Автор Тема: Видео вездеходов, обсуждение вездеходных моментов  (Прочитано 339884 раз)
« Ответ #80 : Февраля 09, 2023, 23:51:27 pm »
Ну очень мне хотелось проехать на этих колесах на жигулях ,наверно гараж 54насмотрелся. ::cheesy:::
На 55 сек. в точку. Дальше смотреть не стал.
« Ответ #81 : Февраля 10, 2023, 00:11:56 am »
Нельзя таким как я доверять сварку и болгарку. ::cheesy:::
« Ответ #82 : Февраля 10, 2023, 00:31:30 am »
На квадрик такие мет.колеса планирую сделать для междурядной обработки,диаметром примерно1200. ;)
О! До ипошек добрался  ;)  Я тайцев заштудировал , у их глубже глина . ::cheesy:::
« Ответ #83 : Февраля 10, 2023, 00:33:52 am »
Ты меня по изголяторствам скоро превзойдешь  ::cheesy:::
« Ответ #84 : Февраля 10, 2023, 03:36:14 am »
Ребяты, я кина не смотрел..., и так понятен результат.
Для междурядий по вспаханному Ф1200 и по рыхлому снегу Ф400 - это ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ!
Самое обидное, что мы обсуждали цифры удельного давления, и снова лбом в стену, изголяторы  0*)
Максимум - 0,12кг/кв.см, а лучше 0,07...0,05!
Для любознательных самостоятельная работа: посчитать площадь опоры ботинка (валенка), подложив пару склеенных листочков из тетради по арифметике. Потом пересчитать все целые квадратики, добавить половину всех нецелых квадратиков. Полученную сумму поделить на 4, выйдет площадь в кв. см
Взвесив владельца валенок на весах для худеющих (или за шиворот безменом для зерна), можно легко вычислить удельное давление пешехода на опорную поверхность при движении с переносом веса тела на полную ступню.
Для лыжника, чтобы узнать площадь лыжи, можно просто перемножить длину и ширину лыжи в см.
Сравните цифры удельного давления и почувствуйте разницу!
Это только опорная проходимость. А есть еще сопротивление грунта на сдвиг (как раз то, что позволяет работу грунтозацепов) Так вот у снега оно меньше, чем у воды! Т.е. уголки, приваренные поперек обода, на снегу будут только работать снегометом, а в совокупности с погружением - экскаватором!
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2023, 03:44:59 am от Юрич »
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #85 : Февраля 10, 2023, 03:54:06 am »
Вот ни как не входит,для чего строят подобные короткие и трясучие тарантайки,ни какой практической пользы.
Для продажи это одноразовое изделие
« Ответ #86 : Февраля 10, 2023, 19:17:30 pm »
Юрич копировано: Смотрел честно до конца, так и не увидел на плаву... видимо, как все кошки, плавать не любит.
https://vk.com/video163632135_456239085
В наше время всё бываТ  :)
« Ответ #87 : Февраля 10, 2023, 19:37:34 pm »
« Ответ #88 : Февраля 10, 2023, 19:42:11 pm »
И ныряют ниже ноздрей
« Ответ #89 : Февраля 10, 2023, 20:40:19 pm »
Я же не сказал "не умеют",
плавать не любит.
МВП, а ты увидел, как этот самый кошачий "прайд" плывет? Я -нет!
« Ответ #90 : Февраля 10, 2023, 21:16:57 pm »
По прикидкам сквеновато .
В реалиях тоже не ахти главное не забыть рычаг блокировки рам дернуть вовремя . Ремнем не пристегиваться , быть в спас жилете . Я и похуже видел . Так что пойдет с соблюдением инструкций .
В какую то жуткую жопу откуда невозможно выбраться пешком он просто не заедет . Так что смело можно ставить УД или гуд для рядового эксплуатанта .
Все вечно хотят хорошо и отлично .  Нормальная машинешка . Годная .
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2023, 21:37:24 pm от МВП »
« Ответ #91 : Февраля 12, 2023, 10:49:15 am »
А впереди с/ход едет. Умора!
И не только снегоход . Там дорога с которой он однажды сьехал и обрезанно  как выехал . И какую то гать из кустов переехал где все рядом обьезжают .
« Ответ #92 : Февраля 13, 2023, 11:09:04 am »
Движение в обратную сторону от прогресса. Инерция мышления.
Разве могут "зацепы" передать значительные усилия!? Ему легче отогнуться или соскользнуть (железо по мокрому льду...). чем зацепиться реально.
Для уверенного выхода с плава на лед, первым делом, нужно погружение колес, максимум до низа ступиц, а лучше на половину радиуса. Второе, наоборот от показанного в видео, колеса должны быть супер мягкими, проминаться на закраине! Тогда и родные резиновые шипы будут прижиматься на большой ширине кромки льда. Ну и третье, при малом погружении колес корпус уже находится на воздухе, передним колесам не приходится вытаскивать баржу из воды, погружая корму и ухудшая разложение векторов действующих сил.
« Ответ #93 : Февраля 13, 2023, 11:30:46 am »
Сомнительные лапки царапки .  Пробовал тоже чего то и такое не рекомендую .
Что получилдось у меня . У меня была возможность сдуть  колесо и они просто беспонтово прятались в складки . При надутом колесе они царапали но их поцарапки были менее эфективны чем плюшка колеса вползающая на лед методом сминания из коруглого в плоское под заезжающим почти не по ступеньке  а в небольшой уклон диском  .
И ох уж етот трос . Волновой редуктор никто не отменял , да и ленточную пилораму тоже . К тому же трос не цепь и терпеть ненавидит заломы малого радиуса которые будут при мотылянии грунтозацепов .
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2023, 11:35:33 am от МВП »
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #94 : Февраля 13, 2023, 11:35:26 am »
Занимаются хернёй.  Зашипуй колеса и будет счастье. Высота протектора позволяет.  И на любом давлении работает. И лето им не страшно, если по грунтовке ездить, наоборот хорошая помощь при переезде сырых валёжин и затопленной поперечной пробалки. В юности Восход зашиповал  болтами на восемь с полукруглой головкой, дак до полуметрового снега ездил легко, аж на цилиндр нагребало. На охоту ездил, а бурана не было, а до путика надо было добираться.
        Я на МАЗе задние зашиповал, две зимы ездил, правда на вторую зиму треть добавлял. А на передних две зимы отъездил и продал с половиной шипов. Шиповал легковыми шипами. Так было приятно слушать хруст льда, когда утром первый съезжаешь , ведь протаивают лунки под колёсами и до этого надо было вечером переставить машину, когда колёса остынут, а с шипами уверено с маленькой раскачкой выезжает с полным прицепом.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2023, 11:45:45 am от Лесник-61 »
« Ответ #95 : Февраля 13, 2023, 11:45:02 am »
Бестолковое дело . Шерповоды было кинулись по чьему то кличу , ну и мне тоже чесаться начинает когда кто то что то ляпнет .
Шиповал шиповал , все выше и выше . Дошел до такого . чтоб корочку наста прокалывал . Нет , не работает как на машине .
И если и начнет работать , то не менее ведра на колесо надо . Но нет обледенелых дорог у нас а через наст на льдышке он не дотягивается .
Видимость эффективности будет при таком насыщении , остальное то лукавого
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2023, 11:52:06 am от МВП »
« Ответ #96 : Февраля 13, 2023, 11:51:30 am »
А высокие не надо, надо комплекс. Самый главный - это погружение не более трети колеса, второе - протектор должен быть мягкий, изрезанный ламелями, спускать можно чтобы до складок.... и голова  ::tongue::: Чтобы понимала, что нет 100% гарантии выхода на лед. Всё зависит от разных условий, какой лед, сколько снега, температура . Это просто метод повышения проходимости. Полная 100% гарантия - это лебедка.
А если нужен съемный механизм для улучшения зацепа, то наверное самый лучший из цепей, по типу кошелей. Цепочки только на протектор, а боковые хоть из каната или ремня клинового, или тоненьких собачьих цепочек. Проволочные троса я считаю не подходящими, лопнет одна проволочка и проткнет боковину.  Цепочки не забиваются снегом, у роликовых цепей зацепистость великолепная и каждая гребет по своему , т.к. на протекторе она возвышается в разных местах. Не прогрызают борозду, где они уже не будут цепляться.  И тоже можно колеса до складок спускать, только наружний боковой трос нужно оснастить стягивающими пружинами или резинами.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2023, 12:05:21 pm от Лесник-61 »
« Ответ #97 : Февраля 13, 2023, 12:00:45 pm »
Вот тут засада совсем большая . С нашим кордом безбрекера нужна опорная шайба и удерживающая или иное местное подкрепление  , колесо не должно гнуться и мяться иначе набуренные дырки как пасти у крокодила разеваются  и они оттуда выпрыгивают , если до складок не спускать вроде стоят но только центральные . К стати центральные держаться долго , почти сезон если льда мало .
Был еще прикол , сметал снег с колеса (днем раньше ездил по снежнице ) два шипа льдом выперло из резины  1*11
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2023, 12:04:56 pm от МВП »
Оффлайн Константин Успенский
  • Техника: колесные вездеходы
« Ответ #98 : Февраля 13, 2023, 12:20:56 pm »
Спартанский вездеход,а зимой дома сидеть?
Зимой такой вездеход - главное украшение гаража.  ::cheesy:::
« Ответ #99 : Февраля 13, 2023, 12:23:40 pm »
Скажут Васька врет фсе .Шипуйте кому надо . Правое переднее шиповано .  -hi-
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2023, 12:30:08 pm от МВП »
Автор Sunrizer
от Джека
Интересное видео
Автор игорь в.
Ответов: 1771
Видео вездеходов
Автор admin
Ответов: 1660
