и мосты террано(пч4,6). Все, скорее всего схема такова.
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
(думаю какая)
От кукурузника рассмотри
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
Шутить сюда заходишь?
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
Karabas, кукурузник=  ленд крузер
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
Извиняюсь 🤭
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
Дорого крузаковская.
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
Как вариант БТР
Возможно,
но у нее один из самых больших разбросов повышенная \ пониженная
у многих есть межосевой дифференциал
Многие из крузаковских отдельные узлы (не моноблок с КПП)
Последнее особенно важно - можно купить раздатку дешево, но потратить много денег на опору первичного вала самодельную.
С другой стороны можно рассмотреть Нивовскую. Да. в прегрузе, но работать будет, тыж для себя строишь (не на продажу). Не нужно на пьяного покупателя прочность закладывать.
Как вариант БТР
Ну мы плавно придем к Пассо
у человека Мосты от Террано. Он правда не уточнил модель - у террано были можели что мосты еле еле 31 колеса терпели, а есть можели с полуосями в 35 мм 1*11
и колеса ИДП
ну куда ему БТР раздатку.
Нивовскую некоторые ставили после ДВС и КПП 2108 с колесами ВИ-202 и слоамали мосты а не раздатку и то не сразу (вездеход Василиск)
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
Раздатка джимни 1,32 и 2.35.
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
и колеса ИДП
Террано 2 поколение, точно мощнее жигулевских 🤭
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
Вероятно тебе видней
Ну можно, я брал бы тогда Паджеро Мини - стоит не сильно дорого, весит так же, но в отличие от Джимника шестеренчатая => надежнее.
Если выберешь ее, учти нужно брать еще и рлные карданы (шлицевая у нее в раздатке).
А по сути что прочнее Нива или Паджеро Мини не знаю.
Думаю Нива , особенно если взять усиленные Валы Юрича и УАЗовские карданы будет самым прочным вариантом ::thinking:::
Думаю даже у 5 го (или какого там) поления - ну который из Дастреа сделан мощнее жигулевских.
У меня Был Террано 1, террано 2 вроде такой же. Мост не вскрывал но по ощущения полуоси слабее чем на Паджере или L200  - там 29.5 мм Просто сравнивая поведение машин.
Но в сети есть какие то мосты от Террано с адскими полуосями - диаметр как самые мощные патрулевские..
Я просто к тому что раздата БТР в твою концепцию не лезет.
А мосты от 1го или второго поколения как раз , под любые колеса от ИДП до любых 1300... да и с аккуратностью и на Ураганах можно строить (если для себя)
Там кстати LCD бывали мосты
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
Какой в них прок с такими коёсами
Николай, я не закончил ни одного вездехода. Тем более у меня не было опыта с LCD на колесах такого диаметра. Так что ответить не могу.
Терраноский LCD ощутимо прикусывал мост при буксовании.
Как он вел себя в грязи не знаю - никогда не смотрел на мост сзади в грязи и попросить кого то было недосуг.
Просто большая часть переломок без каких либо блокировок ездит и ничего ездит, но по видео видно что порой таки буксует одно колесо. Поможет ли LCD - право не знаю. Но принудительных блокировок в Террано мостах не встречал.
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
А вот у мня был, не работает ЛСД с нашими тапками
Юра УВАТ как то их поджимал, уже не вспомню...
Сообщение понравилось: SLOW
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
А уаз раздатка? Мощнее же нивовской.
Во первых она не автономная - первичный вал раздатки 4659 не карданом крепиться а идет в КПП как у большинства внедорожников => надо делать приспособу.
Отдельно стоящих раздаток не так много
Джимни, Самурай, Паджеро мини , Нива
Вроде часть крузаковских (или все)
Глендваген
по моему буханка
Шишига
БТР
навреное еще что то.
У большинства внедорожников раздатка моноблок с КПП =>  ее отделять нужно
Во вторых все же лучше иметь межосевой дифф.
Можно , конечно, и Парт тайм - тогда на переломке надо задний кардан на переднюю полураму бросать, но межосевой дифф лучше
а с межосевым дифом только
Нива, Крузаки (часть) гелендваген
Не понимаю чем теме Нивораздатка не нравитья. Боишься за прочность - возьми вот это https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/53799071 и фланцы под УАЗ карданы - хватит тебе прочности.
Оффлайн bmv1962
Еще на газели и соболе, но не на всех.
Строительство вездехода на ДВС ВАЗ 2108
Автор ZreN
Ответов: 18
Последний ответ Октября 20, 2013, 00:17:44 am
от ZreN
решился на строительство 4 колесника
Автор gera-saratov
Последний ответ Декабря 10, 2014, 19:12:21 pm
от gera-saratov
Нужен совет по надежности КПП вездехода переломки
Автор Aleksandrlisin10
Ответов: 35
Последний ответ Января 30, 2021, 00:40:30 am
от Samstan
Новая концепция переломки ?
Автор Евгений Владимирович
Ответов: 15
Последний ответ Сентября 01, 2013, 22:15:10 pm
от puikas
Автор vintorez
Ответов: 124
