Автор Тема: хочу трехколеску  (Прочитано 63950 раз)
Оффлайн bmv1962
хочу трехколеску
« Ответ #120 : Декабря 03, 2024, 10:51:53 am »
Провод гупер.
И где здесь гупер? Вижу резину. Гупер это оплетка из ниток, на старых утюгах может видал?
хочу трехколеску
« Ответ #121 : Декабря 03, 2024, 10:58:18 am »
У меня в позапрошлом году в самое весеннее половодье, в подвал грунтовая вода прет, а дренажный насос при включении выбивает диф.автомат на входе и не работает, зараза! Мотопомпа спасла, конечно, но в долги ввергла на два месяца...
Купил набор юного заземляльщика, забил в землю, обвязал проволокой, все по инструкции. Теперь тот же самый насос работает автоматом, без проблем! Ну и ладно. Разобраться, чего ему не хватало, мне, не электрику ни разу, - никак. 0*)
Оффлайн болтик
  • Техника: мопед. нива
хочу трехколеску
« Ответ #122 : Декабря 03, 2024, 11:21:19 am »
Дед сказал что гутаперч, его раньше электрики гупер звали, это почти  резина. Причем тут нитки.  -hi-
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #123 : Декабря 03, 2024, 11:25:03 am »
Сегодня макушки спилю на спицах по внутренему размеру обода. И попробую собрать одну колесо.  Ровно чтоб получилось примерно.
Оффлайн bmv1962
хочу трехколеску
« Ответ #124 : Декабря 03, 2024, 11:38:21 am »
А сам то, Вася, что нибудь знаешь? Я с 1980г с электричеством профессионально связан. Гупер или гутаперч, это провод имеющий резиновую изоляцию, а снаружи оболочку из нитей.
Сообщение понравилось: Вячеслав., Тalgat-53
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #125 : Декабря 03, 2024, 15:22:54 pm »
чушок закончу буду знать  -hi-
вот спыцы по наруже спилил в обод загнал. сейчас отогреюсь и вторую середку  будем варить. от болгарки дует и пальцы на морозе стынут прям.
хочу трехколеску
« Ответ #126 : Декабря 03, 2024, 16:03:25 pm »
Стопэ, болтик, а когда ты закраины отформовал!?
Где фотоотчет?
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #127 : Декабря 03, 2024, 16:26:44 pm »
дядь Юрич закраины пока не формовал . С ободом пока не приварено. Просто туго зашло все как надо.
хочу трехколеску
« Ответ #128 : Декабря 03, 2024, 17:15:52 pm »
А! Это масло на фото...а я уж испугался, вроде внимательно слежу, с интересом!
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #129 : Декабря 03, 2024, 19:08:21 pm »
вот вторую розетку батя доварил и концы зашмурыгал. чтоб в обод зашло   -hi-
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #130 : Декабря 07, 2024, 15:41:27 pm »
Чёто на колесо два часа уходит. Батя говорит ну её нафик трехколеску давай четыре колеса забацаем. в чермете ступицы нашли от копейки пересверлили на три дырки  под оковские колёсья. Я первую испортил потом батя поточнее накернил и сам просверлил.
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #131 : Декабря 07, 2024, 15:45:31 pm »
 а когда дырки сверлили опилки как от чугуна сыпятся. ступицы от копейки чугуные чтоли болты не выскочат из них?
хочу трехколеску
« Ответ #132 : Декабря 07, 2024, 16:09:57 pm »
Передние ступицы от Жигулей, задние от переднеприводных ВАЗ и Ока - чугунные!
Из стали только те ступицы, куда гранаты приходят: передние 2108... и 2121...
хочу трехколеску
« Ответ #133 : Декабря 07, 2024, 21:11:32 pm »
Правильно говорит отец, четыре колеса лучше и полный привод желательно сразу делать
Сообщение понравилось: SLOW, Леха 273, Юрич
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #134 : Декабря 16, 2024, 21:34:57 pm »
начали с мотором заниматься поставили на место   -hi-
 Хотели зажигание от Минского сунуть  в коробке полно коммутаторов а оказались все от Ижака контактного. который с акумулятором.
Вроде генератор сам есть, какой фик знает. Похожий на минский. может от мопеда
Катушка зажигания на Озоне тыщу стоит а генератор 11 тыщь.
Дядь Вась перенеси мня в четырехколесные. Колес накатали 6 штук.
Оффлайн bmv1962
хочу трехколеску
« Ответ #135 : Декабря 16, 2024, 22:49:32 pm »
Поставь магнето, а на освещение светориодную фару от батареек.
хочу трехколеску
« Ответ #136 : Декабря 17, 2024, 00:09:05 am »
Давай сразу 6х6!  1*11
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #137 : Декабря 17, 2024, 11:31:42 am »
Поставь магнето,
Не. магнето не надо. У бати стоял магнето на планетовском моторе на аэросанях. Каждый день контакты отказывали из мусора. Пылинка попадает и глохнет. Когда поставил минский генератор и забыл про зажигание
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #138 : Декабря 17, 2024, 11:46:36 am »
вот нашли в куче хлама.два генератора и комутатор один. катушек нету. От жигуля катушку поставлю. Или с озона выпишу
по интернету марку генератора забил генератор на 7 вольт а комутатор на 12 вольт
хочу трехколеску
« Ответ #139 : Декабря 17, 2024, 11:57:39 am »
генератор
А ротор то где ?
Вилка на трехколеску
Автор sharks
Последний ответ Января 18, 2013, 11:56:05 am
от dennikitin1
