меньше 0.15 от колеса не получить, любого.
Даже если одно колесо, без самоката на нём?
Странно что тебе сказать да и трудно . Я легко мерял . Мы же все уже давно тонометром мерим . прокатись по груше онного прибора , приборы не врут .
аналогия #1
аналогия #2
аналогия #3 - возьми ту же грушу тонометра и померяй давление авто (Урала или Шишиги) при движении по мягкому снегу на спущенных до предела колесах.
Тонометр показывает разрезающее давление грунтореза , и тут же лопается . Общее не кажет .Не вминает . Песок плотнее , раскатывается и тоже лопается .Зашкаливает и показывает спрессованный снег . (давление в ближнем от колеса уплотнении )Хотя у меня есть сомнения и знаю как осмотреть по новой насыпав красителя по вертикали шурфа . Но ет не скоро , снега нет .Вот сказал бы чуть раньше .Для тяжелых машин тонометр не подходит . Только с распределенным сверх низким давлением или для снегоходов и мотособак , где давление на участок опоры реально низкое .И если камерная трешка пощадит куриное яйцо (не всегда ) то танк и каток не проси . Он отравнивает на глубину там где формируется площадное противодавление .
Вездеход не бывает маленьким и лёгким, средний размер ручеины, глубина луж, густота багульника и ивняка с размерами седоков определяют вес и размер. И зачем создавать себе проблемы и сложности?
Ну в облаках то незачем, в реальности. Конечно есть ещё пневмокаток, но это недоразумение к вездеходам от везде и не относится
где с гордостью рассказывали о том, что пневмокатки- класс вездеходов!
Какое из них не вездеход?
Цитата: SLOW от Сегодня в 14:48:55Какое из них не вездеход?Литл конечно, остальные не знаю.
Где пройдёт литл
А где пройдет Зис там Литл не пройдет
У ЛИТЛа живучесть больше, и вес меньше
с четвертью тонны шишки, чаги, лома и всякой иной хрени включая пару-тройку рыл экипажа.
Так порой вездеходами называют то, что ими в принципе не является.
Ты на авроре 1500 сможешь увезти
Нет конечно, на самой мелкой до 300 кг можно, включая водителя естественно
Автор Sunrizer
Автор игорь в.
Автор admin
