Автор Тема: Видео вездеходов, обсуждение вездеходных моментов  (Прочитано 327964 раз)
Пока рекорд 4х4 за А. Н. Громовым из Череповца. 125 кг.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2023, 15:56:31 pm от Leon10010 »
Нееее, рекорд по прежнему за Витязем, 30 тонн с уд.давлением как 4х4 125 кг
рекорд
Весовой рекорд вроде на ватрушках 4х вентилятор .У меня трешка на семьдесят кил была , вот беда была в том что семдесят с верху она не везла .Практически собственный вес .
« Последнее редактирование: Марта 21, 2023, 18:33:28 pm от МВП »
за Витязем,
Чож он бедолага тонет где все пешком ходят сандали не промочив ?
Врет поди кто то или человек на стопу давит меньше или он на гусь больше .
« Последнее редактирование: Марта 21, 2023, 18:40:47 pm от МВП »
Да ладно, сандали не промочив.
Самое лучшее по некоторым параметрам в том числе цена и габарит соотношение колесо снаряженный вес это 1200/550-600.
Сравнил пустой колесник и 25 тонн экскаватора.
Они порожняком не ездят . Не выгодно две жопы возить . Порожняком тоже тонут , там фоток нет больше .Я когда все проштудировал из компа снес , а так навалом было .И остальные скоро выкину .
Все тонут и порожняком. Пустая легкая переломка также легко садится еле выскребешься. Это никак же не влияет на то что удельное давление 50 тонн Дэта и переломки 600 кг на 1200 одинаковое
Про удельное ет не ко мне наверное .
Не встречал как соломон тонет .
Заметил с годами что кто часто топ , стал агрессивней обуваться .
« Последнее редактирование: Марта 21, 2023, 19:50:37 pm от МВП »
Что это вообще за каракатица? Прости господи...
Маленький , легкий вездеход сделать тяжелей, чем большой. Попробуй сам.
Вездеход не бывает маленьким и лёгким, средний размер ручеины, глубина луж, густота багульника и ивняка с размерами седоков определяют вес и размер. И зачем создавать себе проблемы и сложности?
Мечта егеря 2
Мечта егеря 1: ;)
Ну, трешка как вездеход не ахти. Проигрывает 4х2 вчистую. А уж 4х4 и подавно.  -hi-
Давление в снегу меньше    0,083  кг/см?  Это я взял 125 кг плюс водитель. 200 кг
Это надо измерять, здесь милиметровка врёт, Трекол проводил замеры и при давлении в шине ниже 0.2 дальнейшее сдутие не приводит к линейному уменьшению удельного давления на грунт или снег. О том какое давление при качении трудно даже сказать, если поставить на снег краном и попробовать сьехать тоже глубина колеи будет разная.
Примерно посчитать можно. Площадь колеса сплющенного, вес известен.
Давление в колесе - можно пренебречь.
Странно что тебе сказать да и трудно . Я легко мерял . Мы же все уже давно тонометром мерим . прокатись по груше онного прибора , приборы не врут .
Примерно это не то, посчитано уж, меньше 0.15 от колеса не получить, любого. Когда-то отчет целого института попадался, жаль не сохранил пдфку, и водки попили и измерения серьезные, там ещё Тигр гоняли по снегу и вроде Урал, и Трекол конечно
Это тоже не то. Вот девятитонный гусеничник тдт55 если не ошибаюсь 0.28 давит на узких гусях, смешно даже но колея в снегу как у караката меньше тонны казалось бы с 0.1
Автор Sunrizer
от Джека
Интересное видео
Автор игорь в.
Ответов: 1771
Видео вездеходов
Автор admin
Ответов: 1660
