Автор Тема: хочу трехколеску  (Прочитано 63136 раз)
хочу трехколеску
« Ответ #100 : Ноября 28, 2024, 19:48:23 pm »
Дядя Саша, не ругайся. Сено , огород, корова, На охоту ходим. С  батей  весь сезон работаем у фермера. Потихоньку делаем.  А тут батя говорит надо поэксперементировать с вальцами, может чего получиться покрасивше.  Гончих держим, одна ушла и с концами. Батя голубей новых привез, черных жуковых.
Да я это написал с похвалой  ::cheesy:::
Извини, что непонятно  ::shy:::
хочу трехколеску
« Ответ #101 : Ноября 30, 2024, 19:23:44 pm »
  Мотоблок дорогой. Летом если подработаем у фермера нашего может купим.
Чего-то мне подумалось , а может вам зимой в Питер приехать поработать ?
Если есть желание можем обсудить.
Оффлайн болтик
  • Техника: мопед. нива
хочу трехколеску
« Ответ #102 : Ноября 30, 2024, 19:46:41 pm »
А какая работа?
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #103 : Ноября 30, 2024, 19:51:20 pm »
сегодня закончили вальцы доусовершенствовать.  опять к токарю ходил, дополнительный  направляющий валик состряпали на подшипниках. а то прям со скрежетом по раме вальцов терлась.
 И как дядь Юрич посоветовал сегодня с маслом катали.
 Прям вообще красота, катит и не чует. Тишина и ролики с маслом не бускуют.
Сообщение понравилось: Вячеслав., SolovyevAndrej, SLOW, Александр В.М.
хочу трехколеску
« Ответ #104 : Ноября 30, 2024, 20:01:40 pm »
А какая работа?
Гараж построить , стены в доме вагонкой обшить , в бане пол застелить , пристройку к бане сделать , фронтоны подшить , пару хоз блоков построить . Всё без спешки . Работать по 8 - 9 часов в день . Проживание, туалет , стиральная машина , интернет .
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #105 : Ноября 30, 2024, 21:15:31 pm »
советуемся
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #106 : Декабря 02, 2024, 15:31:41 pm »
  дед посмотрел говорит без кондуктора криво сварите диски со спицами.
Токарь такой шпинёк выточил . на железке сварили такую фигню, должно получиться попробуем.  -hi-
Онлайн Тalgat-53
хочу трехколеску
« Ответ #107 : Декабря 02, 2024, 15:49:52 pm »
Я прихватывал спицы, крутил диск на валу, и по метке на полу поправлял положение спиц, отмечал нужную длину. После прихватил кольцо на спицы, крутанул, убедился что все нормально и обварил. Получилось очень даже нормально и без кондуктора.
хочу трехколеску
« Ответ #108 : Декабря 02, 2024, 15:58:27 pm »
Розетку на палец, по сторонам спиц упоры для обода из полосы или листа, приварить к основанию кондуктора по разметке, можно попасть в пол мм по биению.
Надо ведь несколько дисков варить, и одинаковых!
Кстати, спицы труборезом можно тоже в десятки вогнать, по упору.
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #109 : Декабря 02, 2024, 16:12:32 pm »
Дядь Юрич, чего такое розетка на палец?
Хочу спицы плоские, труба прямоугольная 40х20. Болгаркой настрогаю.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2024, 16:17:19 pm от болтик »
хочу трехколеску
« Ответ #110 : Декабря 02, 2024, 16:44:51 pm »
Палец для центрирования диска, это, как раз "шпинек" и есть.
От него разметить окружность по внутренней стороне обода, которая получилась после прокатки.
Потом разметить спицы и их положение при сварке задать упорами из полосы стоймя, или листовыми ложементами, по высоте и ширине спиц. Одновременно задать положение обода.
Потом не глядя кидаешь коротыши, обуваешь обод, середина (диск, розетка) диска в сборе уже закреплена колесными болтами к основанию. При сварке никто никуда не сдвинется.
Труборез - это болгарка на качающейся стойке, пилит всегда в одном положении по длине (ширине). Организовав упор для трубы, можно сотню спиц напилить в один размер. Проверено!
Розетка, это понятие из древней архитектуры, когда лепнину делали вокруг люстр или кругляши под электрические приборы, которые так и стали называть розетками. По ОСТу есть названия: диск колеса (центральная деталь), обод колеса, диск колеса с ободом в сборе, шина (камера), ниппель, грузики..., колесо в сборе.
Если, все грамотно получится, возможно и себе закажу колесики... Хорошо же получается!  1*11
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2024, 16:51:25 pm от Юрич »
хочу трехколеску
« Ответ #111 : Декабря 02, 2024, 19:43:18 pm »
rosette  (франц)  блюдечко . В архитектуру попало наглядной копией  повторяемого предмета .
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #112 : Декабря 02, 2024, 19:59:18 pm »
Ага, понял.  -hi-
 вот слепили как бы. Темнеет быстро. четыре часа и ничего не видно. проварили только с длиных сторон трубок. Завтра по кругу доподварим.
 у болгарки провод отломился у вилки и у болгарки а мороз то нуль градусов
хочу трехколеску
« Ответ #113 : Декабря 02, 2024, 23:01:52 pm »
Облом провода на выходе из болгарки- частое явление и не только от мороза и времени. Чаще от тех выкрутасов, что она испытывает при работе.
Продлить срок можно подмотав обычный пластиковый хомут\стяжку.
https://www.ozon.ru/category/homuty-1758/
Головку хомута  закрепить в корпусе болгарки и намотать спиралью вокруг провода. Кончик закрепить синей  ;) изолентой. Натянуть  резиновый\пластиковый  штатный защитный отрезок.
Сей совет МВП мне помог.
Облом провода у вилки- от не очень вежливого обращения, но с ним проще.
хочу трехколеску
« Ответ #114 : Декабря 02, 2024, 23:05:16 pm »
вот слепили как бы.
Вообще то, профильная труба 40х20 спицы больше нагружена в поперечной плоскости...
Ну ладно, будем надеяться, что выдержит!
Хорошо дело продвигается!  1*11
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #115 : Декабря 02, 2024, 23:22:28 pm »
надеемся на вес комариный трехколески и поломается если чего нибудь сбоку наварим.
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #116 : Декабря 02, 2024, 23:24:34 pm »
там не продлишь там на морозе шнурок как деревянный стал. Завтра на потолок какой шнур от пылесоса нашего, там провода мягкие на любом морозе.
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #117 : Декабря 03, 2024, 00:50:38 am »
  дед с сарая переносную лампу принес, говорит еще при хрущёве делал. Провод гупер.
И правда мягкий! Отрезали от него раза в два подлинше чем на болгарке было . только он толстый тяжело залез. Работает теперь и провод гнется.  -hi-
хочу трехколеску
« Ответ #118 : Декабря 03, 2024, 09:56:41 am »
А я потихоньку все советские тонкие вилки поменял на "евро", толще и с заземлением. Хотя, если провод двухжильный, можно и добрые старые вилки и розетки использовать.
Онлайн Тalgat-53
хочу трехколеску
« Ответ #119 : Декабря 03, 2024, 10:05:09 am »
с заземлением.
При наличии разводки и контура.
Вилка на трехколеску
Автор sharks
Последний ответ Января 18, 2013, 11:56:05 am
от dennikitin1
