Автор Тема: Видео вездеходов, обсуждение вездеходных моментов  (Прочитано 341653 раз)
Только с четырехтактником максималка скорее всего будет меньше.
Техника огонь, но рассекать 30 км/ч я бы точно не стал. Отсюда я за четырехтактник - и тише, и экономичнее.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Да, хондовский GX50 бы туда, звездочку на редуктор минимальную, хватило бы и скорости и тяги в одного. Не знаю есть ли китайский аналог этого двигателя.
Я хожу в лошадином седле как фрейлины при дворе в корсете . На вытянутых вперед руках могу удержать три кила с разминкой 5кг . Локтевом жимом через бедра 15 .
 20 на уровень пояса (кисти не выше пупа ) . Раньше я не был дрищем , носил на плечах Минск , выставлял руками на фундаменте дизеля БМП
Буду благодарен за дарственный уже не нужный велоспортивный пояс . До штангистского мечтаю не дорости .
Четырехтактный не покувыркаешь как двухтактный... Тем более, стационарник со смазкой разбрызгиванием!
А зачем его кувыркать? Так рассуждая незачем мотобуксировщики строить. А их развелось очень много.
Надо объём-окружность-длинну пояса=указывать !
У Смирнова 4Т на сапоге Салюта стоит=вал вертикально-работает ...
Линейную могу по старому померить  ::shy:::
Так они же есть вертикалки. Или прикололся?
Вечная херня , дома никто не обитает , ничего не знает . Швейный метр не нашел . Вот мои заскорузлые костыли .
Не жалуюсь и не клянчу . Великовские приятные . Остальные рабочий пот только кратковременный либо без него . А мне летом тяжко в сбруе .
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2022, 22:42:37 pm от МВП »
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Василий, если ты имеешь ввиду что четырехтактный двигатель тяжелый, то GX50 4 с небольшим кило весу.
На сайте производителя про GX50 пишут что работает в любом положении, карбюратор похоже мембранный, вот как система смазки организована вопрос, наверное что-то придумали, возможность использования двигателя для других целей, бур там, мотокоса, лодочная приставка сохраняется. Мощность у него правда только 2л.с., но ресурс четырехтактника думаю должен быть поболее. Сомневаюсь что китайский карверовский лодочный мотор с металлокерамическим покрытием цилиндров, как раньше на хускварновских проф. пилах делали. Вот подойдет ли хондовский мотор по посадочным размерам к тому понижающему редуктору и соответственно к другим приставкам? Да и кто знает, что там за редуктор 1 к 5 на минисобаке, поди на алиэкспрессе должен продаваться?
« Ответ #31 : Декабря 15, 2022, 12:42:26 pm »
Поставил двиг ваз 09 на длинный Буран  ::omg::: Молодец, как самоделкину большой плюс, если довёл и выехал в поле. А вот как эксплуатировать? На льду  моря, реки или в равнинах снежных представляю. А как в лесу, задеть бампером ёлку и схватить сугроб на фильтр, карб и электрику, без проблем?
Вес бурки немалый, движком 09 усугубил ещё. Ходовая осталась та же, с изъянами: свес, забивка льдом.. Пошевелить в одного мало реально: повернуть на бочок для чистки ходовой или отвернуть за передок от тупика.
А так, для "тепличных" условий - наст, сухой лёд, лепота, хоть крышу со стенами делай, тепло, телик, бар-ресторан. ИМХО. Бураны, всякие нужны, лишь бы не сорвать спину, руки-ноги.
Видео с 1-й мин.:
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #32 : Декабря 15, 2022, 13:52:38 pm »
от Оки бы еще нормально вошел, или типа такого.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #33 : Декабря 15, 2022, 14:32:36 pm »
« Ответ #34 : Декабря 16, 2022, 17:59:22 pm »
У меня был похожий, длинный буран с двумя лыжами. Но задний вал был приподнят и он на нём не повисал. И назад он ехал как в перёд, под снег не зарывался.
Пока ровно ехал и рулился изумительно. Реверс стоял от Фёдора Полк с понижением 1,5 ехал как трактор.
Но если косогор или колея, то всё, одному не вытащить. Очень тяжёлый.
Ну и соответственно ходом ни куда не ехал, только в натяг.
Наверное можно было попробовать двигатель другой, подвеску переднюю. Так 4 сезона отъездили и разпилили потом.
Ещё был лифт подвески на 4см и через это постоянно переворачивало телеги. Одному обратно перевернуть, такое себе удовольствие.
« Ответ #35 : Декабря 16, 2022, 23:17:57 pm »
Мосты уаз, двигатель ваз, колеса ободрыши, обшит поликарбонатом.
https://youtube.com/shorts/l6yLUvaxOmI?feature=share
« Последнее редактирование: Сегодня в 14:45:58 от logza »
Как он интерестно через канавы, овраги, ручейки глубокие но узкие перелезает, втыкается или в воздухе некоторые колеса проходят?
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2022, 23:22:17 pm от Вячеслав. »
Оффлайн Алексей Сургут
Машина-зверь,что то среднее между теплицей и быстроходной цыганской кибиткой.
Сообщение понравилось: Fiacher12, Евгений 103
Бешенный охотничий избушк . Вообще то круто для мобильной избушки  1*11 К нашей местности подойдет если толпа большая .
Отличный вариант большого вездехода, который можно собрать в деревне, без токарок и электриков. Кузов очень легкий , ничего лишнего. Нет бестолкового наваривания паутины из профиля. Мне понравилось как сделан вездеход. Раздатки Нивовские, значит трансмиссия свободная, что очень хорошо. Электрика примитивная, как и нужно для лесной машинки. Ширина 205см , в самый раз для лесных дорог. Молодец мужик.  -hi- Просто, дешево и сердито!!!
У меня на Шустрике - 2 поликарбонат уже семь лет ходит. Ветками потрепался малехо, но не течет, от ветра и дождя защищает, от веток тоже. У меня поставлен поликарбонат сотовый 4мм , в один слой, жить и спать зимой в кунге не предназначено.
Сообщение понравилось: SLOW
Автор Sunrizer
от Джека
Интересное видео
Автор игорь в.
Ответов: 1771
Видео вездеходов
Автор admin
Ответов: 1660
