Автор Тема: Проектирование и строительство переломки на японских агрегатах.  (Прочитано 119225 раз)
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
За вес я уже не думаю. Будет что будет
Есть двс к6, но он без кпп. Я вот че думаю, если я запихаю этот двс, через вариатор как нибудь срощу мкпп от бонго а там далее на мосты?
авто ДВС, потом вариатор потом МКПП - классическая схема.
Применяют ее на снегоходах - делая свап двутактных движков
на Вездеходах тоже ... сходу в голову приходит ВАРГ - гусеничник описан на Луноходах
И еще много подобных есть, просто в голову не лезет.
Двигатели от 0.7 литра до ... до ВАЗовских переднеприводных, часто японцы литровые или 1.2 (HR12 любят ибо надежный и легкий очень, но его трудно заводить... точнее дорого) У нас в Питере есть прямо конторы которые делают электронику под японцев для такого свапа (под HR12)
Вездеходов где МКПП переднеприводная стоит вместо раздатки полно - из сериных Лесники первые модели и еще куча...)
Тепрь по МКПП от Бонго - тут МКПП желательно помощнее взять - все же вариатор может увеличить момент ::thinking:::, хотя он и ограничен ремнем.
В добавок если дифференциал межосевой заварить будет циркуляция момента.
Варианты
1. МКПП 2108 и вал Юрича.
2. Какие то более мощные МКПП переднеприводные - их у вас должно быть много японских.
Теоретически можно из полноприводной МКПП с авто где двигатель поперек делать блокировку дифференциала но... это на форуме разбирали, но я не слышал что бы кто исполнил.
Да, еще важно:  очень полезно будет сцепление - обычное автосцепление (особенно в твоем дальнем режиме эксплуатации).
Готовые комплекты под ведомый вариатора или под кардан видел на ВАЗ коробки, на фольцваген .... остальное скорее всего колхозить.
Или искать донора японца с АКПП в сборе, а потом ставить вторую МКПП уже мощную  уже без сцепления, просто как раздатку.  Это проще агрегатно, но вес будет сильно больше.
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
Такая схема не пойдёт? Где слабое место?
После мучений с малокубатурной акпп тингерцы поставили вариатор, говорят работает неплохо, но свой хотя скорее всего из деталей тяжёлых квадромоторов.
Не надо никаких валов юрича, самоблок в пп кпп лучше и их сейчас для многих кпп делают, ездить приятнее, надежность выше, расход бензина меньше, и лучше размотать иногда трос чем сломать.
Но в принципе с хорошим полуторалитровым вариатор не нужен. Если минимально устройчивая на устойчивом хх 4 км/ч, тяга 0.8 полной массы есть и в подьём 5-6 гр с ходу уверенно выходит на прямой передаче этого хватит для аппарата полной до 1600-1800 кг, это как раз 40 лс или двигатель 1.5 литра 80 лс на средних оборотах.
Сообщение не понравилось: Вячеслав.
Поставь себе на Аврору и немучайся ::cheesy:::, полторашку и мосты от шишиги и намалом везде с противовесом попреш, нравится совет?
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
Меньше всего мне хочется токарить. Такарки есть, но мне вообще не хочется изготавливать какие-то механизмы или узлы. Сварка и болгарка. Конечно совсем от токарей никуда не денешься, но хочется минимизировать сей процесс
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
Мкпп ниссан ванет, она же мазда бонго 4вд
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
По рулевому что предложите? Тоже не мутите воду, надо просто и надёжно 😉🤝🏻
Оффлайн bmv1962
у меня на переломке ГОРУ, проблем нет.
Если будет авто двигатель и переломка - ГОРУ очевилный выбор.
Думаю ты лучше в японцах понимаешь, но на первый взгляд нормально. Думаю большая часть сидящих тут параметров этого авто не знают. Ну раз 1.8 движки то размер нормальный. Оно там переднеприводное?
ПС Да коллега ниже справедливо заметил - как ты будешь делать узел авто сцепления на МКПП Мазда Бонго. Готового , скорее всего не найдешь ::thinking:::
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2024, 15:37:26 pm от SLOW »
Какая кпп, рк, двигатель.
Оффлайн riazan
Проверенная и надежная схема.
С 2014 года катаю по такой, в качестве ДВС лифан, но оочень хочется поставить К6 или ока.
Если брать КПП ВАЗ, то посадочный вал вариатора, а также автомобильное сцепление есть в продаже, ну и вал от Юрича рулит, заморочиться только с вариатором на ДВС
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
По такому принципу, к этому же изначально пришли🤷🏼‍♂️
Это верно, просто самостоятельное изготовление подобного узла несколько сложно, на мой вкус это не просто "доступ к токарке"
В данном случае выбрать какую то иную МКПП под которую есть такие узлы готовые может получиться дешевле и проще  ::undecided:::
Даже с учетом покупки узла готового
Покупки и транспортировки МКПП
Впрочем  решать тебе.
С фабричными узлами тоже не все просто - помимо стоимости вопрос и в надежности, некторые ездят на агрегатах от Сваптулз, другие их из вездеходов удалили  ::undecided:::
Есть еще узлы такие из Свияжска
наверное еще кто то делает
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
это же продольные коробасы, понижения не хватит тебе.
У тебя автомобильная компоновка получается по трансмиссии, только с маломощным мотором.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Тебе кпп от переднеприводного авто нужна.
Ну или я чет не понял.
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
Ну верно, продольная. Она с механической рк. С рк на мосты. Вариатор внедрить
Если кпп применяется на дизеле 170Нм то пиково или непродолжительно  и 250Нм выдержит, сцепление только подобрать. А 200Нм принимать сможет долго. Если РК 1.2/2,136 (нива) допустим, двигатель наличный 0.7 с 70Нм и пч передачи на кпп 3 при мостах 4.5-5 вполне нормально для колес 1200.
Проще всего полность пп агрегат конечно, нв примере ваза 1.5 литра ГП3. 9 и мосты 5.33 уаз вполне хватает момента вытянуть апарат полторы тонны на Треколах на небольших оборотах в подьем 20 гр
Если продольная КПП то верно написали не хватит понижения.
Точнее это не совсем так:
понижение может хватить если после КПП поставить еще редуктор.
Раздатки тут не хватит, но есть варианты
1. Цепной редуктор - можно посмотреть примеры на вездеходах Павла Asterix. Он довольно гармонично встает если на узле перелома поставить ступицу от авто , заодно и Шрус обеспечит больший угол поворота полурам.
2. Можно мост внедрить, точнее редуктор. Например взять задний редуктор ЛУАЗа - тут тебе и понижение нужное и блокировка механическая и прочность и обороты будут как раз нужные  ::cheesy:::.  Выход у него конечно не очень (родные сухари ...) так себе но можно поискать тюнинг на привода 2108
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2024, 18:00:34 pm от SLOW »
Надо не торопясь ещё подумать. Малокубатурник с вариатором и кучей железа сравняется по массе с пп вазовским, купить такой ходячий, заказать гп 4.9 и самоблок с высшим преднатягом. Мосты если 4.5 отлично. Купить тот шпу типа Медведь, привод назад с подвесным, тормоза по кругу ручник гидравлический на передний мост, помогает хорошо.
Вот и минимум токарки.
решился на строительство 4 колесника
Автор gera-saratov
Последний ответ Декабря 10, 2014, 19:12:21 pm
от gera-saratov
Строительство вездехода на ДВС ВАЗ 2108
Автор ZreN
Ответов: 18
Последний ответ Октября 20, 2013, 00:17:44 am
от ZreN
Нужен совет по надежности КПП вездехода переломки
Автор Aleksandrlisin10
Ответов: 35
Последний ответ Января 30, 2021, 00:40:30 am
от Samstan
Новая концепция переломки ?
Автор Евгений Владимирович
Ответов: 15
Последний ответ Сентября 01, 2013, 22:15:10 pm
от puikas
Автор vintorez
Ответов: 124
