Автор Тема: Цельнорамный 6*6 по аналогии Кипач А  (Прочитано 48040 раз)
Оффлайн Toz_34moto3
  • Техника: Снегоход тайга с 4т литровым двс, квадрик с двс нива. Нива пикап
« : Марта 10, 2023, 23:49:02 pm »
Всем доброго времени суток! Давно мечтал о пневмоходе с кабиной, без кабины были в юности, и вот на просторах интернета очень воодушевился вездеходом Сергея Кулакова "Кипач А". Списался с Сергеем, уточнил кое какие моменты и начал строительство.
 Шины и диски у меня к этому моменту уже были идп-284, но строю в перспективе до 1300 шин. Мосты Паджеро 2 с ГП 4.68,  задняя подвеска на пружинах с продольными тягами и А-образным рычагом, передняя независимая на комплектующих Паджеро 2 и 3. РК газ 66 с проходным валом. Двс и КПП приора. Рулевое управление рейка от Паджеро спорт. Рама из профиля 40*40 и 20*20.
Строю по мере свободного времени.
« Ответ #1 : Марта 11, 2023, 15:45:12 pm »
Хорошее начало   -hi- Освещать не забывай .
Оффлайн Toz_34moto3
« Ответ #2 : Марта 11, 2023, 17:28:52 pm »
Сейчас занимаюсь передней подвеской, выставление всех размеров отнимает кучу времени.
« Ответ #3 : Марта 11, 2023, 17:55:11 pm »
Если есть возможность снимай процесс в кратце .
Оффлайн Toz_34moto3
« Ответ #4 : Марта 11, 2023, 18:53:34 pm »
Хорошо, но только фото и то, как повезет. Камера через раз фокусируется после падений.
Оффлайн Toz_34moto3
« Ответ #5 : Марта 15, 2023, 23:19:58 pm »
И так, вот что вырисовывается по передней подвеске
« Ответ #6 : Марта 16, 2023, 09:08:15 am »
Чото привод там ни с кем не дружит .Или ракурс такой  ::shy:::   Может так ?
« Ответ #7 : Марта 16, 2023, 10:10:14 am »
Toz_34moto3-hi-
Переделай место где крепиться стойка к нижнему рычагу. Его переломит. Если он сделан не из лома. 🤝
Оффлайн Toz_34moto3
« Ответ #8 : Марта 16, 2023, 10:11:34 am »
Он пока просто лежит, закреплённый в цапфе. Конечно чуток огорчился в паджеровских приводах, у них угол и ход внутреннего шруса меньше чем на ниве, а так хотелось сделать ход передней подвески больше 200 мм, Но увы.  Если без токарных работ по изготовлению переходников-удлиннителей соединения приводов с редуктором, то придется нижнюю часть рамы вырезать с усилением, так как центр шруса проходит на 15 мм выше нижнего квадрата. Это если добиваться хода подвески вниз на уровне с задними мостами.
Оффлайн Toz_34moto3
« Ответ #9 : Марта 16, 2023, 10:16:33 am »
Труба 32 с стенкой 3 вроде. Размеры практически как у Паджеро на рычаге. Рычаг то короткий, примерно 1/3 от шаровой и 2/3 от сайлеблока. Сначала хотел сверху сделать в районе шаровой, но у Паджеро верхняя шаровая на осевые нагрузки не рассчитана.
На самодельном квадре весом 800 кг ходит такая конструкция, при чем с меньшим диаметром, полной загрузкой 1,2т.
Оффлайн Toz_34moto3
« Ответ #10 : Марта 24, 2023, 09:51:25 am »
Товарищи, вопрос! По компановочным условиям между КПП и РК встаёт промкардан от газ 69, 260 мм
 Что лучше использовать, кардан (нужно искать) или соединить трубчатый вал с шрусом через крестовину с РК? Что надёжнее? Теоретически привода крепче, чем карданы, так как рассчитаны на больший передаваемый момент. Привод есть в наличии.
« Ответ #11 : Марта 24, 2023, 10:30:21 am »
Toz_34moto3, привет
На последнем соеденил трипод и крестовину газ. Все ходит.
Трипод залит гипоидной смазкой.
Пылник родной. Не рвётся. 💪🤝
Оффлайн Toz_34moto3
« Ответ #12 : Марта 24, 2023, 10:33:58 am »
Сергей, спасибо! Значит не буду искать кардан, а сделаю по проверенной схеме.
« Ответ #13 : Марта 26, 2023, 01:16:36 am »
Добавлю. Когда будешь собирать трипод воздуха не должно быть. Одно масло можно добавть смазку для шруса.
Оффлайн Toz_34moto3
« Ответ #14 : Марта 26, 2023, 06:48:22 am »
Со шрусами Я на ты за годы жизни))) Но все равно спасибо)
Оффлайн Toz_34moto3
« Ответ #15 : Апреля 08, 2023, 21:13:39 pm »
Строю по тихой....
Оффлайн Toz_34moto3
« Ответ #16 : Августа 02, 2023, 15:47:57 pm »
По чуток собираю....
Оффлайн Toz_34moto3
« Ответ #17 : Ноября 26, 2023, 21:46:20 pm »
Дверной замок и уплотнение дверей
https://youtu.be/MG_yehfHGCs?si=yt9pLXmSoayoOVf4
Оффлайн Toz_34moto3
« Ответ #18 : Марта 10, 2024, 16:51:18 pm »
Медленно, но строю, с временем засада...
« Ответ #19 : Марта 10, 2024, 20:56:39 pm »
Пытался такой работчий цилиндр сцепления пристроить как у тебя,не понравилось крепление,и сразу отвернул бобышку куда шланг прикручивается,приварена на контактной сварке,в итоге купил тюнинговый,весь литой,нет ни каких проблем с крепежом шлангов и самого цилиндра.вот такой,цилиндр сцепления рабочий ВАЗ-2123 (71611) 2123-1602510, покупал на озоне.картинка с интернета,взял для образца.У меня такой как на нижней картинке.
https://www.ozon.ru/product/rabochiy-tsilindr-stsepleniya-shevrole-niva-usilennyy-1285795798/?asb=zVbv9a9chaQSnmbYGDMIYquARC3C2gG7%252FvQPk7%252FaOlE%253D&asb2=0voF-qssXRTN74rOkLMaWO0a-zHLWreUEdVrrG_QutOSEKPSFljq_yX5dQZtIDcim4TNyCbXxldm9C9iPjB_Hw&avtc=1&avte=2&avts=1710086735&keywords=%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+2123
« Последнее редактирование: Марта 10, 2024, 21:17:59 pm от logza »
Автор vezdexod
Ответов: 19
от Вячеслав.
Автор Megaric
от Серега СКО
Автор Garage42
Ответов: 49
Автор rmv service
Ответов: 80
от rmv service
Цельнорамный по типу Лесник!
Автор Голятоход
Ответов: 67
Последний ответ Октября 17, 2021, 18:28:29 pm
от Голятоход
