Автор Тема: хочу трехколеску  (Прочитано 64664 раз)
хочу трехколеску
« Ответ #140 : Декабря 17, 2024, 14:39:24 pm »
генератор на 7 вольт а комутатор на 12 вольт
В коммутаторе два разных блока - зажигание и освещение. На зажигание блоки одинаковые.
Оффлайн болтик
  • Техника: мопед. нива
хочу трехколеску
« Ответ #141 : Декабря 17, 2024, 20:36:41 pm »
А ротор то где ?
Да роторы одинаковые все. Тут они.
Вот два генератора в разные стороны уши крепления повернуты у них.
 И моторы все посмотрели, думали к токарю переходник точить. А они тоже разные все.
  мотор иж49    с мотоцикла планета  и мотоколяска старая. Есть еще один мотоколясочный мотор. И у всех разные места под генератор.    интересно с какого мотоцикла картер
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #142 : Декабря 17, 2024, 20:51:25 pm »
это только катушки освещения на генераторе переключить и все?
хочу трехколеску
« Ответ #143 : Декабря 17, 2024, 23:08:13 pm »
Это я к тому, что коммутатор с неисправным блоком освещения может работать на зажигание . И не важно, 6 или 12 В освещение.
 Катушки на зажигание ( две штуки) отличаются от катушек на освещение (вроде шесть штук). Их видно визуально.
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #144 : Декабря 17, 2024, 23:09:19 pm »
так и фара иногда нужна. Ездим на засидки ночью.  -hi-
 А бабины одинаковые у них?
хочу трехколеску
« Ответ #145 : Декабря 17, 2024, 23:12:33 pm »
Вроде да, подзабыл уже.
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #146 : Декабря 18, 2024, 01:26:26 am »
Вот ротор от генератора. И у деда в ящике нашёл такую чуду. Бабина но чудная. Интернет пишет комутатор зажигания отопителя а в коробочке под бабиной транзистор . Это от чего это?  -hi-
А картер мотора что мы прикрутили к раме интернет кажет что иж-Планета 4  а выхлопных трубы 2 идет от цилиндра.
хочу трехколеску
« Ответ #147 : Декабря 18, 2024, 07:58:20 am »
До Планеты-5 все были с двумя.
хочу трехколеску
« Ответ #148 : Декабря 18, 2024, 08:51:36 am »
Это от чего это?
На кране стоял на поворотной платформе для отопления скворечника . Второй сбоку от двс как предпусковой . Урал северного исполнения с парными стеклопакетами . Катушка и моторы на 24в
https://detali100.ru/system/photo_from_1c/808e4d59-a248-11e9-a106-902b3437c045/3084a4bd-385d-4f41-8ee0-cb37621be289.jpeg
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #149 : Декабря 18, 2024, 11:45:55 am »
ага. Попробую её тоже на искру
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #150 : Декабря 19, 2024, 00:15:45 am »
Проточили переходник, немножко пластину по размеру не нашли, а от большой резать неохота было. Токарь сказал дырки сам сверли.  -hi-
хочу трехколеску
« Ответ #151 : Декабря 19, 2024, 11:17:13 am »
дырки сам сверли.
Без ротора и датчика не разметишь.
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #152 : Декабря 19, 2024, 11:24:05 am »
так несколько роторов и самих генераторов в наличии. только у всех по разному ухи крепления расположены. будем пробовать какой то один просверлить
хочу трехколеску
« Ответ #153 : Декабря 19, 2024, 12:03:57 pm »
Если абрис разный, то хреново. По возможности сделать прижимное кольцо для генератора.
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #154 : Декабря 20, 2024, 19:24:40 pm »
Ходил в чушок там мастер просверлил дырки на столике под градусам. Поставил на мотор и все дырки совпали винтики прям от руки без перекосов вошли. Теперь надо лишнее срезать с этого переходника а то крышка не надевается. отчеркнул фламастером .
 Мастер говорит если шпонка не совпадет с ротором то можно паз новый сделать в роторе.  или как  Тalgat-53  говорит ухи лишние  срезать и кольцо делать прижимное отдельное
Сообщение понравилось: SLOW
хочу трехколеску
« Ответ #155 : Декабря 20, 2024, 19:54:55 pm »
Там нельзя абы как ставить. Полюса магнитов на датчик искры должны проходить в момент максимальной энергии в катушках зажигания. Поищи в инете, раньше в журнале "За рулем" был чертеж переходника с углами.
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #156 : Декабря 20, 2024, 20:01:10 pm »
Ну мы с батей так решили. Поставить поршень не доходя 3 мм до верхней точки.  Сам генератор повернуть так  чтоб ротор чтоб совпал вырезом с датчиком на генераторе. И тут его крепить. А потом подправить чуток чтоб в зад не заводился мотор.
Сообщение понравилось: Тalgat-53, бездельник
хочу трехколеску
« Ответ #157 : Декабря 20, 2024, 22:27:32 pm »
Искро образование образуется от схода манита а не от входа и не по центру . Думаю журналы есть гуд .
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #158 : Декабря 21, 2024, 00:37:06 am »
Дядь Вася, уже почитали. Кольцо выпилил, можно генератор вертеть как хочешь теперь. Шпонку перерезать не будем.  -hi-
Оффлайн ALEKHIL
хочу трехколеску
« Ответ #159 : Декабря 21, 2024, 00:43:15 am »
Есть такой способ выставления момента искры. На корпус мотор крепят изоляционную пластину с проводящей дорожкой в виде дуги. На ротор проволоку в виде буквы Г, так чтобы при вращении ротора она ходила паралельно проводящей дорожке с зазором. Свечу выверуть, свечной провод к прораводящей дорожке, кикстартером проворачивать двигатель. Четко видна искра и место пробоя. Замерить расстояние до ВМТ и соответственно поворачивать корпус генератора. Очень удобно и наглядно. Взято из какого-то журнала.
[quote} Полюса магнитов на датчик искры должны проходить в момент максимальной энергии в катушках зажигания. [/quote]
Это при транзисторном коммутаторе. Здесь для образования искры транзистор закрывается. Искра прошла, открывается снова и до следующей икры ток в первичной обмотке катушки  должен достичь максимума. Это время определяется параметрами и элеметами коммутатора.  Тиристорный коммутатор вырабатывает напряжение порядка 400В, заряжает конденсатор, датчик открывает тиристор и 400В прикладывается к первичной обмотке катушки,  Длительность искры должна быть примерно 2 мсек. Больше хорошо, меньше плоховато. Это время определяется параметрами и элеметами коммутатора.
Вилка на трехколеску
Автор sharks
Последний ответ Января 18, 2013, 11:56:05 am
от dennikitin1
