Автор Тема: Подогрев тосола на УРАЛ-кран.  (Прочитано 25206 раз)
« : Января 18, 2024, 18:20:09 pm »
   Попросили такую штуку сделать. С нержавейки.
 Материал с металлолома, с лишними дырками иногда.
  В процессе работы
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 11:59:20 am от Leon10010 »
« Ответ #1 : Января 18, 2024, 18:22:06 pm »
Сам кипятильник с автоматикой. каков он в работе не знаю. Друг потом расскажет.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 11:59:31 am от Leon10010 »
« Ответ #2 : Января 18, 2024, 18:27:03 pm »
    Вот думаю - наверное ещё помпу надо ему электрическую ставить в систему. ..  Или самотеком пойдёт..   ::morning1:::
« Ответ #3 : Января 18, 2024, 18:30:21 pm »
Такой кипятильник, только с магниевым раскислителем от накипи, применяется широко в дом.хозяйстве. Но там 220 В в достатке. А от бортовой сети..., не знаю, скорее всего хана АКБ наступит. У стартера 0,8...1,2 кВт, у такого кипятильника от 0,5, наверное. Стартер работает секунды, а этот?
Помню, в Транспортном управлении ВАЗа, где я начинал в спортивной Лаборатории, для зимней стоянки ГАЗонов соорудили коллектор с горячей водой. А у соседей в Пассажирском автохозяйстве Икарусы так сутками и молотили, в 5-00 на линию, некогда с ведрами суетиться.
« Последнее редактирование: Января 18, 2024, 18:35:35 pm от Юрич »
« Ответ #4 : Января 18, 2024, 18:50:53 pm »
Тут 220 Вольт. Автокран у дома стоит. Но на улице.. В гараже не помещается.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #5 : Января 18, 2024, 18:57:07 pm »
АристоН?  Мощность сколько?
Мотор V образный наверное надо ставить два.
Онлайн МВП
« Ответ #6 : Января 18, 2024, 18:57:36 pm »
5.5 -8.5 кВт.
« Последнее редактирование: Января 18, 2024, 19:02:14 pm от МВП »
Онлайн МВП
« Ответ #7 : Января 18, 2024, 18:59:42 pm »
ЯАЗ рядный был .Раритет .  ;) Однако вопрос очень интересный . Куда сей котел подключен ?
Вопрос второй . Он двигатель не хочет наладить ? Я так понял что где то рядом а не в арктических широтах ?
« Последнее редактирование: Января 18, 2024, 19:07:44 pm от МВП »
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #8 : Января 18, 2024, 19:05:12 pm »
У нас практически все легковые машины с котлами. Мощность от 1.5 до 3 КВт. Сейчас в основном берут с насосами. Можно врезать в печку. Обратка - в нижнюю точку блока.
За час до выезда  вкл - заводится в минус 30-40 с полтыка.
Онлайн МВП
« Ответ #9 : Января 18, 2024, 19:10:42 pm »
в минус 30-40
Автокран
После 30 на кране не северного железа  котлонадзор запрещал работу .
У мну был военный Краз и в интересах защиты Родины троса превращались в щетку , опоры клинили а тормоза барабанов не держали совсем , только дрюканием контроллеров . У златорей на Урале летели шланги и манжеты , клинили насосы , щетинились троса . Лопнула стрела .
« Последнее редактирование: Января 18, 2024, 19:18:41 pm от МВП »
« Ответ #10 : Января 18, 2024, 21:12:28 pm »
    Сосед.
     Пока не подключен. Только что забрал, будет цеплять. Мощность нагревателей на крышке написана.
    У  нас минус 30 редко.   Сегодня минус 22,  ездил поднимать груз. Говорит, тяжело заводился.
   Когда работал - масло тяжело продавливалось. Еле-еле. Масло в гидравлике крана летнее.
Онлайн МВП
« Ответ #11 : Января 18, 2024, 21:20:11 pm »
Масло насосом разжует и нагреет . Мотору горчичник не лечение .  Куда всеж он обогреватель внедрил ? Урал дизельный  ?
« Ответ #12 : Января 18, 2024, 21:21:14 pm »
Оказывается, крышка нагревателя отцепляется от самих нагревателей. На ней две клеммы и датчик температуры
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 11:59:50 am от Leon10010 »
« Ответ #13 : Января 18, 2024, 21:22:39 pm »
   Василий, только что забрал! Не знаю!
 Подключит - сфотаю..  -hi-
 Урал - дизельный.
« Последнее редактирование: Января 18, 2024, 21:27:45 pm от Leon10010 »
Онлайн Igas
« Ответ #14 : Января 18, 2024, 21:24:54 pm »
    Сосед.
Электро тэн под падон двигателя на 2-3 кв.
  инфракрасный обогреватель на пропане под падон.
Онлайн МВП
« Ответ #15 : Января 18, 2024, 21:41:11 pm »
Предпусковой обогреватель дизелей предусматривает прогрев масла обязательно .
Чо происходит .
При нагреве ОЖ оттаивает ЦПГ . КШМ нет . Вязкость  масла в зазоре вкладыша прежняя на прокрутку (влип ). Полная вспышка в цилиндре задавливает верхний вкладыш увеличивая гидроклин в нижнем через канавку (хололдильника) при подаче насоса солидола в фильтр , фильтр бздит в клапан (солидол в него не пролезет) так же как парафин сквозь топливный фильтр . С подогретого цилиндра интенсивней удаляется масло (маслосьемное кольцо так рабортает ) Холодный солидол не лезет в нагретые суженые щели ЦПГ.
Пусть лучше форсунки и клапана в надлежащий вид приведет . Проверит регулировочные данные по топливу и газораспределению . А если уж умер и на износ до последнего , факел с копотью в рыло , АКК по новее и зафырчит любой при двадцати .
« Последнее редактирование: Января 18, 2024, 21:53:12 pm от МВП »
Онлайн МВП
« Ответ #16 : Января 18, 2024, 21:41:38 pm »
Урал - дизельный.
Так и подумал .
« Ответ #17 : Января 18, 2024, 21:45:14 pm »
 Так еще подогрев масла делать?
Онлайн лесник 83
« Ответ #18 : Января 18, 2024, 21:46:15 pm »
Так не видать? Ставил на дизельный хантер  самдел подогрев 1,9квт, надо бы больше. А уралу тем паче ::thinking::: Насос тосольный штатный периодически включал для циркуляции. Час при -30гр надо для гарантированного пуска. А ниже -30гр на диз. уазе ездить нельзя- приборов не хватает.
Онлайн лесник 83
« Ответ #19 : Января 18, 2024, 21:50:43 pm »
П/синтетику греть нельзя- творог будет, ежели беспредельно конечно. Заливать соответствуещее. Хотя советовать просто. ::omg:::
Автор Дмитрий-59
от Дмитрий-59
трёхколёсный Урал..
Автор yleo
Последний ответ Ноября 08, 2009, 15:07:30 pm
от kolhozpank
