Автор Тема: хочу трехколеску  (Прочитано 62865 раз)
хочу трехколеску
« Ответ #160 : Декабря 23, 2024, 15:53:12 pm »
Требую продолжения банкета!  ::girl_cray:::
Магнеты, магниты...
Даёшь колесы и выезд на волю!
Оффлайн вовочка
хочу трехколеску
« Ответ #161 : Декабря 23, 2024, 21:37:58 pm »
Оффлайн болтик
  • Техника: мопед. нива
хочу трехколеску
« Ответ #162 : Декабря 24, 2024, 00:23:53 am »
Дядь Вова, уже накупили комутаторов и катушек от минска.  -hi-  Завтра попробую завести, сегодня чето промотались с оплатами разными. Соседки тоже просют в район свозить какие то договора на газ по новой заключать надо. Дождь льет, на улице не поработать мерзопакостная атмосфера вокруг.  ::morning1:::
хочу трехколеску
« Ответ #163 : Декабря 24, 2024, 01:13:50 am »
болтик, Электронное зажигание нетерпит плохого контакта, проверь все соединения, зажигание правильно надо еще выставить и зазор между датчиком и ротором, у меня есть втулка с воротком и метками шла с юпитером в комплекте ключей,подходит ко всем советским мотикам вот по этой втулке я всем и регулировал зажигания на ижах,  зазор на глаз, надоело говорю что забыл, разучился  ::cheesy:::
Оффлайн Леха 273
хочу трехколеску
« Ответ #164 : Декабря 25, 2024, 23:42:04 pm »
Не. магнето не надо. У бати стоял магнето на планетовском моторе на аэросанях. Каждый день контакты отказывали из мусора. Пылинка попадает и глохнет. Когда поставил минский генератор и забыл про зажигание
% лет с магнето езжу! 2 раза откручивались болты крепёжные- поставил на фиксатор резьбы и забыл про проблемы. Раз в год проверяю зазор в контактах и всё! Попадал в дождь, проваливался в лёд. Это не аэросани. Запасное вожу, но никогда не пригодилось. Только у меня- СЗД с жигулёвским генератором, на свет и стартёр хватает. Меня полностью устраивает и советую всем! С уважением -hi-
Сообщение понравилось: Вячеслав., МВП
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #165 : Декабря 26, 2024, 10:50:33 am »
Прокашлял просопатился 2 дня. Пришлось опять к токарю бегать, винтик не нашли, ни на одном моторе нету. А может и не было. На мотоколясочном другой вообще.
 Какой ротор держит.
 А про магнето батя даже слышать не хочет.  -hi-
 там резьба чудная оказалась на 7.
Оффлайн bmv1962
хочу трехколеску
« Ответ #166 : Декабря 26, 2024, 11:16:47 am »
Обычная для ИЖ 56, там почти везде М7.
Оффлайн Леха 273
хочу трехколеску
« Ответ #167 : Декабря 26, 2024, 22:59:57 pm »
 Какой ротор держит.
на ИЖах везде резьба такая! А на мотоколясочном  (СЗД) коленвал другой- с правой стороны! Охлаждение как ставить будете?
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #168 : Декабря 26, 2024, 23:03:57 pm »
да пока пока никак. просто иж-планета. Покататься.
вроде еще 3 мотора от мотоколяски  лежит. как пневмоходик поедет можно и заменить. Там вроде крепление одинаковое.  -hi-
у нас снег то редко стал иная зима 5 сантиметров нападает и то рады
Оффлайн Леха 273
хочу трехколеску
« Ответ #169 : Декабря 26, 2024, 23:05:16 pm »
У вас же есть двигатель СЗД, почему его не использовать? Там можно и стартёр поставить и выносной генератор-любой! А зажигание какое захотите. По магнето Бате скажи что не аэросани делаете, а почти трактор! А в тракторах он должен толк знать- сколько там магнето работает -hi-.
Оффлайн Леха 273
хочу трехколеску
« Ответ #170 : Декабря 26, 2024, 23:07:03 pm »
Разное крепление! На мотоколяске генератор выносной! На коленвале только зажигание крепится -hi- :)
Оффлайн Леха 273
хочу трехколеску
« Ответ #171 : Декабря 26, 2024, 23:13:47 pm »
 ::shy::: блин. Да! Крепление двигателя одинаковое! -hi-
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #172 : Декабря 26, 2024, 23:31:12 pm »
  Да все равно стартера нету мотоколясочного.  -hi-
 Потом это все.
Вот ремней нарезали на два колеса и на один крепеж прикрутил
Оффлайн Леха 273
хочу трехколеску
« Ответ #173 : Декабря 26, 2024, 23:45:46 pm »
Хозяин барин -hi-. А колёса то какие? Камеры или потроха?
хочу трехколеску
« Ответ #174 : Декабря 27, 2024, 00:13:51 am »
Леха 273, Про ОПК на вуске забыл  ::cheesy:::
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #175 : Декабря 27, 2024, 00:47:26 am »
Камеры по старинке
хочу трехколеску
« Ответ #176 : Декабря 27, 2024, 20:07:21 pm »
Там еще не до них . Они работают как могут и не все отточено а ты им форсаж натираешь .
хочу трехколеску
« Ответ #177 : Декабря 27, 2024, 20:50:13 pm »
Это не форсаж, а улучшение работы двигателя  -hi-
Повышение крутящего момента от малого газа и до средних оборотов  ::shy:::
Леха 273, То уже сделал!
хочу трехколеску
« Ответ #178 : Декабря 27, 2024, 20:56:47 pm »
Дык там еще и дыма нет и неизвестно дальнейшее путешествие тому мотору . Нах ему заранее чо то делать если вдруг отставка .
Повышение крутящего момента ... кому ? То что не завелось ? Зачем лишний момент и вложения тому что не работает ?
Пластинчатые клапана точной дозировки "вихрей " и "приветов " более крутая разработка особенно для двух и более цилиндровых вакуумно картерных бйрактаров и поршневых шахедов при изменении давления . Чо их внедрять раньше времени ?
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2024, 21:18:43 pm от МВП »
Оффлайн Леха 273
хочу трехколеску
« Ответ #179 : Декабря 27, 2024, 21:18:11 pm »
Саныч, не незабыл ::cheesy:::, пусть действительно дым сначала пустят :). Определятся с двигателем, потом научим -hi-
Вилка на трехколеску
Автор sharks
Последний ответ Января 18, 2013, 11:56:05 am
от dennikitin1
