Автор Тема: Удлинить привод  (Прочитано 17723 раз)
Удлинить привод
« Ответ #20 : Сентября 12, 2022, 08:07:59 am »
Просверлите и в отверстия заварите .
Так и делал.
Удлинить привод
« Ответ #21 : Сентября 12, 2022, 10:03:16 am »
Заказать у Юрича цельные палки из хромансиля нужной длины. Уже научились делать:
При этом нужно проверить вал на критические обороты.
Помню, одному Зеленоградцу на этапе в Германии кардан на передний мост багги под сиденьем на тренировке оборвался и отправил его вместо гонки в больницу. После этого случая ввели защиту из 2-мм стали на всю длину кокпита. А просто длина великовата была для кардана без промопоры...
Без увеличения диаметра равнопрочный вал ни одним из предложенных выше способов не сделать, еще и проблемы с балансировкой.
Впрочем, я ничего не советую, завязал.
Успехов!
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2022, 10:08:47 am от Юрич »
Оффлайн Tit-a
  • Техника: Вездеход ДИФ
Удлинить привод
« Ответ #22 : Сентября 12, 2022, 10:32:21 am »
Делал я обеими способами. Все держало. Но
На электрозаклепках если и провернет во втулке, то не ударит концом по жопе.
А жопу водителю вездехода беречь очень важно.
Удлинить привод
« Ответ #23 : Сентября 12, 2022, 10:45:31 am »
Муфта на горячую в этом предпочтительней чем сварка по сверлованой. Если длинный вал и нет возможности оригинал сделать взять концы, насадить юбки на горячую и соединить трубой. Несложно и эффективней даже чем посредине.
Оффлайн Igas
Удлинить привод
« Ответ #24 : Сентября 12, 2022, 11:17:53 am »
Может сделать пропилы вдоль по втулке и варить вдоль?
  Разрезать втулку на 2, лучше 3 части и варить вдоль. Расстояние между сопряжёнными частями сегментами 8-10 мм. Длина втулки не  менее 1.5 Ф полуоси на сторону.
Сообщение понравилось: Ed.
Удлинить привод
« Ответ #25 : Сентября 12, 2022, 11:45:17 am »
Там оба привода сплошные? На восмёрке один привод с трубой. Вот такой можно сварить более-менее. Желательно в центрах  на станке.
Удлинить привод
« Ответ #26 : Сентября 12, 2022, 11:46:19 am »
Коротенький валик сделаете? В личку написал.
Оффлайн ponstyle
Удлинить привод
« Ответ #27 : Сентября 12, 2022, 12:42:37 pm »
Ну тогда пойду варить вдоль, а коли невыйдет ,то закажу у Юрича.
Удлинить привод
« Ответ #28 : Сентября 12, 2022, 15:50:36 pm »
Не надо варить вдоль, сверли и вари, будет держать. Я так проходной валик в кулак делал, а он после раздатки идет, т.е. и понижайку держит.
А вообще верно сказали, кардан надо, у меня оковский шрус щелкал, хотя и угол был приемлемый и шрус новый,  сделал кардан и 7 лет отьездил без вопросов к нему.
Сообщение понравилось: kot 03
Оффлайн Genri777
Удлинить привод
« Ответ #29 : Сентября 12, 2022, 16:14:09 pm »
Приветствую всех нужно удлинить палку привода. Это привод Оки, он идёт на раздатку нивы. Сделали мне такую муфту, 40мм в диаметре и отверстия посадочные глубиной 40мм. Другого ничего нет. Вопрос такой: как варить? Боюсь сильно ослабить палку.
В будущем планирую из полуосей газель делать длинные полуоси 950 и 1013 мм. С двух сторон мелкий шлиц. Сами полуоси соединять между собой с посадкой на горячую папа мама и глубина посадки не менее 25 мм. Сверху сварная втулка из отпущенного поршневого пальца камаз кажется или куска полуоси газон 53(она как раз в Ф40мм.)если память не изменяет. Втулку вдоль разрезать с двух сторон буду и проваривать.
Мнение ваше, лучше данную втулку делать по середине полуоси или сместить к краю,для более большего кручения как мне кажется чем по середине полуоси?
Оффлайн ponstyle
Удлинить привод
« Ответ #30 : Сентября 12, 2022, 20:17:17 pm »
Уже заварил и поставил, сделал пропилы по два на край, миллиметров по семь и заварил. испытания покажут.
Удлинить привод
« Ответ #31 : Сентября 13, 2022, 09:44:22 am »
Литая шпонка . Делал так . Немного не дотягивает по прочности . Рвет на конце шпонки . Есть лучше способ с литой шпонкой , она наплавляется на края палок , разрез втулки делается не до краев втулки а посреди . А вот края втулки обжимаются круговым швом в три ряда поверх втулки .
Оффлайн ponstyle
Удлинить привод
« Ответ #32 : Сентября 13, 2022, 11:40:55 am »
МВП, учту на будущее, не понял только про обжим краев поверх втулки, как это работает?
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Удлинить привод
« Ответ #33 : Сентября 13, 2022, 11:50:37 am »
Сварочным швом стагивает метал наверное. Как хамут
Удлинить привод
« Ответ #34 : Сентября 13, 2022, 13:39:32 pm »
Стягивает при остывании шва, это точно, а вот куда и как при этом утягивает... Проверьте после полного остывания индикатором биение.
А советчиками - видео в тему, что скажут?!
Трубчатый правый привод пока научились сваривать трением, прошли много вариантов. Были и трубы с закатанными хвостовиками, были, естественно, и обваренные, как жигулевские карданы, трубы с запрессованными хвостовиками... А длина вала на пределе по критике, поэтому гарантировать дисбаланс в пределах допуска... никак. Вот только сварка трением одновременно по всей окружности стыков с точным центрированием деталей и справилась. А посмотрите на подобные "палки" на иномарках, где промопора, где длинный чулок, где грузик на середине... Это только в сарае на Северах всё просто, болгарка и сварка все проблемы снимают, а здесь - одни неразрешимые сложности!
Ибо сказано: Во многия знания многия печали
Удлинить привод
« Ответ #35 : Сентября 13, 2022, 15:06:33 pm »
Пока остывает да и потом немного. Дальше рассасываеется, иак пытались затужать шлицевые карданов.
Сообщение понравилось: Юрий.
Удлинить привод
« Ответ #36 : Сентября 13, 2022, 15:09:43 pm »
Надо было я ящиком валюты до инструментальщиков сьездить. Стыковой электросваркой между принятиями сварили б быстро и точно, пук искр и всё
Удлинить привод
« Ответ #37 : Сентября 13, 2022, 16:41:19 pm »
Куда то ...
Даже в точных центрах утянет . Сылы у ее есть на кристаллическом уровне . На высокоскоростные валы не годиться , на наши годно и хорошо . И детям и внукам хватит . Мастера Ландо счас бы сношали в хвост и в гриву и инженеры и технологи и выученные токаря и термисты . Но автомобили их столь не прожили сколь его кареты , причем ни один . А на форуме он появись , поучали бы сворой .
Удлинить привод
« Ответ #38 : Сентября 13, 2022, 16:54:09 pm »
Не надо много слов! Видео замеров биения, а еще лучше, скручивания вала после сварки. И будет ясно всё без прений и тёрок.
Мастер каретных дел Ландо для своего времени и был Главным конструктором, гл. технологом и начальником производства.
А то, что на форуме засилье бестолочей, так это не про технику, это диагноз!
Удлинить привод
« Ответ #39 : Сентября 13, 2022, 19:56:54 pm »
Ну-у, Юрич, некрасиво! Ты бы построил и показал, как надо строить!
 Только не надо приводить в пример работу целого КБ, я имею ввиду гаражное строительство.
Help.Соединение двигателя и коробки мкпп 2018 (кардан, привод, цепная муфта...?)
Автор Max220
Последний ответ Июня 07, 2022, 18:09:03 pm
от Fiacher12
ДВС Ниссан TD27(QD32) + АКПП передний привод TOYOTA WINDOM (двс 2MZ)
Автор Zediyarov
Последний ответ Декабря 08, 2022, 16:45:31 pm
от Zediyarov
ДВС Ниссан TD27(QD32) + МКПП передний привод КИА Карнивал
Автор Zediyarov
Последний ответ Мая 23, 2025, 15:32:21 pm
от Zediyarov
Передний привод МКПП КИА Карнивал + двс Ниссан TD27 (QD32)
Автор Zediyarov
Последний ответ Марта 26, 2020, 20:32:29 pm
от Zediyarov
Хочу спросить, привод на задние колёса.
Автор AleKsaNdr VitAleVicH
Последний ответ Ноября 21, 2013, 00:10:21 am
от Дмитрий-59
