Автор Тема: Самодельный квадроцикл с АКПП  (Прочитано 8451 раз)
Оффлайн Сеня
« : Октября 20, 2022, 12:11:23 pm »
 -hi- всем привет. Вот собрал такого зверька. Кому что интересно спрашивайте.
Сообщение понравилось: Adler
Оффлайн Сеня
« Ответ #1 : Октября 20, 2022, 12:12:01 pm »
« Ответ #2 : Октября 20, 2022, 14:17:33 pm »
Хороший зверёк получился. На КФ-98 поставить не думал?
Оффлайн Сеня
« Ответ #3 : Октября 20, 2022, 14:27:33 pm »
Эти колеса уже впритык. Что бы поставить больше надо пол рамы переделать. Пока так все устраивает. В чачу целенаправленно залез - посмотреть предел. Это высохший водоём под небольшой коркой ил.
« Ответ #4 : Октября 20, 2022, 15:24:25 pm »
 Как реализовано рулевое, подробнее можно?
Оффлайн Сеня
« Ответ #5 : Октября 20, 2022, 15:50:11 pm »
Передняя подвеска макферсон. Угол наклона стойки сильно большой сделал. Без усилителя поворачивать рулём было очень тяжело (думаю что из-за этого наклона). Опять же из-за него квадрик ни куда не кидает не уводит не подруливает, ни накакой скорости.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2022, 15:54:40 pm от Сеня »
Оффлайн Сеня
« Ответ #6 : Октября 20, 2022, 15:54:10 pm »
Сам эур от фольксваген поло. Просто поставлен вразрыв вала. Сверху добавил два подшипника между рулём и усилителем. Подключается легко. Только китайский лучше искать, бывает польский его подключить не смог. (хотя может не рабочий попался)
Оффлайн Сеня
« Ответ #7 : Октября 20, 2022, 15:56:30 pm »
Схема подключения эур
Сообщение понравилось: Лесник-61, Тalgat-53
« Ответ #8 : Октября 20, 2022, 19:24:34 pm »
Зверский машин  1*11
« Ответ #9 : Октября 20, 2022, 19:26:01 pm »
КФ105 должны влезть .
« Ответ #10 : Октября 20, 2022, 20:03:10 pm »
эур
Я правильно понял, что от сошки рулевого вала идут тяги на колеса без рейки(червяка)? Если можно, фото этого узла.
Оффлайн Сеня
« Ответ #11 : Октября 20, 2022, 20:57:38 pm »
Да все напрямую без всяких реек. По этому узлу уже много вопросов задают. Фото сделаю в понедельник. Может даже отдельно видео сниму.
Сообщение понравилось: Тalgat-53, riazan
Оффлайн Сеня
« Ответ #12 : Ноября 06, 2022, 20:41:04 pm »
Всем  -hi-. Вот немного про рулевое снял.
Сообщение понравилось: Adler, Тalgat-53
« Ответ #13 : Ноября 06, 2022, 23:10:56 pm »
 Еще вопрос возник - без мозгов будет работать? Если да, то как подключать?
Оффлайн Сеня
« Ответ #14 : Ноября 07, 2022, 07:26:35 am »
Без мозгов работать не будет. На валу стоит датчик который следит куда ты поворачиваешь руль и мозги крутят мотор в нужном направлении. Можно использовать мотор отдельно как электродвигатель например.
« Ответ #15 : Ноября 07, 2022, 08:00:01 am »
Еще бы узнать, с какими мозгами совместим? Пытаюсь понять бюджет (и вес) замены гидравлике ::thinking:::.
Оффлайн Сеня
« Ответ #16 : Ноября 07, 2022, 08:49:06 am »
На ЭУРе стоят свои мозги больше ничего не нужно. Плюс минус силовой и и плюс (12в) управление. Года два назад стоили 2500.Сейчас 5+.
« Ответ #17 : Ноября 07, 2022, 11:06:15 am »
Дима Гудвин про ЭУР Ниссан Хтрейл писал в 31 кузове. Простой , плюс и минус в разьеме .
Квадроцикл "Огонь".
Ответов: 35
Последний ответ Октября 09, 2018, 20:54:55 pm
от Serg0676
Перенесено: Самодельный трактор из темы Белого Лиса
Автор МВП
Последний ответ Апреля 03, 2025, 07:39:53 am
Квадроцикл без имени на шинах Трэкол 1350х700
Автор Asterix
Ответов: 18
Последний ответ Июля 27, 2021, 00:15:29 am
от Samstan
квадроцикл на треколах
Автор riazan
Ответов: 133
Последний ответ Ноября 07, 2023, 21:31:53 pm
от Uazovod28rus
