Автор Тема: Навесной БАР мотоблоку .  (Прочитано 39686 раз)
« Ответ #20 : Января 16, 2024, 16:17:17 pm »
Неверный посыл вначале, использовать тяговую цепь с малым шагом, приводит к ошибкам в конце...
https://youtu.be/cdHuZo05a4E?t=108
По нищете своей заказывать не буду в виду неуверенности в дальнейшей авантюре . Каленую часть попробую оформить впайкой саморезовой китайской стали либо художественным сварочным влитьем шипов грузовичка .
Может кто визуально способен определить его ходовое передаточное ?  ::shy::: Чот не хочу промвало ремневоз построить .
« Последнее редактирование: Января 16, 2024, 16:35:30 pm от МВП »
Оффлайн puikas
« Ответ #21 : Января 16, 2024, 16:19:49 pm »
Чо у них за штанга над цепью ? Никак вьехать не могу
Кабель сразу прокладывать в траншею.
« Ответ #22 : Января 16, 2024, 16:21:15 pm »
Тогда мне точно не надо
« Ответ #23 : Января 19, 2024, 18:17:29 pm »
« Ответ #24 : Января 20, 2024, 20:20:02 pm »
« Ответ #25 : Января 22, 2024, 19:11:09 pm »
Заехал в тупик
« Ответ #26 : Января 22, 2024, 20:49:32 pm »
Валоремневозную редукцию величиной с мотоблок
https://youtu.be/cdHuZo05a4E?t=226
Хотелось обойти стороной .  После размыкания муфты  перемещением редуктора  червя оно должно натягивать ремень хода .   Шкив маршевого хода не встает . Там конус инженерно не разрешает должный вылет . При размыкании муфты(суппортовый ход редуктора)он должен включаться в работу а он полный … (матерное слово ) Не попадает за муфту вала ГП .
« Последнее редактирование: Января 22, 2024, 20:53:36 pm от МВП »
« Ответ #27 : Января 24, 2024, 23:39:37 pm »
Василий,для разовой работы или редкого использования ты усложняешь. используй два независимых двигателя,для каждого свой редуктор. один мощный мотор для привода редуктора бары ,прями на выход редуктора звезду землепила, а с движка на редуктор ременным сцеплением,размерами шкивов если надо будет скоректируеш скорость цепи.
второй моторчик маломощный любой,хоть дружба,хоть мопедовский на привод редуктора хода,колеса может даже сразу на выходной вал редуктора можно,зависит от диаметра колес,требуемой скорости и общей редукции. это все позволит менять скорость хода оборотами ходового двигателя. по поводу траспортного хода не стоит заморачиваться,пальцы на колесах вытащи и кати как тележку.там много ездить то не придется. развесовку надо такую чтоб 70% веса на ходовые колеса было,30% на бару примерно.при лишнем заглублении увеличиш скорость хода оборотами двс хода,при недостаточном заглублении уменьшиш скорость хода или будеш приостанавливать ход.на ножи рессору попили,знакомый из рессоры делает фрезы фасоные по дереву,просто приваривает куски рессоры к диску с пропилами и затачивает,много лет использует
« Ответ #28 : Января 25, 2024, 07:06:28 am »
Алексей  -hi-  Цепь я уже озубастил . Пока займусь лучше доделкой режущего оборудования с отвальным шнеком с установкой на мотоблок . Надо еще выдумать переднее опорно упорное колесо и поднималку бары . С движением пока затык .
« Ответ #29 : Января 26, 2024, 23:15:08 pm »
А я подумал что это будет полностью самостоятельная единая конструкция а не навеска на мотоблок
« Ответ #30 : Января 26, 2024, 23:20:54 pm »
навеска на мотоблок
Нече лишние машины разводить которые вечно в сарае простаивают от ненадобности . Пусть трудится . На нем по правде сказать чо только нет (пахалки , бороны , косилки , месилки , снегомет , отвалы , лебедки ,телеги , картофелекопалки и еще какой то хрени которую распродавать пора ) а вот бары еще небыло . ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Января 26, 2024, 23:26:41 pm от МВП »
« Ответ #31 : Января 31, 2024, 20:41:33 pm »
« Ответ #32 : Января 31, 2024, 23:32:15 pm »
на 0,5 метра лопатой или специальной заточенной полутрубой справиться вполне реально, и нефиг городить цепеземлекопный аппарат!
С моим оснащением в 21 веке я сильно отстаю от Пакистанцев в токарке . Но я стараюсь из последних сил . Они переходят на гидроходы , я все дрючусь с механикой .
Спец лопатой копали в 19 веке .
« Последнее редактирование: Января 31, 2024, 23:41:11 pm от МВП »
« Ответ #33 : Февраля 02, 2024, 18:47:00 pm »
Цепь не опирается в шину . А чо так можно было ?  ::shy:::
Оффлайн Shig
« Ответ #34 : Февраля 03, 2024, 16:45:28 pm »
« Ответ #35 : Февраля 08, 2024, 16:47:44 pm »
Shig-hi-
« Ответ #36 : Февраля 08, 2024, 16:48:00 pm »
Чот меня шторит аж дыхнуть не можется .  ::shy:::
« Ответ #37 : Февраля 09, 2024, 19:57:44 pm »
Создал  натяжитель
