Автор Тема: Каракат  (Прочитано 33550 раз)
Каракат
« Ответ #40 : Августа 17, 2023, 11:56:41 am »
Люди уважаемые! "Заговорить" можно что угодно, даже алика от вина.. но не все же пьяны. Но тема "каракат", давай по теме, что собирать всё что есть в округе? Мусорная реформа на местном уровне д. работать. ::sarcastic:::
Каракат
« Ответ #41 : Августа 17, 2023, 12:15:31 pm »
МВП, Василий , что за аппарат на фото с каркасной рамой и редукторами ЛУАЗ?
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Каракат
« Ответ #42 : Августа 17, 2023, 13:22:29 pm »
Неподвижные только с натягом,
Ну ты даешь, по твоему на хвостовике шлицевое соединение с флянцем подвижное, флянец как шестерня по шлицам в работе двигается. :)
а шлицевые вилки затянутые обычно до усрачки тоже попадаются с расхлопаными шлицами.
С расхлопанными шлицами они оттого что затяжка гайки прослабнет, сразу не заметят, шлицы родные разобьет. А вот потом, когда уже увидят это дело и тянут гайку до усрачки, чтобы держало и кстати держит.
Посмотри сначала на просвет, может там касание такое что срежет раньше чем расхлопает.
При осевой усрачки 5 тонн крутящий момент что-то до 25 кгс*м насчитывается.
Да чо мне смотреть, я мог и родной флянец луаза с жигулевским сростить, да жалко родную деталь переделывать стало, когда есть б/ушные нивовские ступицы, которые тоже будут работать в качестве флянца, если затяжку гайки не проморгать. А если проморгал, так и родные шлицы разобьет.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Каракат
« Ответ #43 : Августа 17, 2023, 13:29:27 pm »
Валерий,если планируете долго ездить на этих мостах то по возможности приобретайте редукторы луаз в запас. Слабое место это главные пары,угловые передачи косозубы на сколько помню называются,это совсем не тоже самое что гипоидная передача ваз или волга
Запас то конечно иметь надо, редуктора с луаза уже давно не производят насколько мне известно. Но по крепости они все же больше жигулевской полуоси, поэтому её и выбрал в качестве расходника при перегрузках, хотя рабочий износ никто не отменял естественно.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Каракат
« Ответ #44 : Сентября 23, 2023, 19:12:51 pm »
Парни, есть желание поставить на каркас кабины сзади два светодиодных фонаря или фары, с целью освещения ночью при заднем ходе или в кузове стакан чая мимо рта не пронести. Как на советских тракторах частенько на кабине сзади фары стояли, идея не нова. Кто пользуется светодиодными фарами, подскажите какие используете модели, более менее надежные с приемлемым освещением? По сути надо то не более 10-15м рассеянного света сзади.
Каракат
« Ответ #45 : Сентября 24, 2023, 04:24:43 am »
Обычные китайские фонарики,купленые в местном магазине,надёжные иль нет не в курсе,пока светят.
фонарь заднего хода,включается от коробки передачь.продавались по две штуки в упаковке,один в запасе лежит,
задний свет,стоит два таких фонарика,называются вроде одинаково,светят один намного ярче,на фото только один установлен,опосля ещо один прикрутил,включаются отдельным тумблером.мне света хватает.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2023, 04:33:18 am от logza »
Сообщение понравилось: user41
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Каракат
« Ответ #47 : Сентября 24, 2023, 11:29:04 am »
Можеш такие поставить
-hi- Спасибо Виктор! Такие и закажу. Почитал отзывы, ремонтопригодные и света думаю будет достаточно.
Новый каракат
Автор хромпик
Последний ответ Января 05, 2015, 21:07:21 pm
