Автор Тема: Навесной БАР мотоблоку .  (Прочитано 39642 раз)
« : Января 14, 2024, 11:06:36 am »
Хотелки с переди.
 Хотелки сзади .
« Ответ #1 : Января 14, 2024, 18:02:42 pm »
Оффлайн bmv1962
« Ответ #2 : Января 14, 2024, 18:09:13 pm »
Интересно, но не понятно. Что такое БАР?
« Ответ #3 : Января 14, 2024, 18:35:22 pm »
[Англ. bar] Основная режущая часть врубовой машины и горного комбайна.
« Ответ #4 : Января 14, 2024, 18:39:01 pm »
Считаю наиболее эффективное расположение зубьев стоит стырить тут
https://youtu.be/Ymd-STIu4_c?t=24
Серия "журавлиных " клиньев . Они равномерно прижимают ветвь без перекосов при прижатии , и рывков последовательно левых и правых клепов щек  звеньев "крючковой" цепи , имеющей направляющие нижние хребты в пазу. У меня только прокат роликов по рельсе шины .
« Последнее редактирование: Января 14, 2024, 18:46:00 pm от МВП »
« Ответ #5 : Января 14, 2024, 18:49:57 pm »
Между зубьев таких звездочек будет напресовываться земля и цепь будет проскальзывать, придется постоянно выковыривать землю или делать какой-то чистик если конечно не песок копать.
« Ответ #6 : Января 14, 2024, 18:57:09 pm »
Пытаюсь чото изголиться как то . Украсть негде . Вот упражняюсь  ::cheesy::: Камни меж звеньев сразу радирают клепы или гнут шины или        ветвь лопается если привод не сильнее то он крякнет .. Глина сойдет и как смазка  ;)
« Ответ #7 : Января 14, 2024, 20:51:48 pm »
.Цепь надо хорошую брать. Помощнее
« Последнее редактирование: Января 14, 2024, 21:03:41 pm от Leon10010 »
« Ответ #8 : Января 14, 2024, 21:10:00 pm »
Внизу просто ролик. Две цепи, между ними пластины с зубьями. Цепи были на комбайнах, транспортеры. В две цепи,  с поперечными пластинами.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
« Ответ #9 : Января 14, 2024, 22:41:19 pm »
Это да, Николай верно говорит. Поэтому Василий, попробуй впадины между зубьев звезды подзаточить с обеих сторон, чтобы земле неначем было скапливаться, тогда роликом цепи землю будет выдавливать со звездочки.
Сообщение понравилось: voffka29
« Ответ #10 : Января 15, 2024, 10:18:20 am »
Интересное решение , дренажные канавки  -hi- Вот что значит помощь клуба  1*11
« Ответ #11 : Января 15, 2024, 11:02:51 am »
Интересное решение
Вообще то, впадина зуба звездочки участвует в передаче мощности, на впадину опирается ролик цепи при работе. Что изнашивается в первую очередь у звездочки? Правильно, углубляются впадины и заостряются зубья.
Неверный посыл вначале, использовать тяговую цепь с малым шагом, приводит к ошибкам в конце...
Есть цепи для скребковых конвейеров и др., специально для такого случая, погуглить только!
Еще раз подмечу: на глубину 1,5...1,8 метра закапывать трубу при помощи мотоблока не получится, а на 0,5 метра лопатой или специальной заточенной полутрубой справиться вполне реально, и нефиг городить цепеземлекопный аппарат!  -hi-
« Ответ #12 : Января 15, 2024, 11:57:57 am »
Если земля как в Новоспасске то за день 20м на 06 в одну харю . Если глиняная печина как в Аскулах (не далече от тебя , можешь копнуть в Валах такая же )то неделю в пятером 40м кабеля до контура проложить не могли пока отбойный молоток не привезли . Киркой по спичечному коробку вырубать , после обеда труп .
Видос оттуда  где третий год до вспашки летний полив по 4 м прокладывается от цистерны над скважиной , а еще около сотни , суглинок , даже столб не поставишь киркой . По два в день пол месяца бы ездили рыть .
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
« Ответ #13 : Января 15, 2024, 12:12:15 pm »
Юрич, вот тебе стремление к творчеству у человека, обязательно на корню загубить надо. :) Делают из того что доступно и недорого.
Вот фото. Применяют такой способ.
« Ответ #14 : Января 15, 2024, 12:16:37 pm »
Суть понятна .
« Ответ #15 : Января 15, 2024, 12:18:16 pm »
::cheesy::: ::cheesy::: Да не выйдет . Если не получится буду делать чебоксарец буксовать и рвать супесь , но кирка и лом уже не мое .
Если уж совсем не пойдет , то Юрич приедет покажет как копать с специально заточеной трубой и киркой . Ему 2 часа езды до туда . С меня вечером баня и массажистки .Или поп с кадилом . Тут уж как повезет .1*11
« Последнее редактирование: Января 15, 2024, 12:25:08 pm от МВП »
« Ответ #16 : Января 15, 2024, 12:27:00 pm »
Василий, у тебя дача там?
  Василий, час.  Если на плотине не застрять!  :yahoopnevmo:
« Ответ #17 : Января 15, 2024, 12:30:40 pm »
У товарища (там где в четвером сверлим). У меня  в низине и глина пластом. Сортир переносил отбойником копали широким долотом в двоем весь день . Все хотел под грушей копнуть , неужели она корнями ее прокалывает . Яблоня абрикос и вишня точно нет , две выкорчевывал , все корни до пласта и по нему как блин по сковородке .
« Последнее редактирование: Января 15, 2024, 12:36:30 pm от МВП »
« Ответ #18 : Января 15, 2024, 22:25:11 pm »
« Ответ #19 : Января 16, 2024, 16:01:21 pm »
Чо у них за штанга над цепью ? Никак вьехать не могу  ::thinking::: У многих видел у большинства не видел .
И вон чо и вот чо , Очистителей цепи нет  ::shy:::
« Последнее редактирование: Января 16, 2024, 16:09:48 pm от МВП »
